myke76
24.09.2007 в 22:14:22
Подскажите, стоит ли заморачиватся с вентиляцыей бетонной смотровой ямы, если стоит
то как это сделать? Глубина 1 метр. Картошку хранить там не собираюсь. Предполагается,
что в яме не будет воды, а будут испарения при высыхании бетона. Хотелось бы чтоб машина не гнила. Спасибо за ответы.
kvost
25.09.2007 в 10:49:32
Чтобы не было воды надо произвести работы по гидроизоляции. Тем более, глубина небольшая - вентилировать особо и нечего.
in my humble opinion
myke76
01.10.2007 в 21:24:17
И всёже решил сделать. Пусть будет чем нет. Вот набросал схемку, как думаете будет дуть или нет? Зимой конешно буду затыкать. Труба пятидесятка.
Burrdozel
02.10.2007 в 12:05:40
Непонятно, почему воздух пойдет сверху вниз в яму. Или будете гнать принудительно? Тратить на это энергию?
Труба пятидесятка сама никакого воздуха пропускать не будет. Минимальный воздуховод - это труба диаметром 100-120мм или около того. Это связано с трением, плотностью, упругостью воздуха.
Чтобы сделать вентиляцию, надо бы вывести трубу из НИЖНЕЙ части ямы и поднять её выше крыши гаража, сделать на ней "грибок". Хотя бы нагревание солнцем трубы будет создавать хоть какую-нибудь тягу. Если в гараже есть отопление- ведите воздушную трубу вдоль батареи или печки. Ну и так далее.
myke76
02.10.2007 в 21:29:50
Рассуждал я так что в гараже всегда теплее чем на улице и воздух на дне ямы ЗНАЧИТЕЛЬНО холоднее чем под крышей гаража т.е. засчёт разницы температур и пойдёт воздух(обратная тяга). Про трубу сотку это я уяснил спасибо.
\\\\Чтобы сделать вентиляцию, надо бы вывести трубу из НИЖНЕЙ части ямы и поднять её выше крыши гаража, сделать на ней "грибок" Хотя бы нагревание солнцем трубы будет создавать хоть какую-нибудь тягу.\\\\\\
Хорошо, тёплый воздух попал в яму, а дальше куда? Т.е разница температур способна вызвать тягу? Вместо грибка можно дефлектор поставить как на промышленных зданиях.
Burrdozel
03.10.2007 в 13:51:17
:) По моему сценарию воздух будет из ямы уходить в трубу. За счет тяги. То есть не сверху вниз (что противоестественно), а снизу вверх, как и положено. А в яму будет поступать воздух из объема гаража. А в гараж- через щели или вентиляционную решетку, если Вы её сделаете. Так и будет проветриваться. Дело неспешное. Если будет тянуть постоянно- проветрит.
26.10.2007 в 04:19:43
Не забудьте на верх трубы прилепить дефлектор http://www.lissantdon.ru/catalog/s567 существенно улучшает вытяжку
agu27
Когалым
20.11.2007 в 07:56:31
Купил недостроенный двухуровневый гараж 4м. на 6 метров(подвал в земле такого же размера). Помогите со схемой принудительной вентиляции.Буду рад рисунку.Какой должен быть минимальный диаметр вытяжных труб.Большое спасибо
Ким
20.11.2007 в 10:11:42
agu27 написал : Помогите со схемой принудительной вентиляции....
А действительно ли хотите принудительную или ест-ной достаточно будет?
