24.09.2007 в 22:16:26
Всем привет! Тема вроде уже обсуждалась, но все-таки хочется определиться. Есть деревянный забор. Цвет выбран..."махагон". Хочется на максимально дольшее время защитить дерево. Доступ есть к следующим составам:
  1. Пинотекс ультра...эстонский....по отзывам вроде не очень
  2. Белинка...вроде ничего, но цвет не очень устраивает
  3. Акватекс
  4. Тиккурила...валти грунт+валти колор (сатин)
  5. Капарол
  6. Dulux Lakierobejca woodsheen (с лаком) и Dulux Impregnat (с воском)...здесь хвалили дулюкс, но вроде не эти составы...а у нас в продаже только эти
  7. Реммерс и еще...Osmo предлагает лазурь для внешних работ....дороговато, но может быть составы на масле более стойкие...есть какая-нибудь информация? Всем заранее спасибо!
Roman
Roman
24.09.2007 в 22:48:01
Robin написал :
  1. Реммерс
  • это довольно круто по моим меркам. В хорошем смысле.
Алексей Б
Алексей Б
24.09.2007 в 23:52:41
Dulux Lakierobejca woodsheen (с лаком) и Dulux Impregnat (с воском)... - это польский Dulux
Robin написал : здесь хвалили дулюкс
Хвалили английский. Про польский не скажу - может оказаться на уровне Акватекса.
Составы на масле - вещь неплохая, но требует более частого обновления т.к. всёж таки вымываются быстрее чем лаковые составы.
Roman написал : это довольно круто по моим меркам.
Простите, Роман, а что в ней крутого? в смысле цены или качество для забора? Разьве они с Капаролом не в одном ценовом/качественном сигменте ? Из всего вышеперечисленного я бы рассматривал Тикурилу и Капарол (только тикурилу валти похъюсте на грунт надо бы)
кеххх
кеххх
Минск
25.09.2007 в 13:21:01
Цвет Белинки не устраивает? А что, разве цвет "махагон" у всех остальных одинаков? :) У Белинки есть другие цвета, кроме "махагон", которые очень похожи на цвет "махагон" других производителей. Например "тик" :) А стоимость составов (слой грунтовки и два слоя состава) - 1,54 доллара за кв. метр:) Среднее время защиты - 5 лет без обновлений :)
Ээх
Ээх
25.09.2007 в 14:42:09
Алексей Б написал : только тикурилу валти похъюсте на грунт надо бы
Это и есть грунт.
Алексей Б
Алексей Б
25.09.2007 в 15:17:21
Ээх написал : Это и есть грунт.
обратил внимание только на валтиколор
hitman_II
hitman_II
25.09.2007 в 20:10:45
если нет каких либо особых требований я бы рекомендовал Акватекс Грунт + Акватекс (Акватекс Экстра)
25.09.2007 в 22:14:17
цвет...а именно оттенки дело второе...пробовал Dulux Lakierobejca woodsheen "тик"...так он близок к махагону (в моем пониманиии), а "махагон" их попахивает рябиной...перед глобальной пораской естественно будут произведены пробные выкраски. И еще...лучше выбирать пленкообразующие составы? Ремерс по цене дешевле Тиккурилы...а Капарол вообще какой-то дешевый...
Алексей Б
Алексей Б
26.09.2007 в 00:36:20
Robin написал : лучше выбирать пленкообразующие составы?
Лучше или хуже - это относительно. Есть свои плюсы и минусы. ИМХО, грунтовка должна впитываться не образуя плёнку, финишный слой должен давать толстую защитню плёнку.
Вот только нужно ли это на заборе?
Вроде бы у поляков был материал аналогичный Dulux Select http://www.ici-dulux.ru/products/product_02_06_04.html (только назывался по другому) - завтра уточню.
26.09.2007 в 11:34:57
думаю, что воспользуюсь Тиккурилой....грунт Валти похьюсте это само сабой. А вот что дальше будет лучше...Валти колор, Валти колор сатин или Валти колор экстра?
Алексей Б
Алексей Б
26.09.2007 в 11:44:26
Алексей Б написал : материал аналогичный Dulux Select
Сорри, не у поляков, а у немцев - Xyladecor select
