Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.10.2013 в 18:37:58
ksiman, у DM55-1 ОЕМ - Китай. Меандр этого хоть и не скрывает, но и не кричит об этом лишний раз.
mastak
mastak
11.10.2013 в 18:44:50
Kamikaze написал : А чтобы перейти с силовой разводки 4-10мм2 на 0,5-1,5мм2 к Вашему вольтметру надо что-то "городить..."
Клеммы нормально зажимают провод 2.5 квадрата или 2х1,5. Думаю, этого вполне достаточно.
ksiman
ksiman
11.10.2013 в 18:46:17
Если-уж выпускать подобное устройство, так надо, чтобы оно имело какие-нибудь полезные особенности, выгодно отличающие его от продукции конкурентов. Например, ничего не стоило добавить пару кнопок и программно организовать просмотр пиков-провалов, средне-суточные колебания, DC составляющую и т.д.
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.10.2013 в 19:04:39
Kamikaze написал : ведь 1,5 с 6 в одном зажиме фен-шуйно не зажмешь.
Вот как раз "фен-шуйно" в один наконечник НШВИ зажмешь) Или, если используется гребенка - в один аппарат зуб гребенки + 6, в другой - зуб гребенки + 1.5) Да и все уважаемые производители для индикаторов и автоматики используют мелкие клеммы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.10.2013 в 20:26:47
mastak написал : Клеммы нормально зажимают провод 2.5 квадрата или 2х1,5. Думаю, этого вполне достаточно.
А внутрищитовая разводка обычно 4-10мм2...
Johnny27 написал : Вот как раз "фен-шуйно" в один наконечник НШВИ зажмешь)
Это если многожила...
Johnny27 написал : Или, если используется гребенка - в один аппарат зуб гребенки + 6, в другой - зуб гребенки + 1.5)
Это единственный фен-шуйный вариант.
Johnny27 написал : Да и все уважаемые производители для индикаторов и автоматики используют мелкие клеммы.
Вот и ответ:
ksiman написал : Если-уж выпускать подобное устройство, так надо, чтобы оно имело какие-нибудь полезные особенности, выгодно отличающие его от продукции конкурентов.
ksiman написал : Например, ничего не стоило добавить пару кнопок и программно организовать просмотр пиков-провалов, средне-суточные колебания, DC составляющую и т.д.
Вот это дело!
Solovey
Solovey
11.10.2013 в 20:27:23
ksiman написал : Такой? http://www.ebay.com/itm/DIN-RAIL-Dig...item3a85d8c752
ksiman, где же вы раньше были???
Приобрел вот такой: http://www.ebay.com/itm/Digital-AC100-300V-0-100A-LCD-Double-DISPLAY-PANEL-VOLT-AMP-Meter-WITH-Case-/121069296176?ssPageName=ADME:L:OU:US:3160
сзади плата закрыта, в щиток до сих пор не поставил - в пластрон его врезать не очень хочется, а корпус под него найти...
mastak
mastak
11.10.2013 в 20:40:36
Kamikaze написал : А внутрищитовая разводка обычно 4-10мм2...
Где это?
Основные потребители этого устройства, планируется, будут различные электротехнические компании, и только маленькая часть - частники. В щитах (шкафах) где используются различные реле контроля, промежуточные реле и пр. эти клеммы в самый раз.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.10.2013 в 20:59:34
mastak написал : Где это?
тут:
Kamikaze написал : Часть покупателей, сборщиков домашних щитков, это неизбежно оттолкнёт.
Конечно, в шкафах автоматики, АВР, КИПиА, РЗА исполнение с такими клеммами к месту.
mastak написал : Основные потребители этого устройства, планируется, будут различные электротехнические компании, и только маленькая часть - частники.
Тогда зачем анонсировать девайс на форуме домашних мастеров? :)
Думается, если правильно спозиционировать девайс на рынке, адаптировать под бытовые щитки и обеспечить более демократический ценник - то девайс вполне будет востребован и у частников.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.10.2013 в 21:01:33
Kamikaze написал : адаптировать под бытовые щитки
Цивильная шинка-гребенка для стыковки вольтметра с верхними клеммами УЗМ-50/51М очень пригодилась бы. И никакого "огорода" с переходом между сечениями.
mastak
mastak
11.10.2013 в 21:14:59
Kamikaze написал : Цивильная шинка-гребенка для стыковки вольтметра с верхними клеммами УЗМ-50/51М очень пригодилась бы. И никакого "огорода" с переходом между сечениями.
Это уже не для одномодульного прибора, - минимум два. А мы говорим об одномодульном исполнении вольтметра. По клемме сверху и снизу - всё равно шину не поставишь. Меньшее из зол - то что имеем.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.10.2013 в 21:18:13
mastak написал : Это уже не для одномодульного прибора, - минимум два. А мы говорим об одномодульном исполнении вольтметра. Сверху и снизу - всё равно шину не поставишь. Меньшее из зол - то что имеем.
~~Вы это чём?
Нужна двухполюсная гребёнка, чтобы соединить две верхние клеммы УЗМ с двумя верхними клеммами стоящего рядом вольтметра. В клеммы УЗМ одновременно с "зубами" гребёнки вставляются и подводящие провода.
п.с. Или вместо специализированной гребёнки (всё таки потенциальные объёмы ее производства слишком малы) комплектовать вольтметр парой проводков с плоскими наконечниками-лепестками, которые можно зажать в клемму любого автомата/УЗО/УЗМ вместе с проводом.~~
п.п.с. Отставить гребёнку! :) Пару проводков с "папами" РПИ-П в подарок каждому покупателю-частнику и проблема подключения вольтметра в бытовом щитке решена - РПИ-П просто зажимается в клемму любого автомата/УЗО/УЗМ вместе с силовым проводом.
