Запущен в серийное производство одномодульный вольтметр ВР-М01. Цена 800р.
11.10.2013 в 16:48:57
11.10.2013 в 16:55:26
Чего-то дороговато... Ему цена 400р
11.10.2013 в 17:07:12
ksiman написал : Чего-то дороговато...
ИМХО, спрос маленький, мелкие партии, отсюда высокая цена...
11.10.2013 в 17:14:38
mastak, имхо, было бы лучше, если бы были стандартные зажимы до 25мм2 (сверху и снизу), т.к. переход с толстого провода внутрищитовой разводки на тонкий к вольтметру может представлять известную проблему.
11.10.2013 в 17:36:31
ksiman написал : Ему цена 400р
Может в Китае и есть что-нибудь по такой цене - не знаю. Это чисто российская сборка, да и ЖКИ по спец. заказу не копеечный.
Kamikaze написал : ...было бы лучше, если бы были стандартные зажимы до 25мм2 (сверху и снизу)...
Корпус унифицированный. Под вольтметр литьё делать не рентабельно
11.10.2013 в 17:42:28
mastak написал : Может в Китае и есть что-нибудь по такой цене - не знаю.
есть
еще и амперметр с внешним трансформатором тока... только один недостаток - эту панельку как-то надо на пластрон ставить, вот подобный девайс да на дин рейку...
11.10.2013 в 17:48:41
Solovey написал : Цитата Сообщение от mastak Посмотреть сообщение Может в Китае и есть что-нибудь по такой цене - не знаю. есть
Я знаю эти приборы. они дешёвые, не плохие. НО...
11.10.2013 в 17:54:05
mastak написал :
- Им нужно изолированное низковольтное питание.
приобрел себе такой - питается от ~220В (от измеряемой цепи напряжения)
mastak написал :
- Они открыты сзади, т.е. для них нужен корпус.
нашел на ебее с закрытым задним корпусом - только цена уже не 300, а 600р.
mastak написал :
- Это не 1 модуль.
согласен. 3 модуля. Но и это уже амперметр + вольтметр.
11.10.2013 в 18:08:53
mastak написал : Запущен в серийное производство одномодульный вольтметр ВР-М01.
Вот паспорт на него (первая редакция)
11.10.2013 в 18:09:25
Solovey написал : приобрел себе такой - питается от ~220В (от измеряемой цепи напряжения) нашел на ебее с закрытым задним корпусом - только цена уже не 300, а 600р. согласен. 3 модуля. Но и это уже амперметр + вольтметр.
Такой?
mastak написал : Может в Китае и есть что-нибудь по такой цене - не знаю. Это чисто российская сборка, да и ЖКИ по спец. заказу не копеечный. Корпус унифицированный. Под вольтметр литьё делать не рентабельно
Ваш DM55-1 за 350р гораздо проще в производстве? У него корпус не унифицирован, ЖК индикатор явно дороже, схема наверняка похожая. Или это китайцев аппарат?
11.10.2013 в 18:32:40
mastak написал : Корпус унифицированный. Под вольтметр литьё делать не рентабельно
Потребителю нужно удобство подключения, трудности производителя его не волнуют ;) Вон, ИЭКоидные индикаторы (лампочки) идут в корпусах со штатными "автоматными" зажимами. Подключаются элементарно или продолжением силового шлейфа или подключением в зажимы какого-либо силового аппарата (например, общего УЗО) дополнительных проводников 4-6мм2 к индикатору - по два провода равного сечения в клеммы АВ и УЗО зажимаются отлично. А чтобы перейти с силовой разводки 4-10мм2 на 0,5-1,5мм2 к Вашему вольтметру надо что-то "городить", ведь 1,5 с 6 в одном зажиме фен-шуйно не зажмешь. Часть покупателей, сборщиков домашних щитков, это неизбежно оттолкнёт.
