mastak написал :
Вот паспорт на него (первая редакция)
Прибор новый. Изготовлена только установочная партия. Подчищаем неизбежные огрехи, в т.ч. эксплуатационной документации. Всем спасибо за конструктивную критику
ksiman написал :
а зачем выдумали индикацию Lo и Hi?
При снижении ниже нижнего плывёт питание со всеми втекающими, поэтому - Lo.
При повышении выше верхнего переполняется АЦП, поэтому - Hi. За допустимыми пределами - никаких показаний, .чтобы не вводить в заблуждение.
Kamikaze написал :
mastak, "по понятиям" на "морде" прибора должна быть указана либо основная погрешность, если это СИТ, либо буква "И", если это индикатор
Всё что угодно, только пока без метрологии (по бюрократическим причинам). Хотя реальная точность и стабильность высокая - во всём диапазоне не более 2 единиц мл. разряда и повторяемость от экземпляра к экземпляру 100%. Калибровка полностью в автоматическом режиме на приборе OMICRON-356.
Кстати реальный диапазон измерения вольтметра 60-445 В.
