Новостройка. Красная кнопка на стене и 2 датчика на потолке. Строители их сняли. Обратно надо ставить ? Если надо то как, там в датчике проволочка с резистором вобщем не понятно как ставить, она должна замыкаться или нет ?
26.09.2007 в 14:19:34
26.09.2007 в 14:52:53
Arx написал : Строители их сняли.
Этого не надо было делать строителям.
27.09.2007 в 02:27:43
у нас в доме в ЧГ одни сняли..результат- сработавшая насосная станция пож. тушения, 17 атмосфер в водопроводе холодной воды на 17 этаже-и 3 затопленных этажа и каток (дело было зимой )на улице. не трогайте эти кнопки, они на размыкание сети работают.
27.09.2007 в 11:59:51
Спасибо за ответ.УЖАС!!! Но если уже сняли то значит разомкнули? и не произошло не чего, значит можно повесить и замкнуть? точно они работают на размыкание а может на замыкание ???
27.09.2007 в 12:19:58
2Arx
Пожарные шлейфы на замыкание не работают. А из ситуации можно выйти следующим образом: в ЖЭУ узнать, какая организация обслуживает пожарную автоматику дома и вызвать их специалиста, чтоб вернуть все распотрошенное взад.
Да, еще... Если жилы кабелей на месте, где стояли датчики попарно замкнуты меж собой - разрывать самим их нельзя ни в коем случае. Если все жилы просто "торчат в воздух" или обрезаны под корень - скорее всего это уже не сигнализация а "дурилка картонная".
Но в любом случае надо узнать, кто обслуживает систему!
27.09.2007 в 12:27:40
Узнать обслуживается ли пожарная сигнализация в доме можно, взглянув в квитанцию по квартплате. Эти работы там должны быть прописаны отдельной строкой.
27.09.2007 в 13:59:39
Извещатель ИП 103-5 думаю липа , должен быть в замкнутом состоянии, срезали следовательно разединили. наверно ставили на время ремонта а потом отключили
