Fomina
Fomina
26.09.2007 в 14:30:49
"Для крепления перегородок к ограждающим конструкциям при эластичном примыкании применяются скобы размером 100x120x20 мм, выполненные из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм" Не могу их нигде найти, эти таинственные скобы. Чем их можно заменить? Ну или где их в последний раз видели в Мск?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.09.2007 в 14:34:52
У Вас примыкание будет НЕ эластичное, так что скобы не нужны.
Fomina
Fomina
26.09.2007 в 14:39:31
гм, а что в таком случае считается эластичным примыканием?
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
13.04.2014 в 13:24:11
Fomina написал : гм, а что в таком случае считается эластичным примыканием?
Эластичное примыкание выполняется для повышения звукоизоляционных свойств перегоро- док без ограничения по деформации зданий. В этом случае крепление плит к ограждающим конструкциям осуществляется через эластичную прокладку.
Вопрос актуален. Где взять скобы для выполнения эластичного примыкания?
13.04.2014 в 13:34:14
Думаете, 1мм мягкой стали не эластичное? :)
Родные скобы искать задолбаешься. В Мерлене поискать аналогичного размера уголки шириной 20мм - критично, чтобы не расширять паз ПГП.
В принципе можно поискать перфоленту потолще.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
13.04.2014 в 13:46:05
BV написал : Родные скобы искать задолбаешься.
Смотрю и не могу у Knauf-а их найти в ассортименте вообще. Придется смотреть перфоленту.
GKL
GKL
Волгоград
13.04.2014 в 16:49:18
Мы делали на мебельные уголки , также можно порезать монтажную перфопластину - есть строймагазине в скобяном отделе , и первое и второе не проблема найти.
Умко
Умко
14.04.2014 в 11:00:14
Обычно или перфолента или уголки, н ну или прямые подвесы ГКЛ. На практике для перегородок до 3м достаточно простых подвесов от ГКЛ. Не та нагрузка, чтоб они не выдержали.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
14.04.2014 в 21:25:54
В итоге купил уголки 100х100х200х2мм мебельные.
