в кирпичном двухэтажном доме необходимо сделать межэтажное перекрытие деревянными сосновыми балками 50х150. какое должно быть максимальное расстояние между балками, если пролет составляет 4.5 метра?
15.01.2006 в 00:26:40
15.01.2006 в 01:50:03
Есть народная формула: расстояние между опорами не должно превышать 20 толщин материала (имеется в виду деревянные конструкции). Это расстояние обеспечивает достаточную жесткость для большинства стандартных ситуаций. Соответственно расстояние между балками будет зависить от толщины настилаемых на втором этаже полов: если это, например шпунт толщиной 4см, то 4х20=80см. между балками. Если доска 150х50 изогнутая - устанавливайте горбом кверху, под весом перекрытия подсядет.
С уважением, Leon
