Vadik
Vadik
27.09.2007 в 17:01:27
2sas007, какое чистовое покрытие у вас будет ? если паркет, то М150 мало - нужно М300. если ламинат или ковролин, то пофик.
ps. если строяки промахнуться и потребуется локальное шпатлевание или
выравнивание наливными полами, то на М150 не ляжет. т.к все цементные смеси что я встречал, требуют основание от М200.
sas007
sas007
Балашиха
28.09.2007 в 18:15:14
Спасибо всем ответившим! Ложить буду ламинат, доску паркетную наверняка не потяну... Конечно на полиэтилен и подложку.
Посмотрел цену на старатель тонкий и ужаснулся %) Хотя конечно если будет оч тонкий слой.. А не подскажете как объем: смесь+вода считается?
И такой вопрос: какую можно будет делать минимальную толщину стяжки если использовать штукатурную смесь М-150 с пластификатором и без него? Или это не влияет?
alex11100
alex11100
28.09.2007 в 18:41:25
Наливные полы Еще одну группу материалов для устройства основания под напольное покрытие образуют смеси для наливных полов. Они служат для приготовления легко растекающихся растворов, создающих гладкую и прочную горизонтальную поверхность. Выполняются на основе эпоксидных, полиуретановых, акриловых, полиэфирных смол и наполнителей. Только используют их уже для создания тонкого завершающего слоя толщиной около 5 мм. Конечно, для образования ровной горизонтальной поверхности недостаточно просто разлить раствор. Его надо еще разровнять с помощью широкого шпателя или правила, а для удаления воздушных пузырьков прокатать после заливки зубчатым валиком. Особое внимание надо уделять заливке и твердению такого пола - необходимо исключить сквозняки и попадание солнечных лучей в первый период твердения. И хотя покрытие (линолеум, паркет) можно настилать только через 2-3 недели, ходить по такому основанию допустимо уже через несколько часов.
Удобнее и выгоднее покупать все материалы, подготавливать основание пола и укладывать покрытие пользуясь услугами специалистов одной и той же строительной фирмы, которая будет нести ответственность за конечный результат в целом. Ведь, используя одни и те же компоненты, можно получить отличный пол, а можно и наоборот
sas007, привет посчитай еще раз стоимость материалов с работой и сравни
миним. толщина ЦПС - 30 мм
  • возможны проблемы с той маркой, которую Вы выбрали + возможно это левая смесь
нужно посчитать и сравнить тем более, что у Вас потолки не оч.высокие
And626GE92
And626GE92
Саратов
28.09.2007 в 21:41:42
alex11100 написал : у Вас - же панельки - вроде ровные полытам саморастекайки достаточно
))) "Панелька" - не значит "полы ровные" :) У меня, в новой панельке перепад в одной комтате на одной плите 5 см! Максимальный перепад по квартире 7.5 см.
