25.05.2009 в 18:00:02
Интересные фоты о влиянии снега:
Обсуждалось здесь:
08.07.2009 в 22:56:45
Я в этом году сделал теплицу. "Фундамент" из кусков бруса 20х20х100 см на глубину около 50 см, думаю, что защитит от холода. Грядки вровень с "грязью" :) Правда у меня песчано каменная почва на участке, так что сухо.
06.08.2009 в 21:54:24
старыймастер Поликарбонат отл.штука.Простоял зиму никаких нареканий.Росс.производство.Габарит листа 600 на 210.Каркас теплици делаю под этот размер.Настилать поперёк.Листы на крышу не разрезать .Так загнёш.А на стены отрежешь лобзиком как надо.Крепить саморезами через рез шайбы.Отверстия делать больше диам самореза.
21.08.2009 в 09:32:54
Еще лобзик для этого использовать! Сапожный нож и правило (рейка, профиль для ГКЛ, доска) и все!
21.08.2009 в 10:19:54
serezhiki Лобзиком-то наверное удобнее?!
23.08.2009 в 21:54:21
maksaa зато опилок дофига липнщих к пилке , да и срез не гладкий. оч хорошо резать канцелярским ножом - у него лезвие тонкое.
24.08.2009 в 08:15:15
johnlc Ок, спасибо за инфу. А нож не соскакивает? Ну знаете, бывает проводишь по линейке, чуть руку повернешь, а нож в сторону от линейки уходит. (если быстро проводить)
24.08.2009 в 20:15:36
maksaa написал : Лобзиком-то наверное удобнее?!
Янн:- Лобзиком пилил торцевые стенки ,прямо на месте,получается идиально. А прямые куски ,мелкой ножовкой по дереву. Форточку болгаркой,как раз разрез ,обеспечивает необходимый зазор,необходимый для свободного закрывания её.
24.08.2009 в 21:56:22
maksaa написал : А нож не соскакивает?
я резал по нарисованной линии как пилой сразу на всю толщину - лезвие выдвигается несколько больше толщины материала , сколонность к уводу есть конечно. (поликарбонат был тот что пользуют рекламщики)
25.08.2009 в 07:59:36
Я не рискнул канцелярским, взял сапожный. Но на минимальном вылете лезвия и канцелярский вырулит.
26.08.2009 в 23:17:25
За неимением лучшего (в наших пенатах продаётся только такой) приобрёл поликарбонатные листы марки Actual!. Это такой с красной каймой по краю. Смущает то, что нигде на листе не указан срок гарантии производителя. Может плохо искал? Кто-нибудь уже пользовался поликарбонатом этой марки? Как он себя ведёт? З.Ы. У них (в смысле у производителя) есть ещё и более новая версия (начали клепать в середине лета) этой же марки - со сплошной разукраской защитной плёнки. Там про гарантию - 10 лет - сказано прямо и чётко.
27.08.2009 в 21:08:05
2SirG у мя именно такой, пока полет нормальный, сезон близится к логическому окончанию.
08.07.2013 в 13:47:04
Здравствуйте!
У меня через 14 месяцев с момента монтажа половину козрька над крыльцом из поликарбоната продырявило градом. Причем только правую половину. Видимо ее плоскость оказалась перпендикулярна направлению дождя. Аналогичная ситуация у всех в нашей деревне. У соседа здоровенный навес из двух листов - такие же дырки. Пробило только верхний "лист", ребра и нижний лист - целые. Учитывая что во всей стране сотни тысяч теплиц из него построены, возникает вопрос: - это поликарбонат такой "дохлый" у нас продают? Как его отличить?
PS: Поликарбонат был с UV-защитой, с защитной пленкой. Цена вроде тоже достойная, около 200 долл. за лист. Контора вроде солидная, существует довольно давно. Чьего он производства - я не задумывался. Просто покупал не самый дешевый, достаточно толстый, требуемого цвета. Китайский (?) наверное.
10.03.2014 в 14:36:54
Здравствуйте всем! Я тоже руками за! за поликарбонат для теплицы.У меня есть одна,бока все из двойных рам,а верх из поликарбоната 6 мм.стоит уже 9 лет.Теща на этот год захотела вторую,под перцы.сделал из металла на фундаменте
под поликарбонат.скоро накрывать буду.
01.04.2014 в 01:50:57
Три сезона как стоит теплица. Делал сам. Заказал на фирме арки из профильной полторашки 20X40 (гнули по 150р/метр), у них же взял прямой металл (очень хорошая фирма в нерезиновой - Технолюкс
