DrTurbo написал : А вот зачем нужно шпаклевать по сетке после ротбанда. И какой при этом получается слой LR? Что за перекрытие?
Это отдельная тема. Что только с Ротбандом не вытворяют! Вот только ни разу не видел, чтоб по технологии работали.
07.02.2006 в 19:41:36
09.02.2006 в 09:53:37
Знаем мы эту техлогию. :) Да гладельно получается, но вот насчет ровно (в смысле в в плоскость, не обязательно в горизонт) - с этим трудно. А если потом шлифовать, то нафига заглаживать. Короче ротбанд под покраску, на полке - ух.
Поэтому финишная на ротбанд довольно актуальна, но вот зачем сетка не понял.
09.02.2006 в 11:10:40
2DrTurbo
Сетка тонкая капроновая 2х2мм - для исключения возможности образования трещин. Толщины она добавит от силы 1мм. Кстати, вместо LR+ собираюсь использовать в качестве финишной шпаклевки Pufas №3: LR+ слишком мягкий и очень боится влажности
13.02.2006 в 12:02:25
Dmitriy написал : Просто одно время была фишка у рекламщиков: "Разработано специально для Российских условий"... У нормального производителя одна и таже краска одинаково хорошо работает и в Африке и в Сибири, а та фраза - просто удешевление рецептуры, чтобы брали, а получается фигня. Надеюсь, Софрамап на такое не пошел, уважаю фирму, только очень уж дорого у вас раньше все было.
Дмитрий, здесь поспорю. Универсальная краска - это заведомо дорогая краска и увы плохая. Вообще всё универсальное не есть хорошо. Одна и та же фасадная краска не может одинаково хорошо работать во всех географических широтах и во всех климатических полосах. В каждых из них свои факторы воздействия. Так например (не буду называть бренд) краска показавшая отличные свойства в северных регионах и ещё и с морским климатом, не простояла и двух лет в суб. тропиках...
13.02.2006 в 14:20:43
2Prok12
Добавит реально больше. При попытке сделать ровные (в плоскость) потолки, шкурится в разных местах по разному. На самой выступающей части можно и до сетки дошкуриться, Что не есть хорошо. Поэтому накладывать надо несколько больше. А толстые слои шпаклевки то же не есть хорошо.
Перекрытие то у вас какое? В смысле откуда трещины?
Ну Pufas прямо таки противопложны ветониту, твердая и воды не боится, но на потолке шкурить ее занятие не очень приятное.
