sFx
sFx
29.09.2007 в 20:42:41
Подскажите пожалуйста, у меня в деревянном доме сделали разводку проводом в двойнй изоляции в котором фаза и ноль 2,5 мм2, а земля 1.5мм2. Это плохо или то что провод земли тоньше нуля и фазы ни на что не влияет?
Спасибо!
avmal
avmal
29.09.2007 в 22:54:49
sFx написал : Это плохо или то что провод земли тоньше нуля и фазы ни на что не влияет?
Сечение фазы и обоих нулей должно быть одинаковым при ваших сечениях.
igor1
igor1
30.09.2007 в 00:01:37
С практической точки зрения – не имеет значения, с точки зрения ПУЭ (и других НТД) - категорически нельзя!
sFx
sFx
30.09.2007 в 11:13:50
2igor1
а не подскажете где в ПУЭ это написано? и если запрещено, зачем тогда выпускается такой кабель?
Screen
Screen
Одесса
30.09.2007 в 11:39:23
А если земляной 3 проводник в изоляции то наверное можно,для питания бытовых приборов 1.5мм.А вообще изолированая медь-2.5мм.кв.,не изолированая-4мм.кв.
Andrey_3
Andrey_3
30.09.2007 в 14:59:37
sFx написал : а не подскажете где в ПУЭ это написано?
ПУЭ п.7.1.45:
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. ... Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2007 в 18:10:25
sFx написал : зачем тогда выпускается такой кабель?
Вам дали ссылку на 7.1 - логично предположить, что этот кабель для электроустановок, не попадающих под действие этой главы. Для производства, словом.
sFx
sFx
30.09.2007 в 18:30:13
2ВТБ!
ВТБ! написал : Для производства, словом.
так можно такой провод использовать для деревянного дома
или стоит настоять на переделке? (при условии, что будет ТТ)
Sergey_G.
Sergey_G.
30.09.2007 в 20:39:51
Цена вопроса какя? Кто будет оплачивать переделку? Вообще не понято зачем поставили такой кабель. ВВГ 3х2,5 стоит у нас 24 руб, ВВГ 3х1,5 стоит 16 руб, то есть Ваша экономия относительно нормального кабеля 3 руб/м. Необходимость переделки зависит от качества заземления, а именно от тока КЗ на землю. Если при максимально возможном токе КЗ просадка напряжения на PE проводнике превысит 12В, то надо передеывать в ванной/бане/сауне и на кухне. А если 50 В - то везде.
avmal
avmal
01.10.2007 в 01:37:05
sFx написал : можно такой провод использовать для деревянного дома
Можно, если это будет кабель ВВГнг или NYM. Не забывайте, что дом у вас деревянный.
igor1
igor1
01.10.2007 в 03:04:04
sFx написал : и если запрещено, зачем тогда выпускается такой кабель?
Может Вы что-то путаете? Никогда не встречал кабель, сеч. до 25мм^2, с третьей тонкой жилой.
