любопытство люблю все разбирать несмотря на потерю гарантии, и охота посмотреть там подшипник или втулка
30.09.2007 в 15:25:33
01.10.2007 в 00:40:38
GUKA написал : редуктор есть, три шестерни пластмасса три железные а большая в которой эти шестерни
Сателлиты и зубчатый венец, в планетарной передаче, испытывают меньшие нагрузки и как правило имеют меньшее число циклов нагружений, по отношению к другим элементам, поэтому использование пластика не только не "вредит" конструкции сколько способствует уменьшению веса и стоимости инструмента. Для легкого шуруповерта это нормально.
n-p-n написал : Во-вторых, всё равно, используется редуктор, так что обороты двигателя не имеют прямого отношения к оборотам на выходном вале инструмента.
Как так нет прямого отношения??? А передаточное число??? Достаточно жесткая, и согласитесь прямая связь. Конечно если он не вариатор :).
01.10.2007 в 11:03:14
kolank написал : Цитата: Сообщение от GUKA LESHI MOTOR 550PM-60010
Это маркировка мотора. Чисто китаец, однако.
а как вы определили, что это китаец? я не утверждаю обратное просто интересно как можно что то определить не видя даже?
01.10.2007 в 13:19:55
DW написал : Сателлиты и зубчатый венец, в планетарной передаче, испытывают меньшие нагрузки и как правило имеют меньшее число циклов нагружений, по отношению к другим элементам, поэтому использование пластика не только не "вредит" конструкции сколько способствует уменьшению веса и стоимости инструмента. Для легкого шуруповерта это нормально.
А водило и центральное колесо не намного меньшие. Наверное речь о том что первая ступень наименее нагружена в плане передаваемого момента. да и хороший пластик может дать фору металлопорошку.
GUKA написал : Я КУПИЛ НЕДАВНО B&D CD12CA, написано что он 700 оборотов, разобрал а там на двмгателе написано LESHI MOTOR 550PM-60010 эт что на 550 оборотов что-ли?
В чем проблема то? Нет это не подделка. обычный бытовой шуруповерт. Работать будет. нет это не количество оборотов(число обортов высокое около 10000). LESHI MOTOR -обычный китайский производитель крепеньких китайских движков. Без наворотов эти двигатели стоят и в скилах и в интерсколах.
01.10.2007 в 13:24:03
DW написал : Конечно если он не вариатор
Есть шуруповерты с вариаторами?
01.10.2007 в 14:19:54
Serg ни разу не видел :)
2GUKA сайт ваш двигатель обороты на ХХ =19500 RPM
01.10.2007 в 14:58:28
Solovushka написал : да и хороший пластик может дать фору металлопорошку.
Смотря что сравнивать! Если ресурс передачи то да, в данном случае ресурс этих элементов соответствует ресурсу инструмента в целом.
Serg написал : Есть шуруповерты с вариаторами?
Нет не встречал :) это так про передаточное и его связь с частотой вращения шпинделя отношение......... хотя даже интересно где такое можно применить :)
01.10.2007 в 16:39:38
2wolland Solovushka вам ответил даже сайт привел.
01.10.2007 в 18:47:11
GUKA написал : охота посмотреть там подшипник или втулка
Втулка конечно. Ходит достаточно долго.
in my humble opinion
01.10.2007 в 23:02:11
А зачем? Двигатель коллекторный, обороты его переменные.
01.10.2007 в 23:20:07
2 Wazawai чтобы на низких оборотах рос крутящий момент. С вариатором это так и будет, сейчас - нет.
