GUKA
GUKA
30.09.2007 в 01:05:08
Я КУПИЛ НЕДАВНО B&D CD12CA, написано что он 700 оборотов, разобрал а там на двмгателе написано LESHI MOTOR 550PM-60010 эт что на 550 оборотов что-ли?
ломастер
ломастер
30.09.2007 в 05:27:07
GUKA написал : Я КУПИЛ НЕДАВНО B&D CD12CA, написано что он 700 оборотов
GUKA написал : двмгателе написано LESHI MOTOR 550PM-60010
между двигателем и шпинделем есть редуктор ?
kolank
kolank
Казань
30.09.2007 в 09:35:32
GUKA написал : LESHI MOTOR 550PM-60010
Это маркировка мотора. Чисто китаец, однако.
Service-man
Service-man
30.09.2007 в 10:21:34
А зачем вы батенька- шурик-то разобрали? Не хотите гарантию?
GUKA
GUKA
30.09.2007 в 11:00:52
редуктор есть, три шестерни пластмасса три железные а большая в которой эти шестерни крутятся тоже пластмасса а там незаметно что его разбирали пломб то нет :) ДЫК ЭТО ПОДДЕЛКА ЧТО ЛИ ?
Service-man
Service-man
30.09.2007 в 11:14:58
Почему сразу подделка! Нет во многих шуриках- шестерни из пластмассы! Пломб может и не быть- у каждого производителя свои подходы на этот счёт, а вот по шлицам на шурупах можно сказать- разбиралась машинка или нет! Опять-же наверняка вы деформировали отвёрткой- где нибудь на стыке- корпус шурика!
GUKA
GUKA
30.09.2007 в 13:00:00
а вот маркировка на двигателе 550PM это разве не обороты ?
Service-man
Service-man
30.09.2007 в 13:02:54
Вряд-ли это обороты!
n-p-n
n-p-n
30.09.2007 в 13:37:01
GUKA написал : маркировка на двигателе 550PM это разве не обороты
конечно, нет. Во-первых, обороты ХХ у коллекторных двигателей на порядок выше (10...30 тыс. 1/мин) Во-вторых, всё равно, используется редуктор, так что обороты двигателя не имеют прямого отношения к оборотам на выходном вале инструмента. В-третьих, обороты для электродвигателя не главная характеристика. Чтоб в маркировку их вносить.
GUKA
GUKA
30.09.2007 в 14:08:02
мне вот еще интересно патрон снять но неполучается, болт открутил который на дне патрона а сам потрон немогу он же крутится, к валу нет доступа чтоб зажать :(
n-p-n
n-p-n
30.09.2007 в 15:03:27
2 GUKA
  1. Зажать в патрон уголок-шестигранник.
  2. стукнуть резко(!) молотком поближе к оси вращения по уголку в направлении откручивания (резьба правая, обычная), по концу не стоит бить, так как удар должен быть максимально резким, страгивающим резьбу, а консоль рычага сыграет роль пружины, смягчающей вращательное воздействие на резьбу, которой патрон закреплён на шпинделе. Чуть стронете - дальше рукой можно отвернуть.
Это всё при условии, что патрон просто накручен, не закернен (бывает и такое, говорят.) А зачем его снимать? Сразу поменять хотите или любопытство? Без нужды не стоит такое делать...
