Добрый день!
Планирую для кухни столешницу (60 см глубина)из кварцевого агломерата вот такого цвета( примерно совпадающий с цветом фартука из плитки):
http://www.jetceramic.ru/material/category/70/catalogue/item/214/#item
Варочная панель-нержавейка. Глубина тумбы около 50 см.
Какой комплект ( круглая мойка, смеситель комби для фильтрованной и нефильтрованной воды, фильтр, измельчитель) средней ценовой категории можете посоветовать для варианта из нержавейки и "под камень" для подстольного монтажа?
С уважением, Николай.
komicadze
Представьте, что Вы пришли в автосалон и попросили менеджера помочь выбрать хороший, надежный автомобиль. Вам показали Мерседес, но вы спрашиваете, а вот как этот Опель?
Возможно это некрасивое, банальное сравнение, но оно наглядное.
Опель, это не ВАЗ, но и не Мерседес...
черный цвет не такой красивый как у BLANCO (95 имеет ярко-выраженные вкрапления, 44 металлик имеет слегка "грязноватый" цвет);
нет жиро-грязеотталкивающих свойств;
более чувствительна к царапинам;
отверстия под смеситель и аксессуары необходимо высверливать (у BLANCO выбиваются ударом сверху);
более ограниченный выбор смесителей (если рассматривать вариант в цвет мойки)
В остальном - нормальная итальянская мойка.
Мой Вам совет!
Если Вам не нравится дизайн, ищите мойку с содержанием 80% гранитной крошки (не менее, и чтобы Вас не обманули). Такая мойка выдерживает температуру до 280С градусов, имеет высокую прочность и долговечна. Но с каменной столешницей я бы взял BLANCO, чтобы не рисковать столешницей.
kollega
Разочарую. У нас нет круглой подстольной мойки ни одного производителя. В этом году у BLANCO вышла круглая мойка из нержавейки которая может монтироваться как под столешницу, так и в уровень - Blanco RONIS, но она предназначена под ширину шкафа (60 см.) и цену на нее немцы загнали до неприличия дорого, позиционируя как High-End. (см.фото ниже).
Есть круглая мойка Blanco RONDOSOL-IF (нержавейка), сравнительно недорогая. Она может устанавливаться как в уровень столешницы, и как врезная. Имеет тонкий плоский кант в толщину мойки, чтобы не заморачиваться с обработкой краев столешницы. (см.картинку ниже).
Возможно это уже обсуждено. У меня пара вопросов.
1 Подстольная мойка – это отличная от накладной или это накладная, установленная под столешницей.
2 Многочашевые в продаже есть на две чаши, на три нет. Если надо 3, то видимо ставят две мойки вместе рядом и есть по этому поводу какие-то хитрости крепления (а может и нет)
3 Недостатки пользования при установке мойки в угол. Или в угол не рекомендуете.
Заранее благодарен.
nic08Подстольные мойки - это специальные модели моек предназначенные для установки под столешницу из искусственного/натурального камня.
Бывают из нержавейки, например: Pyramis ASTRIS, или гранитные, а также из керамики - Blanco SUBLINE.
Такие мойки достаточно дорогие как по стоимости самой мойки, так и по стоимости монтажа в столешницу. Но если деньги позволяют - оно того стоит.
Подстольные мойки бывают как одночашевые, так и двухчашевые.
Двухчашевые более просты в установке, так как требуется всего один большой вырез в столешнице и монолитная установка.
Одночашевые - позволяют комбинировать чаши любых размеров на усмотрение дизайнера.
Все эти мойки комплектуются специальным креплением для подстольного монтажа. Крепление подстольных моек.
У некоторых производителей имеются схемы с вариантами комбинаций больших и малых чаш, включая установку в угол. Например: варианты конфигураций.
Всем привет!
всю ветку прочитать просто не осилила и поэтому иду по пути наименьшего сопротивления)))
планиурем купить мойку, желательно, не круглую, с крылом справа (небольшим). по размеру надо уместиться в 90 см (вместе с крылом), но лучше еще меньше.
Нержавейку рассматриваем, но не хотелось бы.
Что можете посоветовать, но не дорогое.
Заранее спасибо))
Дилетант
Да вроде от Вас вопросы не поступали... Или я что-то пропустил? :)
Пожалуйста, если не затруднит, задавайте вопросы конкретнее.
Если в общих чертах.
Голландская компания Reginox специализируется на кухонных мойках и смесителях из круповской нержавеющей стали 18/10. Отличительная особенность данного производителя в том, что им удалось производить достаточно глубокие цельнотянутые мойки из толстой стали. В результате снизились затраты на изготовление и стоимость мойки.
Гранитные мойки Reginox производятся на заводе Schock (Германия).
Tatianyshka
При выборе кухонной мойки необходимо прежде всего указывать ширину шкафа под мойку.
Это облегчит выбор мойки и Вам, и любому продавцу-консультанту.
