moykilux
14.07.2010 в 00:36:39
gbaranov А модель мойки какая? В мойках BLANCO отверстия под смеситель выбиваются ударом сверху! Ничего сверлить не требуется. Для этого надо найти с обратной стороны мойки отфрезированные отверстия, точно найти данное место сверху (если нет бумажной зеленой наклейки с меткой) и пометить маркером. После чего, с помощью молотка и пробойника с тупым концом, выбить отверстие. Затем, в случае необходимости, обработать края отверстия. Можно с помощью того же молотка (обратным, острым концом), сверху(!) под углом 45 градусов. При необходимости можно дополнительно пройти круглым напильником, особенно касается при установке смесителя с выдвижным изливом. Внимание! Данные отверстия выбиваются только у Blanco! У других производителей требуется высверливание, даже несмотря на отфрезированные отверстия! Или речь идет о нештатном отверстии? :eek:
gbaranov
Пенза
18.07.2010 в 19:56:30
штатное отверстие в мойке blanco zia 45s. просто стремно колотить по мойке ;) но спасибо - попробую...
bsa2000
Томск
22.07.2010 в 12:34:04
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, смеситель для мойки Blanko metra 9, все почему-то для небольших моек... А как же быть с большими? можно и не гранитный, с цветом антрацид смотрится прилично и хром. Спасибо, заранее. :confused:
moykilux
22.07.2010 в 14:00:03
bsa2000 Для каждой мойки BLANCO существует рекомендованный смеситель. Они, практически, все универсальны и подходят для любой мойки, а их "рекомендация" заключается в основном от соотношения размеров смесителя и мойки.
С мойкой Blanco METRA 9 наилучшим образом сочетаются смесители Blanco PYLOS или Blanco PYLOS-S (с выдвижным изливом). Они достаточно высокие 208 мм., доступны как хроме, нержавейке, так и в граните. В граните выглядят более привлекательно, так как притягивают взгляд на кухне своей необычностью, гармонируют с мойкой как единое целое, а сочетание хрома с гранитом подчеркнет на кухне некоторые мелкие детали в хроме или нержавейке (например, если рядом установите кнопку измельчителя, кран для фильтра или даже сочетание ручек шкафов на кухне).
Кроме того, этот смеситель является рекомендованным для этой мойки и появился одновременно с мойками серии "METRA". Его прямые формы излива подчеркивают прямолинейные формы вашей мойки. Есть еще более массивные смесители, но они скорее подходят для других моделей моек.
sveka
22.07.2010 в 18:12:31
хочу прилюдно поблагодарить уважаемого moykilux за грамотные профессиональные консультации и рекомендации, оперативность в ответах на возникающие вопросы и человеческое участие в решении моей проблемы :clapping мойка Blanco AXIA 6S II + смеситель с душем Blanco MERKUR-S приобретены и ждут своей установки :p огрооомное спасибо, moykilux :)
moykilux
22.07.2010 в 21:30:26
sveka Спасибо большущее!!! :) :o Но можно было просто нажать в опросе на кнопочку (вверху страницы). :)
sveka
22.07.2010 в 21:56:49
moykilux кнопочка нажата давно :) но там всё "обезличено"... а очень хотелось поблагодарить и "лично" :o еще раз - спасибо!!! :clapping )))
moykilux
22.07.2010 в 22:27:06
sveka :o Надеюсь что выбранная мойка Вас не разочарует. :) Личная переписка была долгой, последовательной и продуктивной. Удачи Вам! :)
VoKyber
24.07.2010 в 00:50:39
Ув.moykilux. Хочу задать несколько вопросов по мойке Blanco Rondo val диаметром 45см. из полированной нержавейки. Во-первых меня смутила цена на неё(около 75 долларов) что по сравнению с остальными моделями составляет весьма ощутимую разницу. Я в этом же форуме, по-моему, читал что качественные стальные мойки производятся не выпрессовкой, а сваркой. И толщина металла должна составлять примерно 1,2мм. А так же сама сталь должна быть 18/10. В связи с этим и вопрос - насколько эта модель мойки соответствует вышезаявленным высоким стандартам Blanco?
moykilux
24.07.2010 в 01:11:19
VoKyber Сталь 18/10, толщина где-то 0,6-0,7 мм. Доступна в двух вариантах: "декор" и полированная сталь. Обычная мойка эконом-класса серии STANDART. Преимущества:
  • крепление смесителя на самой мойке;
  • возможность установки доп.аксессуаров на мойке.
Гораздо интереснее и практичнее выглядит ее вариант в граните - Blanco RONDOVAL 45
VoKyber
24.07.2010 в 01:58:31
Спасибо за быстрый ответ. Насчет гранитного варианта - согласен на все сто. Но мойку выбираю для заказчиков исходя из лимита цены:). И все же хотелось бы уточнения насчет метода производства моек Бланко( в частности этой). Правда ли что немцы сваривают мойки из частей, а не выпрессовывают из листа, как это делается большинством производителей.
moykilux
24.07.2010 в 13:55:58
VoKyber Практически у всех производителей цена мойки из нержавейки зависит: от качества стали, ее толщины, последующей обработки, подварная она или цельнотянутая, дизайна, комплектации и набора дополнительных аксессуаров.
В частности у BLANCO имеются мойки как с подварными чашами, так и цельнотянутые. Все мойки из нержавейки помеченные желтым цветом в каталоге или на нашем сайте относятся к серии STANDART. Как правило, это мойки цельнотянутые, с толщиной стали 0,6-0,7 мм. Blanco RONDOVAL 45 цельнотянутая.
VoKyber
24.07.2010 в 14:14:10
Спасибо за исчерпывающий ответ!:)
25.07.2010 в 22:14:40
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста модель мойки из нержавейки на мою маленькую кухню.:o Смеситель хочу Plados IDRIKA MIS 12, т.к. предполагается фильтр для воды (пока не решила какой).
И еще, хотелось бы узнать для ламинированных столешниц подходит BLANCO-SOLO-BOX? Нужно придумать, что бы удобно было выбрасывать пищевые отходы, что-то компактное, а что, ума не приложу.:help
moykilux
25.07.2010 в 22:36:51
alf Если совсем недорогие, посмотрите мойки ALVEIS (Словения) серия LINE. Подороже - PYRAMIS DIMITRA (Греция). Хорошая мойка (глубокие подварные чаши, коландер из нерж.стали, стеклянная разделочная доска, клапан-автомат входят в комплект) - ALVEUS PIXEL 40, правда цена уже "кусачая", и за эти деньги можно взять приличную гранитную мойку.
Не забивайте себе голову удобством SOLO-BOX. Во-первых он снят с производства, во-вторых это не очень практично держать ведро под носом, как кажется.
