Так она цельноштампованная? И это ПРЕМИУМ?
Это очень плохо -- цельнотянутая 0.7мм?
moykilux написал :Хотите дам совет? Правда он Вам не понравится... Не спрашивайте почему.
Возьмите мойку Blanco NOVA 5S или если планируете кран для фильтра - Blanco METRA 6S Compact.
Про крыло, что оно вам не нравится - я в курсе. Ну, уж если с ним вообще никак - Blanco DALAGO 6.
Жена вам спасибо скажет. :) Хотя лучше крылом задействовать угол.
Полистайте журналы, посмотрите картинки.
Уже налистался и насмотрелся, и журналов и вживую. До такой степени, что в кухонных салонах на фразу мальчиков "нужна помощь?" скоро начну отвечать "что вам рассказать?". :(
Если б выбирать из гранитных -- то однозначно Dalago 6. Но хочется именно нержавейку...
P.P.S. Господи, что ж так сложно-то с выбором мойки! Шаг в сторону от стандартных требований -- и всё, выбор практически отсутствует.
Даже духовку и посудомойку было проще подобрать (и это при том, что у Боша в России линейка откровенно куцая по сравнению с немецкой!).
Некоторые советы и подсказки при выборе кухонной мойки
не старайтесь врезной мойкой заменить все рабочее пространство на столешнице
Иногда, в отдельно-стоящую тумбу пытаются установить мойку с крылом закрывая всю поверхность столешницы врезной мойкой. Это выглядит не совсем эстетично, так как для этих целей используются специальные "модульные" модели моек заменяющие собой основание столешницы.
цвет "песок" (с ярковыраженными вкраплениями) подойдет к большинству столешниц, если не удалось подобрать мойку близко к цвету столешницы
ни в коем случае не урезайте глубину столешницы - вы столкнетесь с тем, что подобрать мойку практически будет невозможно
если вы планируете установить кран для фильтра в мойке, измельчитель или дозатор - то стоит обратить внимание на полуторные мойки (с большой и малой чашами), большинство из них имеют достаточное количество дополнительных отверстий под аксессуары
если вы планируете установку измельчителя под мойкой, фильтр для воды и вам недостаточно места для систем сортировки отходов, можно приобрести специальное плоское ведро с крышкой фирмы Hailo на 18 литров
если в мойке не предусмотрено дополнительное отверстие, а вы хотите установить кран для фильтра, можно установить "единый" смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды
если вы хотите разместить в углу прямую мойку (возле стены), то лучше поставить мойку с крылом, установив крыло в угол столешницы
если у вас столешница из искусственного или натурального камня - стоит обратить внимание на подстольные мойки
Такое размещение освободит место на рабочем пространстве столешнице, будет удобнее убираться стряхивая крошки в чашу мойки. Такая мойка и установка обходится дороже врезной мойки, но конечный результат того стоит.
если у вас столешница из ЛДСП, а очень хочется установить подстольную мойку, можно поставить мойку из нержавеющей стали со стеклом
Черное стекло будет идеально сочетаться с черной варочной панелью, а мойка создаст иллюзию подстольной мойки. Правда цена таких моек достаточно высокая.
если в доме проживает более 2-х человек, то лучше отдать предпочтение мойке с прямоугольной чашей
если вы часто бываете заняты и вам не хватает времени помыть посуду, а от нежданного гостя вы хотите скрыть грязную посуду, можно приобрести мойку которая будет закрывать чашу мойки большой разделочной доской из закаленного стекла (или двумя, которые входят в комплект мойки)
если вы планируете размещение мойки под окном чтобы нудное мытье компенсировать хорошим настроением поглядывая в окно, можно приобрести специальные смесители для установки под окно
Такие смесители утапливаются в столешницу (мойку) или просто вынимаются кладя их рядом, что позволяет свободно и безпрепятственно открывать окна над мойкой.
как правило, большинство стандартных кухонных смесителей подходят для всех кухонных моек, но выбирать модель смесителя необходимо по соотношению размеров и сочетанию дизайна с мойкой
если у вас мало места на столешнице, лучше отдать предпочтение мойке без крыла
если вы планируете установить угловую мойку в скошенный угол, будьте готовы к тому, что выбор моделей моек значительно сократится, если скошенный угол будет овальным внутрь угла столешницы
выбирая самые недорогие модели моек из нержавейки - обратите внимание чтобы у мойки был слив 3 1/2 дюйма
Такие мойки имеют объемные корзинчатые вентили которые позволяют перекрывать сливное отверстие и задерживают мелкие остатки пищи.
не применяйте полировочные пасты для моек из нержавейки в материалах "декор" и "микродекор"
не используйте для мытья гранитных смесителей абразивные чистящие средства, не трите их щетками и жесткими губками
при выборе цвета мойки - старайтесь избегать еще одного, отсутствующего цвета на кухне
не оставляйте на длительное время горячие предметы на мойке
если вы любите кофе - лучше сразу смыть следы с мойки, иначе потом это труднее будет сделать
если вы уезжаете в отпуск, то мойку лучше вымыть перед отъездом не оставляя ее грязной на длительное время
для ежедневного ухода за мойкой лучше использовать обычное гелеобразное средство для мытья посуды
подбирая мойку обратите внимание, чтобы ее чаши и сливы/переливы вмещались в тумбу под мойку, при этом крыло может находиться на соседней тумбе, даже если там установлена посудомоечная машина
при выборе круглой мойки лучше отдать предпочтение, в которой смеситель будет размещаться в самой мойке, а не в столешнице
при вырезании отверстия в столешнице под мойку, старайтесь избегать прямых углов выреза
Как правило, по углам высверливают отверстия, после чего лобзиком высверливают отверстия. Таким образом можно избежать прямых углов.
затягивайте крепления мойки строго "крест на крест" для равномерного распределения усилия
у некоторых производителей моек крепление не подхватывает мойку снизу столешницы, а упирается в боковой вырез в столешнице
Это позволяет закрепить крыло мойки не препятствуя выдвижным ящикам в соседней тумбе.
не экономьте на мойке имея дорогой красивый кухонный гарнитур и столешницу из искусственного/натурального камня
Постарайтесь выбрать качественную мойку, которую не придется менять раньше гарнитура или дорогой столешницы.
установка в квартире проточного магистрального фильтра позволит продлить срок службы ваших смесителей в 2-3 раза
если вы планируете установку мойки возле стены, не забывайте оставить как минимум 5 см. от стены до мойки для установки плинтуса на столешнице
выбирая смеситель в цвет мойки, подбирайте смеситель того же производителя что и мойка
Несмотря на кажущуюся схожесть в цвете, цвет может значительно отличаться по тону или насыщенности, а также цветовым вкраплениям, по сравнению с мойкой разных производителей. Даже у одного и того же производителя иногда цвет может слегка не совпадать. Это не является браком и расхождением с партией выпуска. Данное небольшое расхождение обусловлено разной технологией производства моек и смесителей.
если вы выбираете врезную мойку из нержавеющей стали, есть смысл выбрать мойку в микродекоре
"Микродекор" - очень мелкое тиснение на поверхности мойки, пришел на смену "декору" и стал более популярен среди покупателей моек. На такой мойке практически не видны капли от воды, по сравнению с обычной нержавейкой, и менее заметны царапины. Мойка в микродекоре немного "играет" при ярком освещении.
темные потускневшие пятна на хромированном смесителе, как ни странно звучит, можно отмыть с помощью тряпочки смоченной напитком Coca-Cola
Здрасти!Нужна мойка угловая среднего ценового диапазона нержавеющая матовая (декор или микродекор)-заходил в магазин кухонный советовали бланко или алвеус-остановился на алвеус pixel 60 артикул 1036629(и цена нормальная и характеристики подходят).шкаф 90 на 90.Практически уже заказал алвеус но вчера увидел мойку Frap FD5100 внешне такую же только в девять!!!!! раз дешевле...я канеш не жмусь на бабло и могу купить и алвеус но вот вопрос... в принципе мне клапан не нужен на алвеусе да и в колландере нет большой необходимости т.к. практичски все мыть буду в посудомойке.вроде та и та нержавейки.да, не спорю одна словения другая китай.одна глубиной 20 см другая 18 см... живьём видел только фрап тк алвеус к нам под заказ возят в уфу но разница в цене сумасшедшая.Объясните мне где тут подводные камни при покупке китайского фрапа???по идее можно затариться фрапами и менять их каждые двагода и делов то)))) или стоит купить все же алвеус или может чо то другое посоветуете....я так думаю разница есть но только при эксплуатации можно это выяснить.помогите кто чем может плиз.
Vaz_2010
Данная китайская мойка отличается от Alveus PIXEL 60 как китайфон от айфона. Для кого-то нет никакой разницы, для кого-то разница как между небом и землей :)
Стоимость мойки из нержавеющей стали складывается из:
Качества стали и толщины используемого листа.
Метода изготовления: подварная или цельнотянутая.
Полированная, гравированная или матовая.
Размеров и типа мойки: врезная, накладная или подстольная.
Комплектации дополнительными аксессуарами.
Дизайна.
Качества комплектующих (отводная арматура, сифон, крепеж)
Упаковки: индивидуальная или в упаковке по 5,10, 20 шт.
Все мойки серии Alveus PIXEL изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали известного немецкого концерна Krupp Thyssen Gmb. Толщина стали у этой серии моек - 0,8 мм.
Мойка Alveus PIXEL 60 имеет основную подварную чашу.
Мойки серии Alveus PIXEL комплектуются: разделочной доской из закаленного стекла (кроме угловой модели), коландером из нержавеющей стали (для 40-й и 60-й модели), клапаном-автоматом.
Доступна в обычном исполнении и "микродекоре". На "микродекоре" менее заметны царапины, с расстояния материал выглядит однородным, немного "играет" на свету.
Мойка имеет индивидуальную упаковку, что предохраняет ее от случайных повреждений в результате транспортировки от склада до покупателя. Вся отводная арматура, жесткий качественный сифон, крепление, инструкция по установке и эксплуатации находятся в коробке, ничего дополнительно приобретать не требуется.
Мой совет
Если у Вас будет установлена ПММ (как писали ранее), семья из 2-3х человек и вы не проводите много времени за плитой,
то лучше обратите свой взор на гранитную угловую мойку - Blanco ZIA 9E.
Если у Вас новый кухонный гарнитур или вы кардинально решили преобразовать ремонт на кахне, гранитная мойка только украсит ваш интерьер, сделает его более привлекательным и современным. Мойки из нержавеющей стали, как и смесители в хроме, хоть и практичны, но все же поднадоели (если только такой вариант мойки не предусмотрен изначально дизайном).
Гранитная мойка практически не шумит, более легка в уходе благодаря водо-грязеотталкивающему материалу и не требует после каждого мытья посуды вытирать капли с ее поверхности, так как они практически не видны на ней.
Качество материала у данной мойки ничем не отличается от гранитной мойки Blanco стоимостью 50 тыс.
Вы значительно сэкономите деньги и не прогадаете в качестве. Жена вам скажет спасибо! ;)
Гранитная мойка не менее долговечна, чем нержавейка, а может и более, так как на ней не образуется видимых микроцарапин как на нержавейке и от этого не становится матовой, не выгорает под прямыми солнечными лучами. Все что требуется для ее ухода - обычное гелеобразное средство для мытья посуды, губка и вода.. Рекомендуется не оставлять на длительное время следы от пятен, лучше смывать их сразу. В случае потускнения от скопившейся грязи, провести ее генеральную уборку средствами по уходу за мойкой.
Таким образом Вы сэкономите свой первоначальный капитал на мойку и приобретете более современную, ничем не уступающую по качеству, мойку. На сэкономленные деньги, можно приобрести смеситель в цвет мойки. Это придаст еще большую выразительность и единую целостность мойке на кухне.
Если все же по каким-либо мотивам вам претит гранитная мойка, то:
Мойка Blanco TIPO 9E - мойка эконом-класса. Цельнотянутая, толщина стали 0,6 мм. Доступна только в "декоре", а это более крупная насечка и менее интересна чем "микродекор" (на мой взгляд). На данную модель мойки в настоящее время у нас действует акция.
Лучше обратите внимание на угловую мойку из нержавеющей стали - Pyramis MEDUSA CORNER 1 1/2B 2D.
Мойка выполнена из высококачественной нержавеющей стали - 0,8 мм.
Имеет основную подварную чашу, индивидуальную упаковку.
moykilux короче всё сошлось к тому что я остановился на Кухонная мойка BLANCO LEXA 9E артикул 515 097? хороший выбор? и смеситель к нему Кухонный смеситель BLANCO ANTAS такого же цвета.он тоже из германии??
Vaz_2010
Если у Вас прямолинейный дизайн кухни, современная бытовая техника - хороший выбор.
На мойке Blanco LEXA 9E имеются 4 намеченных отверстия (два из которых изначально проделаны для смесителя и клапана-автомата, идет в комплекте) в которые, при желании, вы всегда сможете установить дополниельные аксессуары: кран для фильтра, дозатор ж/м, или кнопку измельчителя. При этом отверстия в мойке высверливать не требуется, они выбиваются ударом сверху(!).
Есть некоторые вопросы относительно цвета мойки и смесителя.
Как правило, цвет "алюметаллик" выбирают когда не подошел ни один цвет. Данный цвет имитирует как-бы нержавейку, но выглядит несколько темнее.
Если у вас на столешнице будет расположена черная варочная панель, то возможно стоит рассмотреть цвет "антрацит". В этом случае на столешнице образуются два сбалансированных темных пятна, что выглядит гармонично на кухне. Либо стараются подобрать под цвет столешницы. Для сочетания цвета со столешницей можно поэкспериментировать с программой "Дизайн-консультант", где можно выбрать до трех сочетаний со столешницей для сравнения.
Что касается смесителя Blanco ANTAS, мне кажется он немного мелковат, в сочетании с этой мойкой, но в принципе допустимо.
p.s.
Да, данная мойка и смеситель изготавливаются в Германии.
Для каждой модели мойки Blanco существует рекомендованный производителем смеситель.
Для мойки Blanco LEXA 9E - рекомендованный смеситель Blanco ELIPSO. Но, это условная рекомендация для данной модели.
Так же с этой мойкой будут неплохо смотреться: Blanco PYLOS или Blanco ZENOS (хотя тоже несколько мелковат).
p/s
При заказе кухонной мебели обратите внимание, чтобы размер угловой тумбы был не менее чем 90х90 см., а скошенный по диагонали угол должен быть прямым(!). Иначе данная мойка не встанет в угловую тумбу.
Конфигурация кухни на рисунке .
Внутренние размеры тумбы 740х520.
Предпочтительный вариант - нержавейка.
Изначально рассматривал мойку с крылом справа, но из то что мне понравилось, как мне кажется, львиная часть не влезет из-за ограничей по размерам. Собственно, какие максимальные размеры у мойки могут быть для данного варианта?
Жена предложила вариант без крыла. Вот такой Stala Jazz P-40PT. В принципе, меня такой тоже устраивает, но тут возникают вопросы. Хочу помимо смесителя вывести еще кран для фильтрованой воды и диспенсер. В данному случае придется все это устанавливать в столешницу. Смущает жесткость столешницы в месте установки мойки и отверстий для всех краников. Или все будет впорядке?
