19.02.2013 в 00:49:06
moykilux, Благодарю за разъяснения. И как это мне тема вовремя на глаза попалась!! Я бы точно изнутри шарахнул.:a
19.02.2013 в 02:25:14
moykilux, Подскажите так какая все таки мойка практичнее композитная или нержавейка или может еще какая то?
19.02.2013 в 10:38:03
moykilux, Остановился на мойке BLANCO METRA 6 S Compact ( длиной 780мм). Правильно ли я понимаю, что ее можно поставить как крылом налево, так и направо, так как отверстие для смесителя делаются на месте? Крыло, насколько, я понял у нее без наклона и тогда, можно ли в нем сделать, в крайнем случае, отверстие для крана фильтрованной воды? И еще, мне непонятно ее ценообразование. С чем связано, что она стоит дешевле чем стандартная METRA 6 и в 2 раза дешевле METRA 6 S?
19.02.2013 в 13:52:30
rusol "Все относительно. Особенно - теория относительности". (С)Энштейн :)
Учитывая, что это два разных материала одной и той же формы - все относительно самих материалов.
Как разновидности композитного материала настолько могут отличаться один от другого, так и нержавейка имеет огромное разнообразие не только вида стали, но и ее толщины, обработки поверхности, метода изготовления, ценовой категории, дизайна, формы мойки, оптимальной глубины чаши, гибкости...
У обоих материалов есть свои плюсы и минусы. Все зависит от эксплуатации мойки, от личных и семейных увлечений: подавляющее большинство использует мойку только для мытья посуды, но кто-то найдется кто станет в ней мыть свой любимый карбюратор за неимением другой посуды, а юный химик станет проводить эксперименты сливая свои первые открытия в чашу мойки... Ну, как тут угадать? :)
Если Вы внимательно почитаете данную тему, вы сами ответите на свой вопрос. А если возникнут затруднения между конкретными моделями моек, вот тогда можно будет более детально обсудить - какая из них "практичнее" в вашем конкретном случае.
p/s
Частота употребления слова "практичность" составляет примерно 79 раз на 300 млн. слов.
19.02.2013 в 14:33:40
MrY
Да, мойка
На мойке предусмотрены 4 намеченных отверстия, по 2 с каждой из сторон. Если вам необходимо установить рядом со смесителем кран для фильтра, перенесите ручку клапана-автомата на противоположную сторону мойки от смесителя и у вас еще останется место для кнопки измельчителя (если появится такое желание).
Мойка ничем не отличается от
Ценовая категория данной модели мойки не связана с экономией или какими-либо различиями на комплектующих, качестве материала или чего-то еще. Пользуясь потребительским спросом на некоторые модели моек, были наращены производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос и снизить стоимость наиболее популярных моделей моек. Первоначально производитель предлагал различные акции на такие модели, чтобы привлечь покупателя. Теперь благодаря большим произведенным запасам, появилась возможность снизить стоимость на некоторые модели моек.
22.02.2013 в 18:40:26
а кто что скажет о мойках от Swanstone ? цена 300 долларов, доставка в РФ бесплатно....
22.02.2013 в 19:39:27
Swanstone Привлекает американский дизайн моек или просто реклама? Купите и нам расскажите :)
22.02.2013 в 22:59:14
Хозяйке на заметку...
Если со временем на стенках чаши или поверхности гранитной мойки образовался белесый не смываемый налет - не пугайтесь, ваша мойка в этом ничем не виновата. Виновата жесткая водопроводная вода с высоким содержанием извести. Особенно это заметно на темных мойках, но вовсе не означает, что с точки зрения скрытности светлая будет иметь преимущества, так как позволит больше обрасти менее заметным глазу водным камнем.
Независимо от цвета мойки, лучше не накапливать такой налет на ее поверхности. Практически такие же отложения, только в большей степени, образуются на стенках чайника и если вовремя за ним не ухаживать, он скорее всего покроется изнутри толстым слоем накипи, которую практически невозможно будет удалить.
Белесый известковый налет (водный камень) с гранитной мойки легко удаляется 9% раствором уксуса. С помощью обычной губки для мытья посуды (жесткая сторона) удалите эти пятна или образовавшуюся пелену на стенках чаши, после чего тщательно ополосните мойку проточной водой. Не используйте для чистки мойки абразивные средства и жесткие металлические щетки!
Чтобы облегчить дальнейший уход за гранитной мойкой, при наличии жесткой водопроводной воды, рекомендуется периодически вытирать поверхность мойки насухо после каждого мытья посуды. Либо по мере загрязнения очищать мойку (как описано выше), чтобы на ее поверхности не скапливался известковый налет, а вместе с ним и другая грязь на мойке.
23.02.2013 в 16:22:26
rusol написал : moykilux, Подскажите так какая все таки мойка практичнее композитная или нержавейка или может еще какая то?
Более года назад сама мучилась с выбором, очень хотела нержавейку, у меня раньше была именоо такая с микродекором, но решила по совету с этого форума и по отзывам своих подруг взять мойку из композитного материала. И ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА. Могу сказать, что в уходе такая мойка лучше, чем нержавейка. Я в свою мойку уже роняла большую эмалир.кастрюлю-выскользнула из рук с приличной высоты, но все обошлось. У меня мойка не Бланко, а другого немецкого производителя (ШОК), выбрала ее из-за каландера и стеклянной доски-которыми практически не пользуюсь, сейчас бы их не брала.
26.02.2013 в 13:17:14
Доброго времени суток участникам.
Помогите определиться с выбором.
Нужна полуторная врезная мойка из нержи. Ширина тумбы под встраивание - 600.
Бюджет не большой - 6000-7000р. (ведь надо еще коландер, сифон, смеситель и т.п.)
Подскажите кто может по моделям - что выбрать.
Пока подходящих всего две:
Что выбрать из этих двух, либо какую другую в пределах бюджета?
26.02.2013 в 16:28:17
rav_nch
Присмотритесь к мойке группы компаний Tekar - серии
