10.01.2014 в 21:42:11
Добрый вечер. Помогите, найти хоть какой-то вариант мойки, кроме одночашевой. Пока светит только она :( Идеальный вариант:
10.01.2014 в 23:50:59
Наталья 78
Про цвета уже ответил в предыдущем комментарии. Осталось добавить, что при наличии черной варочной панели, к вашему списку выбираемых цветов добавить цвет -
10.01.2014 в 23:56:52
ruskarpov
Это
Матириал - Silgranit PuraDurII.
11.01.2014 в 00:17:04
moykilux написал : METRA 45S Compact
а чем новинка отличается от METRA 45S ?
11.01.2014 в 00:40:24
semkievua
А без меди обойтись нельзя? :) Зачем Вы сами себе создаете проблемы на ровном месте? Выбор таких моделей весьма ограничен. Качество не самое лучшее, высокая цена, смеситель не позволит полностью открыть окно, мойка будет греметь от воды. Скорее всего придется устанавливать чаши по отдельности, а это усложняет и удорожает установку моек. У некоторых производителей прямоугольный слив, а значит измельчитель можно установить только через специальный переходник.
Я конечно не знаю вашей дизайнерской задумки, но порекомендовал бы полуторную подстольную мойку в
Более простая и надежная установка за счет единого выреза в столешнице и специального сквозного крепления (у гранитной мойки). Меньше будет шума от воды и вибрации от
11.01.2014 в 00:49:36
Наталья 78
У METRA 45S Compact немного укорочено крыло, по сравнению с
12.01.2014 в 01:34:32
moykilux, а что скажете о BLANCO ZIA 45S ?
12.01.2014 в 01:45:36
Наталья 78
А что я Вам могу сказать или посоветовать, если Вы не ответили ни на один мой вопрос...
12.01.2014 в 02:07:07
moykilux, на какие?:o Мойка ELON XL 6S не подходит по размеру тумбы, та, которая новинка, ждать нужно..:)
12.01.2014 в 02:13:52
moykilux, вот, пытаюсь найти оптимальный вариант:o это чертеж кухни, мойку хочу расположить так, чтоб крыло ложилось на посудомойку
12.01.2014 в 10:32:14
Наталья 78
Вы меня извините, но мне некогда решать с Вами ребусы и перебирать все мойки. Ранее вам писал:
moykilux написал : Выбор мойки, помимо дизайна кухни, также зависит от:
- размера тумбы под мойку;
- где она будет стоять (по прямой, возле стены);
- материала столешницы;
- от возможности установки в мойку дополнительных аксессуаров: кран для фильтра, дозатор ж/м, измельчителя (если планируются);
- от типа установки: врезная, подстольная или в один уровень со столешницей;
- от личных пожеланий: одночашевая, полуторная, с 2-мя чашами, с крылом или без;
- от материала мойки (гранит или керамика), выбора смесителя и его сочетания как с мойкой, так и с дизайном кухни;
- от финансовых возможностей.
Кроме материала вашей столешницы я от вас ничего не узнал. Приведенный выше чертеж, где не видно ни размеров, ни надписей... :confused: Попробуйте решить проблему с выбором мойки самостоятельно.
12.01.2014 в 21:56:35
По своему опыту самодельной кухни скажу, что для каменной столешницы лучший выбор сдвоенная мойка подстольного монтажа. Если средства позволяют, то наверно лучше тоже каменная. Тут в треде чуть выше очень классная, но стоит наверно раза в 4 дороже нержавейки. Я в свое время поставил Юкинокс, из недостатков - гремит конечно и потеки видны. Еще даже не пытался использовать комплектные анкера для установки, настолько они хлипкие.
12.01.2014 в 22:20:24
Подскажите,пожалуйста,какую мойку лучше установить в угловую тумбу 85Х85 (угол не прямой,а "скошенный" и стандартная столешница на 60 см):Blanco Nova 6 или Blanco Dalago 6?...предпочтение больше к первой...есть ли у неё возможность установления допа,например дозатора моющего средства и насколько просто установить на неё смеситель? спасибо,если поможете квалифицированным советом
12.01.2014 в 22:58:59
fx-men
На картинке выше - подстольная керамическая мойка
12.01.2014 в 23:15:29
mermak
Я не уверен, что эти мойки войдут в урезанную (как я понял) угловую тумбу, надо мерить.
Для угловой тумбы с прямым скошенным углом существуют специальные
Если Вы склоняетесь к мойке
Данные намеченные отверстия в мойке имеют диаметр 35 мм и не требуют специального сверления. Они выбиваются ударом сверху (!), согласно прилагаемой инструкции (в картинках).
Примечание: При расчете установки любой мойки, обязательно учитывайте плинтус на столешнице вдоль стены.
