25.07.2013 в 01:13:20
Ксюшка
А такая?
Внешние размеры мойки 780х480 мм Основная чаша подварная, глубиной 210 мм Толщина стали 0,9 мм Клапан-автомат в комплекте Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин Не Китай.
25.07.2013 в 16:15:27
Спасибо большое, очень помогли)
25.07.2013 в 16:20:53
moykilux по поводу размеров моего шкафа под мойку вы все правильно поняли) замерщик из компании-изготовителя столешницы сказал, что subline u500 нормально в мой шкаф встанет. но я вот еще хочу уточнить - а дозатор для моющего средства бланко поместится там? еще раз померяла внутренние размеры шкафа 55 см в глубину, 55 см по фасаду. Например, Tango 511266 или Torre 512593
25.07.2013 в 18:32:06
манго
Да, поместятся. Но, я бы Вам порекомендовал в сочетании со смесителем
Обратите внимание Для дозатора и смесителя требуются отверстия диаметром 35 мм, для клапана-автомата который идет в комплекте с мойкой - 14 мм. Заострите внимание установщика, чтобы все 3 элемента находились на одной линии за мойкой. Для этого необходимо учесть:
Также рекомендую ознакомиться с одним из моих
25.07.2013 в 21:25:10
moykilux, спасибо огромное) а вот еще на сайте вашем нашла - фильтр механических загрязнений арт. 117 752. Это нужная штука, и куда она монтируется? подсказанный вами артикул дозатора PIONA очень хорош, поместится ли только? и, стесняюст спросить, зачем нужен клапан, и непременно ли нужно смеситель, клапан и дозатор выстраивать в одну линию?
25.07.2013 в 22:47:13
манго
Если в доме старая водопроводная система или в квартире не предусмотрен магистральный фильтр, то фильтр механических загрязнений позволит продлить срок службы вашего смесителя практически в два раза. Ставить его или нет - дело личное. Посмотрите на вашем предыдущем старом смесителе, как часто забивался аэратор (маленькое ситечко на конце излива смесителя) грязью. Если не часто и не сильно, можете не ставить.
Устанавливается фильтр механических загрязнений между гибким шлангом смесителя и выводом водопроводной воды. Данный фильтр препятствует попаданию в смеситель наиболее крупной грязи и позволяет переодически его чистить.
Вы можете дозатор и клапан поставить как пожелаете, но обычно ставят в одну линию.
Дело в том, что мастер может не подумав проделать нужные отверстия в линию, а когда коснется
конретной установки на месте, то может оказаться что либо стабилизирующей пластине смесителя мешает бортик мойки под столешницей, либо емкость дозатора упирается в стенки чаши мойки.
Я Вас предупредил, чтобы вы заострили на этом внимание мастера столешницы.
25.07.2013 в 23:33:45
moykilux, ясно, дом новый и все стояки снабжены фильтрами на входе, мастеру дам распечатанные ваши рекомендации)) надеюсь, он отнесется с пониманием) еще раз спасибо
26.07.2013 в 09:14:53
moykilux , еще раз спасибо! Интересная моечка, понравилась :) А каковы размеры чаш по ширине? И кто производитель? В общем заинтриговали...
26.07.2013 в 09:58:36
Ксюшка
Размеры большой чаши 350х400 мм, малой 180х312 мм Японский производитель OMOIKIRI. У мойки прямоугольный слив, поэтому установка измельчителя возможна только через переходник.
Как и писал ранее, выбор мойки зависит от типа столешницы, который мне неизвестен. А так можно было бы порекомендовать и такую, как одночашевую, так и полуторную.
26.07.2013 в 10:05:23
moykilux,наконец-то,практически установили мойку МЕТRА 6, ZЕNОS-S,дозатор АLVЕUS,но опять столкнулись с маленькой проблемой,малую чашу установили справа и поэтому отверстие от перелива оказалось между смесителем и дозатором,а теперь емкость дозатора не помещается...
26.07.2013 в 10:32:55
гульнара
Я не знаю размеров колбы у дозатора ALVEUS, можно было взять например
26.07.2013 в 13:00:40
moykilux,диаметр колбы 65,объем 500 мл,это так к сведению,может кому пригодится,по поводу емкости-попробуем поменять на емкость из-под колы.спасибо!
27.07.2013 в 11:22:53
гульнара
Остался осадок...
Если бы Вы приобрели у нас, я бы может на пупу выкрутился, чтобы вам как-то помочь.
А здесь вы специально зарегистрировались, чтобы развеять свои сомнения в своей покупке.
Сначала вам инструкция показалась какой-то левой-ответил, затем мойка-ответил, теперь проблемы с установкой... Так задайте эти вопросы тому, у кого приобретали.
"Это так, к сведению"...
27.07.2013 в 12:35:15
moykilux,я ни в коем случае не хотела Вас как-то задеть,говоря "так к сведению"я имела в виду,что эта информация кому-нибудь пригодиться.Вам,конечно же,большое спасибо за советы,которые мне пригодились,к Вам я обращалась потому что являетесь консультантом по кухонным мойкам в общем.Надо было подчеркнуть,что только для покупателей в мойкилюкс!
