moykilux
moykilux
26.07.2013 в 10:32:55
гульнара
Я не знаю размеров колбы у дозатора ALVEUS, можно было взять например Blanco TANGO, у него диаметр колбы 56 мм. Как временное решение, можно поменять местами смеситель с дозатором (под ним больше пространства), хотя так неудобно будет пользоваться смесителем или вместо дозатора поставить клапан-автомат, а дозатор вынести вперед, где стоит клапан (попробуйте как Вам будет удобнее).
гульнара
гульнара
Казань
26.07.2013 в 13:00:40
moykilux,диаметр колбы 65,объем 500 мл,это так к сведению,может кому пригодится,по поводу емкости-попробуем поменять на емкость из-под колы.спасибо!
moykilux
moykilux
27.07.2013 в 11:22:53
гульнара Остался осадок... Если бы Вы приобрели у нас, я бы может на пупу выкрутился, чтобы вам как-то помочь. А здесь вы специально зарегистрировались, чтобы развеять свои сомнения в своей покупке. Сначала вам инструкция показалась какой-то левой-ответил, затем мойка-ответил, теперь проблемы с установкой... Так задайте эти вопросы тому, у кого приобретали.
"Это так, к сведению"...
гульнара
гульнара
Казань
27.07.2013 в 12:35:15
moykilux,я ни в коем случае не хотела Вас как-то задеть,говоря "так к сведению"я имела в виду,что эта информация кому-нибудь пригодиться.Вам,конечно же,большое спасибо за советы,которые мне пригодились,к Вам я обращалась потому что являетесь консультантом по кухонным мойкам в общем.Надо было подчеркнуть,что только для покупателей в мойкилюкс!
moykilux
moykilux
27.07.2013 в 13:24:56
гульнара
Спасибо, учту Ваши пожелания. :)
Ксюшка
Ксюшка
29.07.2013 в 01:19:13
moykilux, доброе время суток! Если важно знать материал столешницы, тогда давайте я напишу Вам после того-как определюсь с ней. В этом у меня вся проблема: понимаю, что искусств камень будет красивее и без стыков (кухня "П" образная), но говорят, что они капризны.... :help А что касается измельчителя, так он мне не нужен наверное. Это загородный дом, и не понимаю-нужен ли он мне??? Благодарю за терпение!
29.07.2013 в 11:59:03
moykilux написал : xsenia
  1. Да, есть. Выставлена в цвете "темная скала" (на данный момент стенд находится на переоборудовании, но работает).
  2. Более подойдет в сочетании с варочной цвет "антрацит" (см. "Дизайн-консультант").
  3. У Blanco ALTA Compact ничего не выдвигается.
    Можно заменить смесителем подешевле в цвет мойки: ANTAS, TIVO (как с душем, так и без), в матовом хроме - ELIPSO II или даже дизайнерской моделью SEDA с регулируемой высотой излива.
Спасибо, мойку посмотрела, хотя без четверти 7 стенд был уже закрыт. Из смесителей понравились Seda и Mida L. К сожалению, Mida L только блестящая, а Seda гораздо дороже. Их можно где-то увидеть или только на картинке? Скажите, можно ли будет остановить один из этих смесителей в правый дальний угол мойки BLANCOELON XL 6 S при условии, что справа от мойки будет стена? Ширину пристенного плинтуса не знаю, т.к. его еще нет, но думаю, около 3 см.
moykilux
moykilux
29.07.2013 в 23:03:06
xsenia
Как Вам ответить на ваш вопрос, если ни в одном комментарии Вы не указали размер тумбы под мойку, в гостях у вас не был, а экстрасенсорными способностями увы, пока не владею. :)
Если у вас тумба 60 см у стены, то мойка с плинтусом встанут в эту тумбу, но вот смесителем SEDA практически невозможно будет пользоваться из за его конструкции. Любой другой смеситель встанет в этот угол.
p/s Тот, что Вы называете "блестящим" - хромированный смеситель. Под "матовым" (догадываюсь) подразумевается смеситель из нержавеющей стали. Смесители в исполнении "нержавеющая сталь" стоят на порядок дороже, так как это не покрытие. Например, аналогичный понравившийся Вам смеситель в нержавеющей стали - Blanco LINUS
31.07.2013 в 11:26:21
Moykilux, спасибо за ответ. Думаю, размер тумбы в данном случае не важен, она 110 см, левая сторона ее находится в углу кухонной мебели. Стены от нее с трех сторон, справа стена не доходит до переднего края мебели (это просто стенка вентиляционной шахты). Нужно мойку установить именно так, чтобы чаша была справа, и довольно близко к правой стене (т.к. слева угловая часть мебели, в которой посуду мыть не удобно), поэтому и возник вопрос, влезет ли смеситель. Надеюсь, Mida L влезет.
P.S. мне не обязателен смеситель из стали, подошел бы и цвет "матовый хром", жаль, что Mida L таким не бывает.
numiz
numiz
Долгопрудный
31.07.2013 в 11:28:32
Добрый День! Не подскажите выбор между..... Franke ROG 610-41 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6329915&hid=91618&from=alts и Blanco Rondoval 45 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6324567&hid=91618 Шкаф 60 см
У franke вроде как глубже чаша..... А отверстия у них уже сделаны?
moykilux
moykilux
31.07.2013 в 11:59:25
numiz
У BLANCO материал PuraDur II имеет водо-грязеотталкивающие свойства. Глубина 18 см для маленькой мойки является вполне оптимальной. Отверстий в обоих мойках нет, если комплектация идет без клапана-автомата. К тому же у мойки RONDOVAL 45 отверстия не требуют специального сверления.
При наличии тумбы в 60 см, я бы Вам не рекомендовал ни одну из этих моек. Обычно круглую мойку ставят когда совсем нет места на столешнице, урезанный угол или столешница, в квартире проживают 1-2 человека. Круглая мойка не настолько функциональна, как прямоугольная. Когда ставишь в чашу стопку тарелок, для кружек, вилок и пр. не остается места. Кроме того, в прямоугольной чаше легче вымыть противень, разместив его по диагонали, чем это сделать в круглой мойке.
Если нужна недорогая небольшая мойка, обратите внимание на: Blanco DALAGO 45 или Blanco DALAGO 5 Обе модели имеют 3 намеченных отверстия и комплектуются клапаном-автоматом.
