LoNS
Если не ошибаюсь, там кран с резьбой 13х76мм.
10.03.2014 в 18:29:13
LoNS
10.03.2014 в 18:41:31
Anton_Nsk
Обратите внимание, что размеры выреза у и -IF немного отличаются!
10.03.2014 в 23:27:55
Подскажите пожалуйста, подойдет ли мойка Blanco Zenar 45 для тумбочки шириной 90 и глубиной 60? Слева от тумбочки стена (на самом деле стенка шкафа), чаша будет слева, площадка справа. Какое минимальное расстояние для удобного, но не очень частого использования нужно оставить слева? Посуду мыть не нужно будет, этим занимается ПММ.
И еще, можно ли на нее устанавливать измельчитель ISE Evolution 200?
Спасибо!
11.03.2014 в 12:58:22
АлексН
Вы можете разместить мойку полностью в шкаф на 90 см, но лучше крыло мойки немного сместить вправо на соседнюю тумбу. Крыло мойки не будет ничему препятствовать в соседней тумбе, даже если там находится посудомоечная машина. Это будет более эстетично смотреться на столешнице, чем мойка прижатая впритык к плинтусу (если планируется), обезопасит ваш шкаф от лишних брызг и даст больше свободы для мытья посуды. Только в этом случае выпил в столешнице придется на перегородки, поэтому если есть такая возможность, лучше сделать вырез под мойку до установки столешницы. То есть, примерно 7-10 см от стены до мойки.
Если по каким-то причинам такой возможности нет, можете установить ее в одну тумбу, максимально сместив мойку вправо. Несмотря на то, что один из самых тяжелых бытовых измельчителей, вы можете смело ставить его в эту мойку.
13.03.2014 в 11:41:29
moykilux Спасибо!
только у жены поменялось мнение=( Теперь мы ищем мойку без крыла, с чашей шириной 40-45 см. с минимум 3-я отверстиями, а лучше 4-5. На 3 отверстия таких моек достаточно много у Blanco, есть на 5 отверстий у Schock, но общей шириной 60. Есть ли мойки с шириной чаши 40-45 и 4-5 отверстиями?
А вообще жене понравилась идея сделать мойку под столешницу, но меня смущает измельчитель. Можно ли ISE 200 ставить на такие мойки?
13.03.2014 в 19:24:42
АлексН
У тоже 5 отверстий, но она под тумбу от 60 см и более. А зачем Вам столько отверстий? :eek: и имеют по 3 отверстия. Учитывая, что вы собираетесь устанавливать измельчитель у вас остается 2 свободных отверстия, так как клапан-автомат в этом случае теряет свое предназначение. Допустим в одно отверстие устанавливаете кнопку измельчителя, во второе - . Если планируете использовать фильтр для воды - есть смеситель в цвет мойки (сейчас на него действует акция) или подешевле в . Такая установка позволит избежать лишнего нагромождения на мойке.
Для мойки все же тяжеловат. Благодаря надежному сквозному креплению моек серии SUBLINE я уверен что выдержит, но не рекомендовал бы, так как все зависит от типа столешницы: сплошная или с подложкой, надежности установки мойки.
13.03.2014 в 20:00:37
moykilux написал : А зачем Вам столько отверстий?
измельчитель+кран+средство для мытья посуды+мыло+вода из фильтра. К совмещенным кранам как-то с подозрением отношусь. Конечно если будет 3 отверстия, то придется ставить такой и мыло в диспенсере.
moykilux написал : так как все зависит от типа столешницы: сплошная или с подложкой, надежности установки мойки
т.к. кухня и столешница еще не заказаны, то мы можем выбрать правильный вариант. Я правильно понимаю, что если подстольная мойка, то subline? У них самое крепкое крепление? Или все-равно не стоит?
13.03.2014 в 21:50:14
АлексН
АлексН написал : К совмещенным кранам как-то с подозрением отношусь.
Напрасно. У смесителя 2 раздельных картриджа. Фильтрованная вода течет по отдельной трубке в смесителе, не смешиваясь с водопроводной водой. Да и внешне, такой вариант более гармоничен, чем не совпадающий по дизайну дешевый кран, который идет в комплекте, в сочетании со смесителем.
Мойки серии крепятся специальными саморезами через отверстия в мойке (не скобами, как у других производителей). Ну, не знаю. Я бы подумал, всетаки весит 11,6 кг. Для моек я всегда рекомендовал модели измельчителей полегче - .
15.03.2014 в 20:32:56
Уважаемый консультант, здравствуйте! Прошу вас, пожалуйста, помогите с выбором мойки для кухни. У меня в этом опыта нет вообще никакого. Если не считать опыта использования на кухне мойки типа: советская железная эмалированная, сделанная на века. А сейчас... такое огромное количество фирм, дизайнов и типов - глаза разбегаются. Я не знаю, что мне нужно точно! Поэтому, к сожалению, я подозреваю, что вы можете сказать, что раз я сам не знаю, то вы-то не знаете и подавно. Но тем не менее некие расплывчатые критерии у меня есть. Желательно, чтобы мойка была из камня (искусственного я полагаю?), стоимость её не должна быть очень уж дорогой (в пределах 10-15тыс), ещё я не хочу, чтобы она была очень уж мелкой или раздвоённой (есть же вроде такие?), она не должна быть хрупкой и раскалываться от струи кипятка или неосторожного падения, скажем, ножа. Было бы неплохо, если бы она выглядела изящно и радовала глаз. В общем пожалуйста, посоветуйте на что мне стоит обратить внимание, какие-нибудь фирмы и конкретные модели в пределах которых я не сломаю голову в выборе.
15.03.2014 в 21:49:00
Engage
Ответьте сначала на следующие вопросы:
Для общего представления почитайте хотя бы немного эту тему, посмотрите картинки.
18.03.2014 в 13:08:41
Добрый день.
Появилась необходимость втиснуть стиральную машину на кухню за счёт замены мойки на более узкую, со шкафом 50 см по ширине и 60 в глубину, стоящим рядом со стеной.
Попадающиеся накладные варианты моек (в основном, китайские) не очень нравятся.
Могут ли быть варианты с врезной мойкой? И какое макс допустимое монтажное отверстие (ширина борта столешницы после выреза)? Если столешница из ДСП не выдержит ширины 3-4 см , оставшегося от выреза, может использовать столешницу из другого материала?
В общем, посоветуйте варианты.
Спасибо.
