Пишите ТАКИМИ большими буквами, словно я плохо вижу или хотите у нас купить...
Собственно об этом и спрашивал, "куда собираетесь ставить". Если рядом со смесителем, то носик дозатора не дотянет до чаши. Как правило, ставят таким образом, чтобы носик дозатора доставал до чаши. Можно набрать в чашу мойки горячую воду и пару раз нажать на дозатор, тем самым экономя расход воды и моющее средство. Ну, это кому как...
moykilux, что можете сказать о мойке Мойка Florentina Липси-600
нашел знакомых у которых установлена, пока нареканий нет, но у них ведь субъективное мнение :)
и вопрос который волнует отверстие под смеситель есть, а как установить в нее доп. кранчик для фильтра воды?
Не поняла я вот это вот про "у нас купить.."Ну да ладно. Меня больше интересует место для дозатора. Значит оно всё-таки есть между смесителем и логотипом! А уж куда "нос" будет направлен и дотянется ли он до чаши не столь важно. Поэтому я всё правильно укомплектовала. А мойку затыкать и полоскаться в грязной воде я всё равно не буду. А к смесителю-то всё-таки присмотритесь..
Если бюджет на мойку не доступен, то как альтернативу можно и Липси-600. Только желательно в не очень светлых тонах и быть осмотрительнее при покупке, так как встречается брак.
Если есть необходимость и возможность заменить сифон на более качественный, чем тот который идет в комплекте. На мойке имеется 3 намеченных (отфрезированных с обратной стороны) отверстия для установки дополнительных аксессуаров.
Помогите советом!!! Для тумбы 60см выбрали blanco dalago 5 в белом цвете. По поводу цвета у вас прочитала (сомнения были). Помогите подобрать смеситель. Подойдёт ли ZENOS или TIVO.? Планируется ещё краник для питьевой воды и измельчитель.
Потому, что белый цвет в граните очень маркий. Мойка в этом цвете потребует более внимательного и бережного к себе ухода.
Материал Silgranit PuraDur II у Blanco имеет специальные водо-грязеотталкивающие добавки. От этого мойка не становится чище сама по себе, но гораздо практичнее и легче в уходе, хотя и в этом материале не следует запускать мойку от грязи.
Размер выреза в столешнице у ЛИПСИ 600 - 580х500 мм. У - 595х490 мм.
Цвет мойки не подбирается под фасады, фартук, стены, полы или платье супруги (хотя иногда это допустимо). Учитывая, что ваша кухня будет в классическом дизайне, лучше цвет мойки стремиться подобрать по тону к столешнице, так как наш взгляд больше всего сосредоточен на этот объект.
Пожалуй, Вы правы - мойка будет шоколадная. :) Ну а платье, вместе с супругой шоколадом перекрасим в тон мойки :))
Продаем, можете посмотреть карусель Hailo Rondo под угловой мойкой на нашем выставочном стенде на . Про как-то упустил... Да, придется от чего-то отказаться, так как одновременно их поставить вместе не удастся.
Нее. Посмотрел я внимательно на всю эту конструкцию (включая видео по установке). В сад. Лучше пусть измельчитель висит (его кстати на основную или дополнительную чашу лучше вешать?) с корзиночками в которых баночки, мусорным ведром и прочим хламом в тумбе. Ибо, карусель замечательная, но крепится она к полу тумбы насмерть и если надо будет добраться до слива или что завалится в дальний угол, то всю эту конструкцию, кроме как откручивать и целиком вытаскивать, никак не объедешь.
По вопросам наличия, цен, приобретения пишите в личные сообщения или обращайтесь к , здесь обсуждаются только вопросы выбора и другие технические вопросы связанные с данной темой.[/QUOTE]
С мойкой прекрасно будут сочетаться смесители как , так и . Еще бы порекомендовал обратить внимание на смеситель - . Немного дешевле, оптимальная высота излива, хорошее сочетание с мойкой.
Если планируете ставить кран для фильтра, можно еще рассмотреть комбинированный смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды. Правда в достаточно дорогой, как альтернативу, за меньшие деньги, можно рассмотреть аналогичный смеситель в .
С мойкой идет в комплектации клапан-автомат, но если планируете ставить , то клапан теряет свое предназначение и вместо него можно поставить кнопку измельчителя. Это я пишу все к тому, что если сохранить от лишних отверстий одну сторону от смесителя площадку на мойке, удобно будет ее использовать для хранения губки для мытья посуды.
В этом случае в мойке лучше разместить в основной чаше, так как для большой модели измельчителя может помешать перегородка в тумбе, да и стенку (перегородку) можно как-то использовать с пользой для аксессуаров под мойкой. Лучше определиться на месте, по факту установки, исходя из того, что Вы еще планируете разместить под мойкой, ведь угловая тумба-то большая и надо внутреннее пространство задействовать по максимуму.
