26.01.2014 в 16:52:57
Всем добрый день! Мойка выбрана (metra 6s compact крылом вправо), устанавливается в шкаф шириной 100 см, который правой своей стороной находится в углу, соответственно дверка будет со стороны основной чаши и доступ ограничен. Планируется установить измельчитель insinkerator evolution 200, фильтр атолл 560 с накопительным баком на 6 л. и мусорное ведро. Реально вообще это сделать?
Вопрос: как это все уместить? И подскажите, пожалуйста, алгоритм действий: 1) Заказываю мойку и установщики столешницы ее врезают 2) Как подключить мойку, если не подключены все остальные устройства? Какие выбрать сифоны и т.д. и т.п. Или сначала купить измельчитель, фильтр, а потом вызвать сантехника, который сообразит, какие нужны комплектующие и скажет, что купить? Голова кругом...
26.01.2014 в 17:05:21
Здравствуйте! Подскажите ваше мнение на счёт мойки BLANCO ZIA 45 S. Заказали эту мойку, а на одном из сайтов нашла отзыв о том, что ширина чаши маловата и не удобно мыть крупногабаритную посуду((( так ли это? Какой смеситель посоветуете к ней (столешница у нас белая, мойка цвета кофе как и нижние фасады)?
26.01.2014 в 18:23:43
Здравствуйте, подскажите , пожалуйста, можно ли на мойку Бланко DALAGO5 установить смеситель Гроэ 1 ZEDRA? Или на эти мойки только специальные смесители стаятся?
26.01.2014 в 19:02:24
Gulnara написал : Всем добрый день! Мойка выбрана (metra 6s compact крылом вправо), устанавливается в шкаф шириной 100 см, который правой своей стороной находится в углу, соответственно дверка будет со стороны основной чаши и доступ ограничен. Планируется установить измельчитель insinkerator evolution 200, фильтр атолл 560 с накопительным баком на 6 л. и мусорное ведро. Реально вообще это сделать?
У меня все перечисленное, кроме накопительного бака, но с канализационным насосом стоит в шкафу шириной 90 см. Все реально, еще и место останется. А к приборам постоянно лазить нужды нет, так что легкий доступ к ним не обязателен. Если бы не насос у стенки, фильтр вообще встал бы за чашей, полезное пространство совсем не занимал.
Gulnara написал : И подскажите, пожалуйста, алгоритм действий: 1) Заказываю мойку и установщики столешницы ее врезают 2) Как подключить мойку, если не подключены все остальные устройства? Какие выбрать сифоны и т.д. и т.п. Или сначала купить измельчитель, фильтр, а потом вызвать сантехника, который сообразит, какие нужны комплектующие и скажет, что купить? Голова кругом...
Сифон вроде бы в комплекте с мойкой идет. Сначала мойка ставится, но все остальное лучше купить до установки.
26.01.2014 в 23:21:37
Gulnara
Купите все необходимое оборудование, пригласите установщика. Объясните, что Вам необходимо все установить и подключить. Если чего-то не окажется под рукой, а скорее так и будет: сифон, переходники или еще что-то, дайте ему возможность и время все приобрести в ближайшем магазине сантехники.
Пример оборудования пространства под мойкой.
26.01.2014 в 23:36:33
Welka
Все индивидуально. Мойки приобретают по размеру тумбы.
Цвет мойки, в первую очередь, подбирается под цвет столешницы или цвет/vfnthbfk варочной поверхности на столешнице.
В данной теме неоднократно писалось о том, как правильно выбрать цвет мойки. Также см.
К каждой мойке производитель предлагает "рекомендованный смеситель", но можно выбрать и любой другой: по функциональности, дизайну и цене.
27.01.2014 в 15:23:00
Помогите выбрать мойку! Бюджет до 10 тыс. Необходимо 1 основная чаша+1 дополнительная+большое крыло. Недавно услышала информацию,что мойки из камня не советуют использовать с измельчителем отходов. Так ли это? Если так,то мойка нужна из нержавейки. Если мойки из камня совместимы с измельчителем, то конечно, лучше камень) P.s. шкаф шириной 120 см
27.01.2014 в 15:58:34
Тыковка
Вот на
27.01.2014 в 16:09:04
moykilux написал : Тыковка
Вот на
Я читала. Но уж очень много всего) Бюджет строго до 10 тыс. Поэтому эта модель не подходит. Может что-то из нержавейки?
27.01.2014 в 16:31:41
Тыковка
Ну, если "строго", можете выбрать любую нержавейку, желательно с подварной чашей.
28.01.2014 в 12:32:41
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Выбор остановил на подстольной мойке Blanco Subline U-level. Столешница будет искуственный камень. Все в черном цвете (ну или почти в черном). Вопрос. Как стыкуется мойка со столешницей? нужен спец герметик или еще какая-то технология? Крепежные отверстия (их 4 шт. видно на чертеже) - с ними все понятно, но как заделать стык? Если герметик то черный или прозрачный?
28.01.2014 в 13:00:32
OutMaster
Мое мнение, что в любом случае лучше использовать прозрачный силикон,
так как черный может внести еще один тон, который будет отличаться как от мойки, так и от цвета столешницы.
Либо со временем выцвести под воздействием света. Монтаж по установке подстольных моек серии
Подстольные мойки тщательно отшлифованы в местах соприкосновения со столешницей, поэтому перед установкой мойки внимательно убедитесь в том, что обратная сторона столешницы имеет максимально гладкую и ровную поверхность.
28.01.2014 в 13:10:37
moykilux Спасиббо за оперативный ответ. А крепеж в набор входит? Если нет, как можно его у Вас заказать?
