moykilux
moykilux
02.05.2013 в 23:10:38
Abraxas
Ответил онлайн :)
Nokiavod
Nokiavod
05.05.2013 в 20:51:03
Всем доброго времени суток! Озаботился выбором мойки на кухню. Исходные данные кухни - чертежи с размерами и фото - поместил для понимания места размещения мойки и присутствующих в палитре помещения цветов:
Мойку хотелось бы с двумя чашами (основная+дополнительная) и без крыла, но посмотрели на модель BLANCO SUBLINE 700-U Level - приглянулась. Поругайте/похвалите такой вариант? Вторая чаша планировалась на "помыть фрукты/кинуть разморозку". Монтаж хотели - "под столешницу".
Теперь еще заморочка с цветом мойки - не можем придти к общему знаменателю: Столешница и фартук будет из Staron EY510 Metallic Yukon (белого цвета "металлик"). Цвет кухни - на фото. Рассматриваем три варианта мойки - антрацит/серый беж/белый. Антрацит жена не хочет :-) Говорит - дыра черная (варочная панель тоже черная будет)... Серый беж - должен подойти под цвет мебели. Белый - под цвет столешницы, но гарантий попадания в цвет столешницы, конечно, нет; вопрос - а надо ли попадать? Из нюансов - планируется установка:
1) смесителя 2) измельчителя (пневмокнопка) 3) краника "питьевой" воды 4) и 5) ДВУХ дозаторов для жидких средств (мыло/моющее средство) 6) клапана-автомата, но а) я правильно понимаю, что это нечто, что позволяет не "тыкая пальцем" в слив закрыть последний? б) применима/целесообразна ли его установка при наличии измельчителя?
Что лучше из аксессуаров взять - многофункциональную корзину или коландер? Или оба?
У кого будут какие мысли/комментарии/подсказки/советы?
05.05.2013 в 21:26:14
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, относительно цвета мойки белую или черную лучше выбрать. Остановилось на мойке Blanco Nova 45 S цвет жасмин. Уже даже привезли домой, но теперь мучают сомнения и противоречевые отзывы относительно белого цвета. Красиво то безусловно, но как она будет вести себя в повседневной жизни? Можно ли выливать остатки кофе, компота или чая в саму мойку или надо четко попасть в сливное отверстие, чтобы не осталось пфтен? Даже при условии, что тут же проведешь тряпочкой по мойке смывая пищевую краску? Или если сразу споешь, то ничего не останется? Возможность поменять еще есть ) Спасибо!
Юберъ
Юберъ
05.05.2013 в 22:12:41
Alishechka написал : Или если сразу споешь, то ничего не останется?
ВСе равно надо будет чистить, так что не заморачивайтесь. А на фото что?
ЗЫ: надо было брать гранит, это было бы красиво действительно.
Вадим М
Вадим М
05.05.2013 в 23:02:54
Согласен с предыдущим оратором: хоть пой, хоть танцуй, а чистить все равно придется;)
moykilux
moykilux
06.05.2013 в 01:22:07
Nokiavod
Вряд ли с Вами кто-то поделится полезной информацией, так как мойка Blanco SUBLINE 700-U Level достаточно новая модель и ввиду ее цены и сложного монтажа (подстольного) не является массовой моделью.
Позвольте я Вам выскажу свою точку зрения исходя из ваших данных...
  1. Меня терзают некоторые сомнения в удобстве этой мойки. Предлагаемый пъедистал в чаше мойки как бы предназначен для установки корзины для сушки посуды, но в комплектацию она не входит. Если там складировать для сушки вымытую посуду, то смущают низкие бортики. Пару тарелок или одну сковороду, допустим, можно разместить, а если их будет много?
  2. Большая мойка, но она не имеет дополнительной чаши, а значит теряется функциональность, если основная чаша занята.
  3. Допустим, Вам захотелось наполнить емкость чаши водой, то она заливает водой пъедестал в мойке.
  4. Удобно ли будет в дальнейшем мыть этот пъедестал и не будет ли там скапливаться грязь?
  5. Вы хотите установить в мойку измельчитель, но при этом вам придется отказаться от красивого клапана-автомата, который идет в комплекте с мойкой.
  6. Мойка не оборачиваемая, имеет чашу слева,рассчитана на тумбу в 80 см, у вас свободного пространства 120 см. Тоесть, вы ее установите, но чаша будет не симметрично стоять по отношению к столешнице, ломая пространство прямых линий - будет ли это эстетично выглядеть?
Поверьте, я нисколько не отговариваю вас от этой мойки, просто поделился своими мыслями. Если вы хотите установить функциональную подстольную мойку, может стоит рассмотреть вариант с SUBLINE 340/160-U?
Данная модель рассчитана на шкаф в 60 см и будет симметрично сочетаться с вашей столешницей. У вас всегда будет в запасе вторая чаша, когда одна из них занята. Вы сохраните возможность управления клапаном-автоматом в основной чаше, установив измельчитель в малую чашу. Вместо корзины для сушки лучше приобрести коландер из нержавеющей стали, который сможете использовать как для разморозки продуктов, избегая соприкосновения с поверхностью мойки, так и для самых разных целей, например: ополаскивания зелени, бережного мытья ягод, чистки картофеля, да мало еще для чего, например для сушки столовых приборов.
Что касается смесителя и аксессуаров на столешнице... Если вы хотите разместить весь этот арсенал на столешнице:
  • смеситель;
  • кран для фильтра;
  • 2 дозатора ж/м;
  • клапан-автомат;
  • кнопку измельчителя, не будет ли это перебором с эстетической точки зрения?
Может стоит вместо крана для фильтра установить один комбинированный смеситель в цвет мойки - Blanco FONTAS? Это избавит от несовпадающего дизайна крана со смесителем, сэкономит одно отверстие в столешнице и будет более лаконично смотреться на столешнице. Кроме того, должен неплохо сочетаться с подстольной мойкой, кухонным интерьером, имеет высокий поворотный излив.
Про цвет мойки... Ваша столешница не совсем белая, а значит будет несколько отличаться по тону с ней. Есть еще цвет "серый шелк", но я к данному цвету отношусь несколько настороженно. Если белый цвет сам по себе маркий, то на сером шелке бросается в глаза любая грязь, даже не знаю почему... Какой-то странный цвет сам по себе.
Как правило, мойку выбирают в первую очередь под цвет столешницы, но не под фасады. Поэтому скорее склоняюсь предложить вам два варианта:
  1. Убедить супругу согласиться на цвет "антрацит", так как в этом случае образуются два темных симметричных пятна на столешнице. Это сбалансирует равновесие цветов с варочной панелью и подчеркнет привлекательность необычной подстольной мойки контрастом на светлой столешнице, придавая смелый и современный вид на кухне.
  2. (Как исключение). Остановить свой выбор на "серый беж", учитывая, что он своим цветом доминирует на фасадах. Но имейте ввиду, этот цвет ведет себя несколько необычно и в зависимости от типа освещения или отражения ближайших предметов может несколько менять свою окраску подобно хамелеону. Так же можете "поиграться" с комбинацией цвета столешницы и мойки в программе "Дизайн-консультант"
Заключение. Попробуйте из всего выше сказанного взвесить все плюсы и минусы и сделать правильный выбор!
Nokiavod
Nokiavod
06.05.2013 в 02:18:08
moykilux, спасибо за мнение и некоторые вопросы/уточнения:
moykilux написал : может стоит рассмотреть вариант с SUBLINE 340/160-U
С него начинали. Он идет "запасным вариантом". Если бы он еще был с чашей справа, наверное топик выше был бы вдвое короче, так как осталась бы проблема только с цветами и уточнения по клапану/измельчителю. Однако, логика установки измельчителя в дополнительную чашу также была попрана супругой, ибо основное мытье/чистка идет в основной чаше, а не в дополнительной и "с таким же успехом можно переложить не из большой в малую, а сразу в помойку". В целом здесь я с ней скорее согласен. Предвосхищая вопрос "так у BLANCO SUBLINE 700-U Level тоже чаша слева?" отвечу, что эта модель просто понравилась больше :-). Но над чем подумать есть, ибо про асимметрию Вы правы, это может выглядеть несколько странно, хотя, как мне кажется, если была бы такая мойка, в которой дополнительная чаша находилась за серединой 120-тисантиметровой тумбы (в ее левой 60-тисантиметрой части), а ось между чашами проходила посередине этой тумбы - это смотрелось бы лучше.
moykilux написал : Что касается смесителя и аксессуаров на столешнице... Если вы хотите разместить весь этот арсенал на столешнице:
  • смеситель;
  • кран для фильтра;
  • 2 дозатора ж/м;
  • клапан-автомат;
Тут сложный вопрос. Тоже хотел поставить смеситель в цвет, но есть нюанс: я планирую установить Grohe Red - смеситель с подачей кипящей воды, при всем при этом холодная питьевая также требуется и как я ни крутил варианты - от двух кранов никуда не деться, даже если поставить смеситель в цвет и на него завести подачу питьевой воды (холодной) - будет моно-кран с подачей кипятка, т. е. количество устройств остается, но немного меняется дизайн и подрастает стоимость реализации всего этого арсенала...
Дальше - как ни крути, ни от измельчителя ни от двух дозаторов я отказаться не готов, хотя мойка в итоге может больше походить на пульт управления космолетом :-). Может как-то попробовать выстроить симметрию (хотя все разное) или что-то разместить справа или слева от мойки, а не на уровне смесителей...
Тоже пока вот мысли вслух с новой информацией для понимания всей нетривиальности ситуации :-)
moykilux
moykilux
06.05.2013 в 12:43:46
Nokiavod
Вы можете установить измельчитель в основную чашу, поменяв местами клапан-автомат.
Другие варианты
  1. Может как вариант стоит покомбинировать с подстольными чашами? Например, установив в тумбу SUBLINE-500U, максимально сместив ее влево, и слева от нее установить чашу SUBLINE-160U.
  2. Установить SUBLINE-350/350U таким образом, чтобы середина мойки пришлась на точку пересечения с линией столешницы. Таким образом чаша с прямоугольным аварийным переливом будет являться основной, вторая вспомогательной. Правда такое размещение с точки зрения эргономики не совсем удобно на мой взгляд, но как вариант вполне допускаю.
Nokiavod
Nokiavod
07.05.2013 в 12:00:27
moykilux, спасибо за консультацию, в том числе в онлайне. С цветами, конечно, засада. Вчера еще немного взорвал мозг знакомым с двухчашевыми мойками. Непростой выбор казалось бы простого прибора :-). И самое интересное, что в итоге решили остановиться на мойке с одной чашей Subline 500. Но очень понравилась модель 500-IF, хотя я понимаю, что в России я ее сейчас не достану...
moykilux
moykilux
07.05.2013 в 22:04:52
Nokiavod
Ее и в Германии сейчас не купить. Она только недавно была анонсирована производителем. Называется Blanco SUBLINE 500-IF Steel Frame (см. картинки ниже). Будет доступна только в цвете "антрацит". Я уже писал на форуме небольшой обзор об этой мойке.
Стоить она будет однозначно дороже керамической. В таком случае стоит обратить внимание на керамику, особенно если это касается белого цвета. Бывает белая матовая с покрытием PuraPlus и глянцевая белая без покрытия. SUBLINE 500-U - оптимальные размеры чаши для подстольного монтажа.
Nokiavod
Nokiavod
07.05.2013 в 22:36:52
moykilux, в Германии вроде нашел. Приедет - отчитаюсь...
