Sail
Sail
12.10.2014 в 22:19:28
moykilux написал : Sail
По умолчанию, доска предназначена для основной (большой) чаши, а коландер для малой, так как размеры малой чаши меньше размеров самой доски. К тому же там еще будут стоять смеситель и клапан-автомат. (См. размеры мойки ниже) Если Вы хотите разделочную доску частично разместить одновременно на мойке и столешнице, теоретически это получится, но доска будет стоять не устойчиво, так как 2 ножки опираются на бортики мойки, а 2 находятся на столешнице, при этом доска сильно скользит по поверхности может выскользнуть на кафельный пол. Специально для Вас поэкспериментировал с доской на мойке из этой серии.
Зависит от выбранного вами цвета, скорее может не оказаться который Вам нужен. При этом вы теряете рабочее пространство на столешнице, которое и так ограниченно.
Вы, как мой кот, всеми частями тела упираетесь от 1 и 2-го вариантов и я вас понимаю. Давайте немного абстрагируемся от ваших желаний (на время) и попробуем рассмотреть немного необычные варианты.
  1. Мойка одночашевая, с достаточно просторной и вместительной чашей. Разумеется измельчитель может быть установлен только в ней, но при этом остатки пищи в нем не будут застаиваться и хорошо промываться, а значит не будет и дополнительных запахов.
  2. Крыло со сливом имеет весьма высокие бортики (45 мм), где можно спокойно сушить любую посуду, размораживать продукты не боясь, что все растечется по поверхности столешницы.
  3. Красивая и удобная разделочная доска, которая перемещается по поверхности крыла, так и самой чаши, при этом занимает чуть больше половины размеров крыла или чаши.
  4. Кнопку измельчителя размещаете вместо клапана-автомата, так как он теряет свое предназначение.
  5. Мойка имеет прямолинейные, кубические формы, что хорошо будет сочетаться с прямолинейным современным дизайном кухни, подчеркивая собой свою необычность от традиционных форм кухонных моек.
  6. Вы не теряете драгоценного рабочего пространства как с угловой мойкой.
  7. При этом цена мойки, вместе с доской, несколько ниже, чем в 3-м варианте.
Да, как кот, но ведь по делу:). Вариант 1 - бестолковый, потому что крыло крайне не многофункционально. Вар2. Умнее, но с мини чашей, мне кажется, вообще ничерта не сделаешь, хотя может домойхозяйки скажут наоборот. Мое ИМХО без опыта) Вар4. Согласен, не самый умный, пространство очень сужается. Вар3. Мне кажется наиболее оптимальным. Значит нужно искать мойку с двумя чашами, где разделочная доска будет ложиться на обе стороны и отверстия под смеситель, кнопку измельчителя и т.п. - не мешали доске и наоборот. Не обязательно Бланко.
Отличный предложенный вариант!! Круче чем Вариант 3!! Но как быть с измельчителем и мусорном ведром?:( Они ведь не помещаются друг под другом (если измельчитель установлен в основную чашу), я правильно понимаю?:(
moykilux
moykilux
13.10.2014 в 00:18:42
m-art-a23
m-art-a23 написал : Столешница урезная. И еще у меня вопрос по смесителю. Некоторые модели не имеют отверстия под него. Это значит, что смеситель врезается в столешницу или можно как-то вырезать отверстие?
Столешница урезанная... Вот этим Вы существенно ограничиваете свой выбор полноценной кухонной мойки! Что вы выиграли от этих 7 см? Проблемы с мойкой, установкой бытовой техники? Понимаю, что наши кухни бывают такими маленькими, но существуют стандарты и как бы то ни было, по возможности под них нужно подстраиваться. А уж если совсем невмоготу, то сначала подбирается все кухонное оборудование, не по картинкам или что-то там видели в интернете, а именно приобретается или хотя бы удостовериться, что данный товар реально можно приобрести.
Скажу Вам честно, идите вы.... на рынок! :) Там вы скорее найдете то, что вам нужно. И тут уже не до марки стали и производителя. Маленькая глубина чаши обусловлена тем, что такие мойки цельнотянутые а не подварные, то есть выполнены из цельного листа нержавеющей стали. Прежде всего обратите внимание на то, чтобы у мойки был полноценный слив 3 1/2 дюйма, а не как у Franke ETN610. Мало ли со временем разбогатеете или кто-то подарит измельчитель, да и широкая большая корзиночка более удобна тем, что с помощью нее можно перекрывать слив, а не пластиковой пробкой, удобнее собирать остатки пищи, да и выглядит такая мойка современно и комфортно.
Как правило, на оборачиваемых мойках (которую можно повернуть в ту или другую сторону) производитель не делает отверстий под смеситель. Отверстие проделывается на месте или в магазине при покупке, если продавец предоставляет такую услугу. Смеситель (для вашей столешницы) должен быть установлен непосредственно на мойке и никак иначе. Очень часто бюджетные мойки продаются без сифонов и даже без отводной арматуры, поэтому при покупке обратите на это внимание и уточните у продавца, что входит в комплект. Убедитесь, что у мойки имеется по контуру резиновый уплотнитель (или в комплекте). Обязательно проверьте комплектность крепежа на мойке или в пакетике, очень часто их теряют при транспортировке, особенно когда они изначально закреплены на мойке, иначе потом не набегаетесь. Ну, и прежде чем отправиться в поход запаситесь магнитиком. Если мойка не магнитит (это хорошо), то мойка выполнена из нержавеющей стали наиболее устойчивой к коррозии, если магнитит - идите дальше... Удачи!
Вадим М
Вадим М
13.10.2014 в 00:19:11
Sail написал : ...Но как быть с измельчителем и мусорном ведром?:( Они ведь не помещаются друг под другом (если измельчитель установлен в основную чашу), я правильно понимаю?:(
:confused: У меня вроде бы все поместилось. И не только ведро... :)
m-art-a23 написал : Подскажите вариант бюджетной мойки из нержавейки по приемлемому соотношению "цена-качество" в пределах 3т.р. Столешница лдсп, ширина 53 см, мойка врезная, будет расположена по стене ближе к углу кухни, с правым крылом, крыло желательно небольшое (общая ширина - 60-65см), с одной чашей...
Мойка BLANCO FLEX mini - крыло шире требуемого, но чем-то приходится жертвовать...
m-art-a23 написал : ...Можно ли как-то снизить уровень шума мойки при монтаже? Есть "народные средства"?
Там уже есть шумогаситель - полоска резины. У меня особо не шумит.
Жасмин
Жасмин
Симферополь
13.10.2014 в 01:38:22
Здравствуйте! Помогите выбрать мойку с максимальным размером и глубиной чаши, желательно угловую, при условии что угол тумбы имеет срез под шахту для коммуникаций. Шахта (срез) треугольной (равнобедренной) формы со сторонами 20 см. и основанием 40 см. Ограничения в размерах тумбы нет, т.к. мебель еще не заказана. Мне понравилась BLANCO LEXA 9E SILGRANIT™ PuraDur™II, но цена... Может быть что-то подобное, но другого производителя - бюджетнее. Заранее спасибо.
moykilux
moykilux
13.10.2014 в 02:41:31
Sail
Sail написал : Отличный предложенный вариант!! Круче чем Вариант 3!! Но как быть с измельчителем и мусорном ведром? Они ведь не помещаются друг под другом (если измельчитель установлен в основную чашу), я правильно понимаю?
Ее еще не так просто купить... :p
Смотря какой измельчитель и ведро поставить.
Давайте подсчитаем вместе (см.размеры ниже).
  1. Если верить вашему чертежу, то шкаф под мойку имеет длину 1100 мм до стены. Здесь необходимо убедиться, что ваша столешница имеет ширину 65 см, так как размер стандартной столешницы - 60 см. Пожалуйста, проверьте.
  2. Внешние размеры мойки - 980х480 мм С точки зрения композиции мойка идеально бы смотрелась на столешнице, если бы площадка под смеситель (перекладина между чашей и крылом) стала бы продолжением линии внешней стороны столешницы (по основной стенке кухни). Но, если ставить выдвижное ведро, нам необходимо мойку сместить как можно правее.
  3. Для примера выберем наиболее покупаемую модель измельчителя. Его внешний диаметр 205 мм, делим пополам, пусть будет 105 мм (от центра слива измельчителя до его внешнего края).
  4. Согласно схеме нам известно, что расстояние от внешнего бортика мойки до центра слива в основной чаше - 325 мм. Отсюда вычитаем половину ширины измельчителя (105 мм), остается 220 мм (от края бортика до измельчителя).
  5. Мы можем мойку максимально сдвинуть к стене оставив расстояние между стеной и мойкой - 50 мм.
    Итого из 1100 мм вычитаем 16 мм (толщина перегородки шкафа) - 50 мм (остаток стены) - 980 мм (внешние размеры мойки) итого в остатке - 54 мм.
  6. Складываем остаток 54 мм + расстояние от внешнего бортика мойки до корпуса измельчителя (220 мм) = 274 мм
Итого:
  1. Мусорное ведро Hailo арт. 3634-10 с автодоводчиком сюда и не войдет: а) его нельзя установить в плотную к стене; б) дверь должна открываться в обратную сторону; в) требуется расстояние от перегородки в тумбе до края ведра - 361 мм
  2. Сюда войдет такое же ведро с ручным выдвижением (наиболее покупаемое), так как его можно разместить вплотную к стене (перегородки тумбы) - Hailo арт. 3632-10. Ширина ведра - 244 мм.
Данный подсчет является приблизительным, но теоретически показывает, что можно немного по манипулировать расположением мойки на столешнице (если ее ширина соответствует заявленным 65 см) для размещения мусорного ведра.
moykilux
moykilux
13.10.2014 в 02:46:28
Жасмин
Без схемы вашей угловой тумбы сложно что-то полезное посоветовать.
Sail
Sail
13.10.2014 в 02:49:52
У меня что-то не входит, поправьте,пожалуйста, если я не прав. Высота шкафчика, вроде бы 760 Ведро выдвижное h-410 Измельчитель h-344 Мойка зависит от многих факторов и от столешницы тоже, но часть которая под столешницей никак не меньше h-100 Ну вот и получается коллапс.
Можно измельчитель взять меньше, но в доме нет мусопровода, поэтому хотелось бы именно эволюшн 200, - чтоб на всю жизнь и без "ограничений" Можно ведро меньше, но тогда выдвигаться оно не будет и будешь носится каждые 2 часа на улицу, чтобы выбросить (мусопровода -нет). Поэтому хотелось бы литров на 20.
Sail
Sail
13.10.2014 в 02:59:59
Итого:
Почти одновременно) Спасибо большое за просчет. Логика ясна. Чтобы Вас не мучать математическими вычислениями, я на основе Ваших подсчетов попробую вклинить эволюшн 200 под некое ведро. Выдвижное конечно получше будет. Ездил на м2, - вполне удовлетворило hailo 3634-10, хотя верхняя крышка почему-то сваливается при полном открытии.. А кстати почему там никогда/никого не бывает? А что с мойкой по наличию или срокам заказа? А то может мы зря теорией занимаемся?:)
moykilux
moykilux
13.10.2014 в 10:59:27
Sail
  1. Чтобы правильно и красиво разместить мойку на столешнице, лучшим решением было бы сохранить пропорции пересечения линий столешницы и мойки с размещением на двери плоского ведра, но с ISE Evolution 200 есть вероятность, что оно туда не встанет (не уверен). Попробуйте подсчитать самостоятельно. Например, ведро Hailo Oko-Flex занимает в глубину 203 мм внутреннего пространства.
  2. Выставочный стенд пока находится на реконструкции. На какое-то время роль продавца приходится выполнять самому, пока его не завершим, а у меня не всегда на это есть время, так как необходимо решать и другие вопросы. В основном там бываю во второй половине дня, кроме понедельника - вторника.
  3. Смотря какой цвет мойки вам нужен, на сегодняшний день не все цвета имеются в наличии. По всем другим вопросам обращайтесь в личные сообщения.
Grihlo
Grihlo
Тверь
13.10.2014 в 22:11:38
Grihlo написал : moykilux, что касается смесителя с выдвижным изливом, выбрал на вашем сайте BLANCO ANTAS-S http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco-antass . В исполнении "хром" цена вполне устраивает. Вот только непонятно, какая длина шланга излива.. И еще не нашел информации о материале из которого изготовлен наконечник.
moykilux, что можете сказать хорошего и не очень о вышеупомянутом смесителе? Насколько он надежен в работе и какова длина шланга выдвижного излива? Спасибо!
Вадим М
Вадим М
14.10.2014 в 01:25:25
moykilux решил обиженно отмолчаться по поводу выявленного "липового" японского происхождения усердно рекламируемого им смесителя. Занятен тот факт, что к сходной сомнительной марке "Zorg" он не был столь снисходителен и даже самостоятельно провел мини-расследование:
moykilux написал : ...Кстати, что написано на коробке? "ZORG SANITARY a.s" Kotlarska 10, 61211, Brno, Czech Rebuplic или все-таки указан Китай? Так погуглите, по данному адресу располагается обычный многоквартирный жилой дом с двумя магазинчиками на первом этаже, типа: все для рыбалки и сотовые телефоны. Кроме того, такой фирмы в Чехии нет. Возможно это даже мега супер продукция, но такой подход как-то наводит на разные мысли о доверии к данному бренду... Скорее смесители изготавливаются где-то здесь, а мойки по соседству, так как это индустриальный квартал в Китае (судя по указанному адресу), но это только мои предположения...
Кстати, смесители этих марок внешне весьма похожи...
