moykilux
moykilux
12.10.2014 в 13:06:58
Sail
Тогда я вас не понял, как Вы хотите установить угловую мойку METRA 9E, если у вас под местом где должна стоять чаша мойки находятся выдвижные ящики?
Sail
Sail
12.10.2014 в 13:47:39
moykilux написал : Sail
Извиняюсь, был не в курсе, что мойка только с левым крылом. Значит вариант 4 также отпадает. Остается вар 2 и 3.
moykilux
moykilux
12.10.2014 в 15:08:18
Sail
Вариант 3 (вероятно?) тоже отпадатет и вот почему:
  1. Если Вы хотите приобрести дополнительно разделочную доску (арт.225124), чтобы ее использовать как крыло мойки, для сушки посуды, то данное крыло имеет несколько меньший размер (466х340 мм) чем ширина мойки (51 см). На доске имеется 4 ножки, с помощью которых она устойчиво стоит или перемещается по поверхности основной чаши.
  2. Если доску разместить частично (на половину закрывающую дополнительную чашу, а все что останется на столешнице, боюсь доска будет стоять неустойчиво(?).
  3. Если ее разместить вплотную на столешнице справа от мойки, то она не войдет (мойка 79 см + доска 34 см).
  4. Если вместо доски использовать универсальную разделочную доску (арт. 225362), которая перемещается по мойке, держась за ее бортики, то она предназначена для моек со стандартной шириной 50 см. AXIA II8 имеет ширину 51 см, кроме того, для придания своей индивидуальности, данная мойка имеет слегка овальную форму бортика с обратной стороны (рядом со стеной).
Единственным частичным решением с этой мойкой мог бы послужить коландер из нержавеющей стали, но много туда не положишь. Многие пользователи часто используют коландер в том числе и для сушки всяких мелочей: ложек, вилок, кружек, рюмок и прочего.
Sail
Sail
12.10.2014 в 15:39:34
moykilux; пункт 2 почему доска будет стоять не устойчива? Она не предназначена для малой чаши? Только для большой?
А кстати говоря в качестве варианта 4, этот вариант не подойдет? http://www.moykilux.ru/razdel/?page=harmony_hra832
m00r
m00r
12.10.2014 в 15:55:46
moykilux написал : Ольга П, Как говорится: "слышу звон, да не знаю, где он".
Звон Омоикири действительно очень звучит очень по японски, но не звучит ли он все же из соседнего Китая?
moykilux написал : Ольга П Кухонные мойки OMOIKIRI производятся в Японии, на заводе в промышленной зоне Фукуока.
А как же пруф-линк на сайт японского завода, где написано что он производит мойки омойкири?
moykilux написал : Ольга П Смесители изготавливаются на японском заводе в префектуре Сайтама, на острове Хонсю. Нержавеющая сталь закупается у крупнейшего японского производителя нержавеющей стали NissinSteel Co.Ltd и других производителей. В год производство способно выпускать до 30 000 смесителей премиального качества.
Опять звон из очень японских слов. Пруфлинки можно? На странице японского завода по указанной ссылке есть поиск по сайту, слово omoikiri не находится ни разу.
moykilux написал : Ольга П OMOIKIRI (в переводе с японского - "решительный")
А по моему тут игра слов oMOIKIri. Типа мойки марки МОЙКИ.
moykilux написал : Ольга П Японская торговая марка OMOIKIRI существует уже более 25 лет и поставляет свою продукцию в 12 стран мира. Президентом компании является Тадао Мидзумото.
Японский сайт производителя: www.omoikiri.jp/ Представительство в Японии:
550-000, Japan, Osaka, Nishi-ku,
Edobori 2-1-1 , tel.:+81 6 6225 1681
25 лет.... Откуда такая информация? Почему интернет знает омоикири только с 2012 года?:
Domain Information:
[Domain Name] OMOIKIRI.JP
[Registrant] Pavel Keyv
[Name Server] ns1.ihc.ru
[Name Server] ns2.ihc.ru
[Signing Key]
[Created on] 2012/03/13
Omoikiri.jp - это переведенная копия с русского omoikiri.ru (и параллельно с английского omoikiri.com). Еще есть omoikiri.kz и omoikiri.by. Но представительство марки имеется только в России и некий адрес в Японии.
Почему по адресу longran.kz в раделе "Продукция марки Longran" отображаются те же мойки и смесители Омоикири ?
Где информация о сервисном центре этои продукции? Что делать если сломается смеситель?
Возможно продукция этои марки и неплохая, но зачем компании Артекей дурить клиента, зачем нужна звонкая японская пыль в глаза? Похоже на схему ' делаем марку для России, находим дизайнеров и проектировщиков, товар делаем где подешевле (в Китае конечно), имя марки делаем звонкое (раньше любили немецкие слова, тут взяли японское), пиарим и ценник выставляем конский. Уважаемый moykilux (я так понимаю вы нахватали текста из "истории" компании с сайта) что-то тут нечисто с этой торговой маркой , вам не кажется?
Вадим М
Вадим М
12.10.2014 в 19:11:27
Да, действительно, странно: при переводе с японского раздела "Новости" получаем информацию исключительно о канале "НТВ" и программе "Фазенда" - нероссийские новости отсутствуют напрочь... :confused:
moykilux
moykilux
12.10.2014 в 19:19:53
Sail
Sail написал : пункт 2 почему доска будет стоять не устойчива? Она не предназначена для малой чаши? Только для большой?
По умолчанию, доска предназначена для основной (большой) чаши, а коландер для малой, так как размеры малой чаши меньше размеров самой доски. К тому же там еще будут стоять смеситель и клапан-автомат. (См. размеры мойки ниже) Если Вы хотите разделочную доску частично разместить одновременно на мойке и столешнице, теоретически это получится, но доска будет стоять не устойчиво, так как 2 ножки опираются на бортики мойки, а 2 находятся на столешнице, при этом доска сильно скользит по поверхности может выскользнуть на кафельный пол. Специально для Вас поэкспериментировал с доской на мойке из этой серии.
Sail написал : А кстати говоря в качестве варианта 4, этот вариант не подойдет? http://www.moykilux.ru/razdel/?page=harmony_hra832
Зависит от выбранного вами цвета, скорее может не оказаться который Вам нужен. При этом вы теряете рабочее пространство на столешнице, которое и так ограниченно.
Вы, как мой кот, всеми частями тела упираетесь от 1 и 2-го вариантов и я вас понимаю.
Давайте немного абстрагируемся от ваших желаний (на время) и попробуем рассмотреть немного необычные варианты.
  1. Мойка одночашевая, с достаточно просторной и вместительной чашей. Разумеется измельчитель может быть установлен только в ней, но при этом остатки пищи в нем не будут застаиваться и хорошо промываться, а значит не будет и дополнительных запахов.
  2. Крыло со сливом имеет весьма высокие бортики (45 мм), где можно спокойно сушить любую посуду, размораживать продукты не боясь, что все растечется по поверхности столешницы.
  3. Красивая и удобная разделочная доска, которая перемещается по поверхности крыла, так и самой чаши, при этом занимает чуть больше половины размеров крыла или чаши.
  4. Кнопку измельчителя размещаете вместо клапана-автомата, так как он теряет свое предназначение.
  5. Мойка имеет прямолинейные, кубические формы, что хорошо будет сочетаться с прямолинейным современным дизайном кухни, подчеркивая собой свою необычность от традиционных форм кухонных моек.
  6. Вы не теряете драгоценного рабочего пространства как с угловой мойкой.
  7. При этом цена мойки, вместе с доской, несколько ниже, чем в 3-м варианте.
m-art-a23
m-art-a23
12.10.2014 в 20:34:04
Здравствуйте! Подскажите вариант бюджетной мойки из нержавейки по приемлемому соотношению "цена-качество" в пределах 3т.р. Столешница лдсп, ширина 53 см, мойка врезная, будет расположена по стене ближе к углу кухни, с правым крылом, крыло желательно небольшое (общая ширина - 60-65см), с одной чашей. Предлагают мойку Franke ETN610, но мне она кажется очень мелкой и не глубокой. При поиске мойки какие параметры нужно рассматривать при таком размере столешницы? Обращать внимание на размер чаши или на внешние габариты? Иногда в поиске не указываются нестандартные размеры стола, а только размер самой чаши. Можно ли как-то снизить уровень шума мойки при монтаже? Есть "народные средства"?
moykilux
moykilux
12.10.2014 в 21:03:38
m-art-a23
Стандартная ширина столешницы - 60 см. Именно из расчета этой ширины сделаны большинство моек, как правило, имеющие ширину (мойки) 50 см. У Вас урезанная столешница или вы по тумбе меряете?
m-art-a23
m-art-a23
12.10.2014 в 21:12:10
Столешница урезная. И еще у меня вопрос по смесителю. Некоторые модели не имеют отверстия под него. Это значит, что смеситель врезается в столешницу или можно как-то вырезать отверстие?
Вадим М
Вадим М
12.10.2014 в 21:27:16
moykilux написал : Японский сайт производителя: www.omoikiri.jp/
Открываем этот японский сайт на японском языке и видим:
Почему-то среди иероглифов просматриваются исключително московские и питерские телефоны (в Осаку - не позвонить) и российские почтовые адреса. Переводим "Гугл-переводчиком":
В общем, становится очевидно, что "Омойкири" - это очередной "Купперсберг", "Витëк" и "Заубер". moykilux окончательно пал в моих глазах, я ведь чуть не купился на этот японский чудо-смеситель...
