moykilux
moykilux
11.10.2014 в 02:32:16
Вадим М
Я достаточно хорошо знаком с рынком кухонных моек. Можно даже не иметь и не пользоваться ею, но рекламации покупателей за многолетний опыт имеют большее значение, чем субъективное мнение отдельно взятого человека. Достаточно открыть несколько коробок с отечественной продукцией и вы не найдете ни одной одинаковой мойки, каждая будет отличаться или цветом, или качеством. Если вы не видите разницу между двумя принципиально разными технологиями и материалами, то зачем вам тогда об этом знать? Вы своим глаголом "лечить" можете кого угодно, но только не меня.
Вадим М
Вадим М
11.10.2014 в 11:39:29
moykilux написал : ...Вы своим глаголом "лечить" можете кого угодно, но только не меня.
А вот грубить не надо! Тема не для Вас, и пишу я не Вам, а людям, выбирающим мойку. Вы лишь наравне со всеми любезно помогаете в выборе.
moykilux
moykilux
11.10.2014 в 12:28:27
Без комментариев.
Вадим М
Вадим М
11.10.2014 в 14:26:14
Grihlo написал : ...Для BoneCrusher нужно вывести пневмокнопку куда-то, плюс хотелось бы поставить дозатор для моющего средства и кран для питьевой воды...
Grihlo, ИМХО, устанавливать пневмокнопку именно в мойку - не самое удачное решение. В нее постоянно будет затекать не всегда чистая вода, застаиваться там, пружина внутри ржаветь... Лучше врезать в столешницу неподалеку. Хотя, может быть, сейчас есть и полностью герметичные кнопки... Но все равно, думаю, что с практической гигиенической точки зрения количество врезок в мойку целесообразно минимизировать - меньше грязь скапливаться будет.
Grihlo
Grihlo
Тверь
11.10.2014 в 18:52:37
moykilux, большое спасибо за подробный и квалифицированный ответ! Столешница действительно будет ЛДСП. Я всех этих нюансов про площадку с резиновым уплотнителем, конечно, не знал. Особенно порадовало, что рекомендуемая мойка доступна в Твери..
Отдельное спасибо за Hailo OKO-FLEX! Для моей тумбы под мойку каждые 2 см играют огромную роль, к тому же приятно, что объем ведра больше на целых 4л и нет нагрузки на саму дверцу. А что насчет монтажа? Есть ли какие-то ограничения по петлям, которые использует производитель кухни (на всех сайтах где продается эта система пишут что монтаж очень простой и быстрый)?
Что касается смесителя - вариант с единым комбинированным мне вряд ли подойдет, т.к. хочется поставить смеситель с выдвижным изливом (достаточной длины, чтобы можно было набрать ведро воды, не поднимая его в мойку). Может быть посоветуете подходящий смеситель с выдвижным изливом для выбранной мойки Longran?
Вадим М,
Спасибо за рекомендации, действительно многовато врезок получается (смеситель, дозатор, кран от фильтра и еще пневмовыключатель...). Но я думаю, что в столешнице под мойкой просто не будет местда для врезки.. Рассматриваю вариант установки электровыключателя на фартуке перед мойкой. Правда в этом случае он должен быть с высокой степенью влагозащиты.
moykilux, Вадим М,
Что вы можете сказать по поводу использования для измельчителя электровыключателя? Как это все грамотно сделать? Какие модели выключателей можете порекомендовать? Нужно ли делать заземление? В рекламном ролике Bone Crusher видел дистанционный пульт управления. Думаю, что проще всего было бы закрепить его где-нибудь на фартуке и использовать как стационарный выключатель. moykilux, входит ли этот пульт в стандартную поставку или его надо заказывать отдельно?
Вадим М
Вадим М
11.10.2014 в 22:22:26
Grihlo написал : ...Что вы можете сказать по поводу использования для измельчителя электровыключателя? Как это все грамотно сделать? Какие модели выключателей можете порекомендовать?
А чем Вам пневмокнопка не нравится? ИМХО, наиболее безопасный и надежный вариант.
Да и не особо красиво выглядят электровыключатели с должными влагозащитными и мощностными характеристиками.
Grihlo написал : Нужно ли делать заземление?
Измельчителю? Обязательно!
moykilux
moykilux
11.10.2014 в 23:08:30
Grihlo
Grihlo написал : moykilux, большое спасибо за подробный и квалифицированный ответ! Столешница действительно будет ЛДСП. Я всех этих нюансов про площадку с резиновым уплотнителем, конечно, не знал. Особенно порадовало, что рекомендуемая мойка доступна в Твери..
Я просто выбрал модель из вашего списка моек, которая соотвествует поставленным задачам. Исходя из наличия площадки на мойке, учитывая ее толщину в 1 мм и что на ней будет установлен измельчитель, доступность цены. Резиновые уплотнители которые входят в комплект предназначены не для площадки, а для всей мойки по периметру.
Grihlo написал : А что насчет монтажа? Есть ли какие-то ограничения по петлям, которые использует производитель кухни (на всех сайтах где продается эта система пишут что монтаж очень простой и быстрый)?
По петлям никаких ограничений нет. Ограничения касаются только ширины двери - не менее 45 см. Монтаж ведра Hailo OKO-FLEX не очень сложный, хотя инструкция по монтажу у данного производителя немного мудреная.
Grihlo написал : Что касается смесителя - вариант с единым комбинированным мне вряд ли подойдет, т.к. хочется поставить смеситель с выдвижным изливом (достаточной длины, чтобы можно было набрать ведро воды, не поднимая его в мойку). Может быть посоветуете подходящий смеситель с выдвижным изливом для выбранной мойки Longran?
Для мойки из нержавеющей стали Вы можете выбрать смеситель любого производителя, но имейте ввиду: большинство бюджетных смесителей с выдвижным изливом имеют пластиковый наконечник или даже полностью излив изготовленный из пластика, что уменьшает его срок службы и делает менее надежным по сравнению с обычным смесителем.
Grihlo написал : В рекламном ролике Bone Crusher видел дистанционный пульт управления. Думаю, что проще всего было бы закрепить его где-нибудь на фартуке и использовать как стационарный выключатель. moykilux, входит ли этот пульт в стандартную поставку или его надо заказывать отдельно?
Все модели измельчителей Bone Crusher комплектуются пневмокнопкой. Дистанционный пульт управления приобретается дополнительно. Учитывая его внешние размеры лучше установить под мойкой, а сам пульт разместить на стене таким образом, чтобы он был не доступен детям.
Sail
Sail
12.10.2014 в 00:00:08
Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, Планируется такая кухня:
ППМ будет, измельчитель отходов будет, ведро видимо hailo 3634-10 Сейчас подбираем мойку. Так как имеется угол, то появляется возможность немного покреативить с форматом мойки. Из видимых вариантов:
  1. мойка с крылом
  2. мойка с малой чашей и крылом
  3. мойка с 2мя чашами (без крыла) http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco_axia8
  4. Мойка с 2мя чашами и крылом http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco-metra9e
На чем посоветуете остановиться? Мои размышления: Вариант 1 отпадает. Просто крыло без чаши не практично, да и измельчитель надо куда-то вставлять. П в единственную чашу поставить измельчитель и мусорку - видимо не получится? Вариант 2 интересный. Измельчитель можно поставить в малую чашу, но им видимо не супер комфортно пользоваться, так как чаши обычно небольшие и счищать в них мусор наверное не очень удобно. Также мне кажется в малую чашу не очень комфортно чистить и мыть всякие овощи, опять-таки из-за размера. А также есть крыло, на которое много чего можно положить чтобы посушилось (сковородки например) Вариант 3 интересный. Вторая чаша практически полноценная, пользоваться измельчителем кдобно, удобно в нее чистить овощи и фрукты, ну и всякие плюсы: дополнительное место для сбора грязной посуды, можно в одной из чаш что-то замачивать перед ППМ. Но нет места для сушки сковородок, возможно исправляется тем, что можно купить стеклянную фирменную доску на вторую чашу и сушить на ней. Также можно купить или изготовить под заказ отдельно коландер который можно было бы вешатб на борт. Вариант 4. Вообще супер и все вопросы по мойке снимает, но добавляет главное противоречие - а хватит ли тогда рабочей поверхности столешницы? Что скажете? Помогите разобраться плиз..
moykilux
moykilux
12.10.2014 в 00:29:03
Sail
В случае с METRA 9E есть возможность переместить выдвижные ящики под крыло мойки, так как мойка бывает только с левым крылом? Судя по схеме тумба в углу (по правую руку) приставная? Судя по ширине столешницы 650 мм, материал искусственный камень? На всякий случай какой?
Grihlo
Grihlo
Тверь
12.10.2014 в 02:15:29
moykilux, Вадим М, Спасибо за ваши ответы и рекомендации! Наверно с электрическим выключателем заморачиваться не стоит, пневмокнопка все-таки лучше и безопаснее.
moykilux, что касается смесителя с выдвижным изливом, выбрал на вашем сайте BLANCO ANTAS-S http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco-antass . В исполнении "хром" цена вполне устраивает. Вот только непонятно, какая длина шланга излива.. И еще не нашел информации о материале из которого изготовлен наконечник.
Sail
Sail
12.10.2014 в 12:45:44
moykilux написал : Sail
Переместить ящики не получится-кухня уже готова. Про приставную тумбу - не понял. Столешница будет скорее всего будет ламинированный мдф.
