zvezdopad
zvezdopad
10.10.2014 в 15:03:57
Ольга08 написал : Здравствуйте! Очень рада, что нашла такую тему как выбор мойки. Как раз заняты сейчас выбором, можно тоже попросить совета? Нужна мойка с крылом, с одной чашей, с возможностью врезать кран для фильтра. База 60 см.По бюджету - насколько возможно бюджетнее. 10-12 тыс, но можно немного более.Заранее спасибо!
Дык...нет ничего проще - берите мойку Полигран. http://www.polygran-m.ru/moiki/polygran-f10/
Всего 5695 руб, цвета - на выбор. У меня такая стоит почти 5 лет. Горячей воды не боится, моется легко, загрязнения если и появляются, то в моём случае (чёрный цвет мойки) почти не видны. Сверлится легко (твердосплавным сверлом). Звука от льющейся воды нет, даже от упавшей в мойку ложки-вилки - почти нет.
moykilux
moykilux
10.10.2014 в 16:04:21
zvezdopad
Пользуйтесь на здоровье, но это плохой совет тем, кто впервые хочет приобрести композитную мойку. И данный производитель, по многим параметрам, уступает мойкам из натуральной гранитной крошки. Мойка это не столешница, хотя для столешницы это тоже имеет значение. Мойка ежедневно подвергается агрессии со стороны пользователя: перепад температур, острые предметы и ножи, шершавая грубая посуда, жир, грязь, бытовая химия и кислоты, устойчивость к пятнам и выцветанию. Особенно это важно для моек бежевых и светлых тонов, когда от грязи все дно покрывается темно-коричневым налетом. Если бы было все так просто и однозначно...
arsenide
arsenide
10.10.2014 в 16:26:11
помогите пожалуйста!
уже прочитал про kuchenberg, но уже не хочу псевдобренд...- (
что мне выбрать, база у меня под мойку 1050, одна чаша с крылом наверное,
хотел брать Kuppersberg Ancona 1b1d ecru со смесителем Gus kg2511 ecru
столешница у меня 3327, "бежевая искра". нижние фасады "золотой венге", верхние "клен"...
как я понял, мне надо найти Blanco, Silgranit PuraDur II
Посоветуйте, со смесителем, формат и цвет сразу...
Там кажется "sand" или "шампань" только.... что лучше?
СПАСИБО
zvezdopad
zvezdopad
10.10.2014 в 17:33:29
moykilux написал : И данный производитель, по многим параметрам, уступает мойкам из натуральной гранитной крошки.
Это естественно. Однако, и цена упомянутых вами моек заметно выше. У меня чёрная мойка, поэтому следов на ней не видно. Да и моется она просто отменно. Никаких перепадов температур пока не испужалась, ноя конечно-же понаблюдаю ещё лет...триста...;) Ещё я заметил, что она твёрже аналогичной столешницы и возможно поэтому не боится ни острых предметов, ни шершавой грубой посуды Возможно наша мойка просто не слышала ваших страшилок? А то-бы непременно обделалась-бы со страху. А концентрированной кислотой мы её тоже избегаем потчевать, но я всё-ж попробую в ближайшее время, для "экскримента". Выцветание... - это и вовсе перл какой-то. Я безусловно понимаю, что не "всё так просто и однозначно...", однако, на мой взгляд, по соотношению цена-качество - наша мойка одна из первых.
Grihlo
Grihlo
Тверь
10.10.2014 в 17:48:41
Grihlo написал : Уважаемый moykilux,
Помогите, пожалуйста, найти нужную модель мойки. Нужна мойка из нержавейки с одной чашей и крылом в тумбу шириной 450 мм. Задача осложняется тем, что под мойку необходимо смонтировать BoneCrusher BC 800 и в тумбу еще нужно поставить мусорное ведро BLANCO SINGOLO на дверцу шкафа. Таким образом сливное отверстие мойки должно быть смещено к стене фартука. Для BoneCrusher нужно вывести пневмокнопку куда-то, плюс хотелось бы поставить дозатор для моющего средства и кран для питьевой воды (фильтр проточный, без обратного осмоса, так что места много не займет).
Вот варианты, которые я нашел:
  1. ALVEUS FUTUR 11 R - на мой взгляд самая удачная модель для моих требований.
  2. Smeg SP 791 - сомневаюсь, можно ли куда-нибудь поставить смеситель питьевой воды и проч.
  3. Longran Techno TEP780.510 - выглядит довольно скучно, но доступна в моем городе.
  4. Franke LLL 611 - пугают танцы с бубном вокруг сливного отверстия, которое как я понял не подходит для установки измельчителя.
Задача мне кажется едва ли выполнимой. Что Вы посоветуете? Спасибо!
moykilux, пожалуйста, не оставьте без внимания мой вопрос.
arsenide
arsenide
10.10.2014 в 20:45:06
что такое база???? если у меня под мойку модуль 105 длиной, на ширину столешницы, видимо 60 ?? Гуру, насоветуйте, куплю у вас... правое крыло нужно, ибо в угол упирается, но не угловая... у Бланки смесители в цвет дорогие, как я понял, а те что по 4-5 т.р. - они не такого гранитного покрытия же???
Ольга08
Ольга08
10.10.2014 в 20:47:59
moykilux написал : zvezdopad
moykilux, и все-таки, какую ХОРОШУЮ мойку Вы бы мне порекомендовали? Важно чтобы была полноценно широкая и с возможностью врезать кран для фильтрованной воды. Заранее огромное Вам спасибо!!!
moykilux
moykilux
10.10.2014 в 21:34:49
arsenide
Сначала надо определиться не с цветом фасадов, а в каком стиле ваша кухня; какого цвета будет варочная поверхность на столешнице; какой цвет бытовой техники: вытяжка, духовый шкаф; какая форма вашей кухонной мебели: прямолинейная, овальная.
Под базой подразумевается ширина шкафа (там где дверцы). Кухонные мойки классифицируются по эти размерам, чтобы облегчить их выбор. Данный размер указывает, что туда гарантированно должны поместиться все чаши мойки, сливы/переливы, смеситель и дополнительные аксессуары на мойке. При этом сама мойка может иметь большие размеры, так как крыло мойки ложится на соседнюю тумбу. Несмотря на то, что под крыло мойки тоже проделывается вырез в столешнице, как правило он ничему не мешает в соседней тумбе (правда не у всех моек и не всех производителей). Например: мойка с внешними размерами 1000 х 500 мм для тумбы в 60 см, означает что все ее чаши гарантированно поместятся в шкаф от 60 см и более.
Цвет мойки в первую очередь подбирается под столешницу, особенно в классическом варианте или когда нужны приглушенные мягкие тона на кухне. В современной ярко выраженной кухне цвет мойки может быть как под цвет столешницы, под бытовую технику, если она одного цвета, либо под варочную панель, как правило это черные или белые цвета. Главное правило дизайнеров - мойка не должна вносить еще один цвет отсутствующий на кухне. Чем меньше цветов, тем лучше передается стиль кухни, больше цветового порядка. Есть еще один нюанс. Если Вы выбираете цвет мойки под столешницу, а столешница имеет вкрапления других цветов, то мойка будет лучше смотреться однотонная, без вкраплений. Так как разные цвета вкраплений на мойке и столешнице еще больше создают цветовой хаос.
Как правило очень редко цвет мойки совпадает один в один с цветом столешницы. В этом нет ничего страшного, даже если мойка будет отличаться на несколько тонов в ту или иную сторону. К сожалению, мне ни о чем не говорит указанная вами столешница 3327, как и бляха полицейского 1132. Внимательно присмотритесь к вашей столешнице какой в ней доминирует тон, вот по этому тону и выбирайте ближайший цвет мойки. На нашем сайте имеется раздел дизайн-консультант, где Вы можете выбрать примерный цвет вашей столешницы (главное чтобы он был похож по тону) и посмотреть, как будет сочетаться с цветом столешницы цвет мойки (можно выбрать до 3-х вариантов и нажать кнопку "сравнить").
Как я понял, мойка будет стоять возле стены. В этой тумбе у вас внутреннего пространства 105 см, а значит подойдет любая мойка с крылом до 100 см, так как необходимо как минимум от стены оставить 5 см для установки плинтуса и комфортного размещения мойки.
Судя по ранее выбранной вами модели могу порекомендовать замечательную мойку в материале Cristadur - Schock ETON 50D (см.фото ниже). Как варианты, в зависимости от цены и размеров - ETON 45D, ETON 60D (полуторная). Приятный на ощупь гладкий, шелковистый материал. Ближе к цвету шампань у Blanco - цвет Аворио. Если смущает цена, смотрите мойки Blanco.
Что касается смесителя, сначала нужно определиться с моделью мойки, а уже потом подбирать смеситель. Здесь имеется один нюанс. Если планируете смеситель в цвет мойки, то он должен быть того же производителя, что и мойка. Даже несмотря на большую схожесть их цвета могут значительно отличаться.
moykilux
moykilux
11.10.2014 в 00:30:04
Grihlo
Как не странно звучит, но зависит не только от мойки, но и от материала вашей столешницы. Дело в том, что в последнее время появились мойки с плоским кантом и с площадкой под смеситель для столешниц из искусственного или натурального камня. Для столешниц из ЛДСП, как правило, продаются более бюджетные модели, а мойки с одной чашей и крылом (как гранитные, так и из нержавеющей стали) вообще лишены возможности для установки дополнительных аксессуаров, за редким исключением. Предполагаю, что у Вас столешница будет из ЛДСП...
Чтобы на мойке разместить всю желаемую батарею аксессуаров, нужна мойка с площадкой под смеситель и с резиновыми уплотнителями. Таких моделей моек считанные единицы, причем чаще встречаются китайского или отечественного производителей. Из перечисленных вами моделей это только - Longran TECHNO TEP780.510. Мойка Alveus FUTUR 11 (сейчас она называется FUTUR 10) предназначена для тумбы 50 см из за размещенного на ней клапана-автомата, но так как Вы будете ставить измельчитель, вы не сможете туда установить другой аксессуар, так как будет мешать скорее всего перегородка в тумбе.
Я даже не знаю на чем лучше остановить вам свой выбор, пока вижу из перечисленного только Longran, но в любом случае, лучше кран для фильтра заменить единым комбинированным смесителем. Так же возьмите на заметку плоское ведро от немецкого производителя Hailo OKO-FLEX. Оно на 2 см тоньше, чем SINGOLO, на 4 литра вместительнее и вся нагрузка приходится не на петли дверей, а на планку прикрепленную к стенной перегородке (на картинке ее не видно). Пытался найти у себя картинку, где все перечисленное вами хозяйство размещено под мойкой в тумбе 45 см, к сожалению, так и не нашел.
moykilux
moykilux
11.10.2014 в 00:41:12
Ольга08
Ольга08 написал : moykilux, а если база 120 см, что можно посоветовать?
Дело не в базе, а в отсутствии площадки на одночашевой мойке в бюджетном варианте. Если нужна просторная одночашевая мойка с крылом, мог бы посоветовать - ELON XL 6S, немного подороже планируемого бюджета, но она того стоит в комбинации с единым комбинированным смесителем для фильтрованной и нефильтрованной воды. Очень хорошая мойка. Универсальная решетка, которая идет в комплекте, позволяет делить чашу на 2 рабочие зоны, можно использовать ее как коландер для разморозки продуктов, для увеличения крыла при сушке посуды или как подставку под горячее как на столешнице, так и на самой мойке.
Вадим М
Вадим М
11.10.2014 в 01:36:59
zvezdopad написал : Я безусловно понимаю, что не "всё так просто и однозначно...", однако, на мой взгляд, по соотношению цена-качество - наша мойка одна из первых.
Для меня самыми ценными отзывами о качестве и свойствах продукта являются те, которые получены не из рекламных буклетов, а в процессе эксплуатации изделия. Так что, zvezdopad, большое спасибо Вам за отзыв! А moykilux, хоть и, безусловно, хороший специалист по данному вопросу, но, насколько я помню, в личном пользовании гранитной мойки не имеет...
