29.12.2014 в 15:03:38
на фото моей нет. моя была из двух больших чаш и была ТОЧНО БЛАНКО.
кстати если тыкнуть в ынтернет то вот такие отзывы о бланко имеются -
Итак про цвет - всё таки какую расцветку посоветуете (или вообще фирму изготовителя бронебойную) чтобы свести к минимумму риски закрашивания мойки ?
29.12.2014 в 16:14:51
Скажите выпускает ли фирма Blanco кухонные мойки из брашированной стали и ,если есть такие, какая цена вопроса на сегодняшний день, интересуют в первую очередь одно-чашные мойки или чаша-крыло
30.12.2014 в 00:44:17
smegul
Смотря что подразумевается под "брашированной сталью".
30.12.2014 в 08:44:36
moykilux; сталь обработанная методом крацевания...судя по вашей ссылке эта серия моек Blanco просто отполирована до блеска
02.01.2015 в 21:44:46
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой возможный вариант установки мойки из нержавеющей неполированной стали с крылом в нишу, которая образуется в кухнях домов серии КОПЭ за венткоробом. Размер ниши 109х46 см. Какой максимальный размер мойки поместится ней? Проблема видится в малой глубине ниши, то что понравилось привожу в качестве ориентира: глубокая большая чаша и толщина 1.2. ПММ не планируется. Все варианты виденные в сети предполагают увеличение глубины и пристраивание выступа к венткоробу. Другого пути нет?
02.01.2015 в 22:47:47
weber
Попробуйте яснее формулировать вопросы.
Зачем нужна такая большая мойка, если у вас не так много рабочего пространства на столешнице?
Все что требуется, разместить крыло мойки в угол.
Посмотрите похожий пример расположения с гранитной мойкой длиной 76 см.
(Там где у Вас короб, на фото расположена стиральная машина).
02.01.2015 в 23:22:27
moykilux Спасибо за наглядный пример. Расположение в точности совпадает с представленным Вами примером и плита предполается так же близко. Возможно Вы правы и подобный размер не понадобиться, а мысль была из практических соображений заполнить проём цельным куском нержавейки и отказаться от сушки используя для этого крыло. При этом стоять к мойке прямо, а не под углом. Т.е. чашау левого края, до примыкания справа. Полностью задуманная планировка изложена здесь
02.01.2015 в 23:50:19
weber
Приведенный выше (на фото) вариант с гранитной мойкой построен исходя из ограниченного рабочего пространства на столешнице.
У метровой мойки будут преимущества:
03.01.2015 в 11:00:33
moykilux, Благодарю за разъяснения, есть над чем подумать. Не проконсультируете по мойкам AquaSanita LUN101M-R и RODI BOX LUX 105 UNDER. О качестве в целом и возможности установки в столешницу из ЛДСП. Не могу разобраться, как отличить мойки из НС предназначенные для установки на ЛДСП.:sorry:
03.01.2015 в 23:36:25
weber
Спасибо. Ну, тогда еще один совет, который поможет определиться не только с размерами мойки, но и с материалом, цветом. Представьте, что Вы купили белый костюм, но у вас черные ботинки, что будете делать?)) Сопоставьте: какого цвета у вас будет плита, вытяжка, холодильник. Если данное кухонное оборудование доминирует в едином материале - нержавеющая сталь, то покупка мойки из нержавейки будет оправдана и лаконично сочетаться на кухне. В крайнем случае опирайтесь на цвет (материал) варочной поверхности, так как она будет расположена рядом с мойкой.
(Дополнение после вашего редактирования)
04.01.2015 в 15:42:56
Добрый день! Вопрос к уважаемому moykilux. В том числе благодаря Вашим рекомендациям была выбрана мойка Бланко Андано 500 для подстольного монтажа, которая сейчас благополучно ожидает установки. Теперь возник вопрос со смесителем. Пересмотрела множество вариантов и в принципе остановилась на Бланко Линус-С. Вопрос какой - подойдет ли к выбранной мойке модификация данного смесителя в нержавейке? Артикул 517184, если я ничего не перепутала. Я имею в виду по "цвету" материала. К сожалению, нигде не нашла его вживую, только под заказ. Хотелось бы смеситель не с хромированной поверхностью, поскольку замучилась в уходе за ней, а чего-то более матового. Насколько я поняла, нержавейка в уходе проще. Поправьте меня, если я ошибаюсь и нет смысла заморачиваться с нержавейкой. Возможно, вы сможете подсказать также другие модели смесителей, исходя из таких критериев - "Г-образный" дизайн, высота струи не больше 25 см (+/-), выдвижной излив, матовая поверхность (под вопросом). Дизайн кухни в молочно-серых тонах, поэтому скорее всего это металлическая поверхность, т.к. силгранит будет сложно подобрать по оттенку. Еще из "металла" на кухне - духовка и вытяжка Электролюкс в нержавейке. Кроме того, хочу подобрать к смесителю ручку клапана и подстольный диспенсер. Остановилась на Blanco 517546 (клапан с механизмом), а вот с диспенсером вопрос - наверное, подошла бы модель Пиона, но на нее какая-то совсем негуманная цена. Есть ли другая модель в варианте с нержавейкой? И главный вопрос - насколько все это будет сочетаться по цвету с учетом того, что не хотелось бы иметь зеркальные хромированные поверхности? Заранее благодарю за консультацию!
