NatalyaSh Вот :)
19.09.2008 в 01:52:11
NatalyaSh Вот :)
19.09.2008 в 02:21:59
Ох, она же дороже всей кухни стоит! Но конструкция подходящая.
О, вот еще лучше. А "облегченного" варианта Alveus Praktik 30 не бывает? Так что бы совсем без аксессуаров и с одной только дыркой (той что на одной оси со сливом) - под смеситель.
P.S. Не нашла как купить, если не в Москве.
19.09.2008 в 12:28:22
NatalyaSh Диалог у нас с Вами смешной получается... :)
Вопрос:> Посоветуйте накладную (можно врезную) мойку в тумбу 60х90. Одночашевую с крылом. Чаша не менее, но и ненамного более, 42х36см (42см чаши параллельно 90см тумбы) глубиной не менее 15см. Обязательное условие: мойка должна пережить неоднократные падения в нее сковородки из толстостенного алюминия диаметром 30см, глубиной 8. В общем весит эта сковородка как чугунная, и я ее периодически при мытье роняю. Ах, да... кухня приблизительно такой конфигурации, только угол справа.
Ответ:
Вопрос:> Нет. Это с чашей 36х42, а мне надо 42х36.
Ответ:
Вопрос:> О, эта еще лучше.
Ответ:
- модульная (накладная мойка).
Ее размер 120х60 см. Вы просили 90х60 см.
Вопрос:> А "облегченного" варианта Alveus Praktik 30 не бывает?
Ответ: Не бывает.
Для того чтобы Вам помочь, сначала ответьте на вопросы:
Если Вам нужна мойка с перламутровыми пуговицами или со стразами, то это не ко мне...
19.09.2008 в 15:58:28
Отвечаю.
1)Материал мойки, как я уже писала, должен выдержать падение сковородки (вес с водой - 8-10кг, падает "ребром"). Из моей практики: способны пережить удар эмаль и нержавейка. Для мойки из других материалов желательны примеры из практики или цифры.
2,3,4)Расстояние от стены до левого края мойки 120мм. Размер тумбы 600х900, столешницу буду выбирать после выбора мойки.
5) Чаша слева
6,9)Слева газовая плита.
7)Приблизительный .
8)Бытовая техника: сейчас белый и потом, если получится, тоже белый.
10)Желательно до 10-ти т.р.
11)Размер чаши обусловлен удобством. Из практики 42х36 - удобно, 36х42см - нет. Перенося практику на теорию получаем чашу: 42см
20.09.2008 в 01:42:20
NatalyaSh Комментирую Ваши ответы.
Что представляет из себя гранитная мойка. Кратко. Мойки Blanco содержат 80% гранитной крошки и 20% акриловой смолы. По отдельности эти материалы ничего не значат, но вместе они образуют - композитный материал. Такая мойка способна выдержать температуру до 280С градусов, не тускнеет, устойчива к окрашиванию, не шумит, легка в уходе... Кроме того, благодаря технологии Blanco (гранитная крошка максимально плотно распределена по лицевой поверхности мойки), поверхность мойки весьма устойчива к царапинам (высокая твердость поверхности).
Тест на прочность Тест на прочность гранитных моек, компания BLANCO проводит регулярно, выбирая одну мойку из партии (смена, поставка, цикл) следующим образом. С высоты 1-го метра бросают вертикально стальной шарик весом 100 гр. Если на мойке не образовалось трещин, сколов, выбоин - считается, что мойка выдержала такой тест. По силе этот удар соответствует примерно удару выскользнувшей из ваших рук полной кастрюле с водой. Из практики: Из многолетней практики, у нас были случаи (2-3), когда покупатель приходил за мойкой повторно. При установке, мойка выскальзывала из рук рабочих (или скатывалась, еще не установленной в столешницу) на выложенный плиткой пол. Естественно, мойка разбивалась. А еще был случай, когда на крыле мойки (Sanitec) хозяин рубил мясо топором. В результате - мойка раскололась. Пояснения к фото
И опять же ваши же картинки: и как-то смущают.
Не думал, что вот так будут воспринимать серьезно... :)
(На фото не я, а немецкий представитель Blanco.)
На 1-ой фото - специально, этой увесистой железякой, разбивают мойку. (Кстати, удалось с третьей попытки).
На 2-ой фото - показывают уже разбитую этой железякой мойку.
Итого:
Ни я, ни компания BLANCO не знакомы с Вашей сковородкой и данный тест на прочность не проводят.
Поэтому решайте САМИ, какая Вам мойка нужна - эмалированная, нержавейка, гранитная.
Может и правда не выдержит, а меня сделаете крайним... :eek:
Мойку еще не выбрали, а Вы пишите о левом крае мойки. Тем самым еще больше меня путаете с размерами. [QUOTE]11)Размер чаши обусловлен удобством. Из практики 42х36 - удобно, 36х42см - нет. Перенося практику на теорию получаем чашу: 42см
20.09.2008 в 03:17:43
Спасибо за подробный ответ.
moykilux написал : С высоты 1-го метра бросают вертикально стальной шарик весом 100 гр.
Займусь на досуге пересчетом шариков в сковородки. По поводу эргономики, размеров и экономии пространства:
пространство в углу надо скорее "съесть", чем сэкономить. :o BLANCO NOVA 5 S съеданию вполне способствует. А вот с точки зрения "психологии" и сковородок... сковородка оказалась равна 8ми шарикам. :cool: Что-то мне все больше и больше начинают нравиться мойки из нержавейки. P.S. Пойду сравнивать BLANCO MEDIAN XL 6 S с BLANCO NOVA 5 S и изучать физику.
20.09.2008 в 23:27:31
moykilux написал : Тест на прочность гранитных моек, компания BLANCO проводит регулярно
Хотелось-бы услышать отзывы счастливых обладателей гранитных моек,которые чтот-то уронили на мойку но изделие выдержало.
21.09.2008 в 00:19:34
Eltor
С чем связан такой вопрос?
Это сарказм или мучают сомнения? :)
Ну, пусть подтвердят счастливые обладатели Blanco... ;)
21.09.2008 в 20:33:50
moykilux написал : С чем связан такой вопрос
Хочу знать ВСЁ.
то moykilux Без обид , я просто слегка привередлив. С уважением. P.S. Тест на прочность гранитных моек, компания BLANCO - не имелось в виду ,что именно эта компания (к ней никаких претензий) просто интересует хоть какя-нибудь статистика из практики.
21.09.2008 в 20:58:05
Eltor
Хочу знать ВСЁ.
Хорошее желание... :)
Но есть два нюанса:
30.09.2008 в 22:01:15
На днях на форуме засветилась вот такая тема :
и
далее
желаю услышать высказыание дилера моек Blanco и Plados уважаемого moykilux относительно
стойкости вышеозначенных моек химически активным (допущенным к применению в быту ) веществам.
Интересуют гарантии изготовителя относительно стойкости к химии.
