Ким
Ким
22.08.2015 в 09:58:09
Андрей280880 написал : Все эти двигатели включаются в разной время и выполняют разные операции мало связанные друг с другом, т.е. иногда и вместе работают, иногда только один.
Если вместе работаю то это получается 10 кВт нагрузки, т.е. 50А по току. Не любая сеть в 220В выдержит такую нагрузку. Это раз
Два. Если что-то и делать то ставить "волшебную коробочку" нужно на каждый агрегат а не на весь "строительный" агрегат.
Три. Интересно, что Вы подразумеваете под "волшебной коробочкой" ??? Вариантов наблюдается, как минимум, три:
  1. Кондесаторы. Если для 1,5 и 2,5кВт, как бы, возможно применить, при условии что двигатель возможно переключить на обмотку треугольником. То для 5,5кВт - такое не очень хорошо.
  2. Частотник или устройство плавного пуска. Опять таки - если есть возможность переключить на обмотку треугольником на двигателе. Но здесь, если не ошибаюсь, засада. На 5,5кВт нет устройств на 220В
  3. Специально для этого инструмента иметь 3-х фазную станцию на номинальную мощность и с учетом пусковых токов. А еще лучше если на инструменте будет "плавный пуск" и тем самым возможно не учитывать пусковые токи.
  4. Разбивать по питанию весь инструмент и делать его так чтобы все было автономно. В этом случае, возможно что-то и "наколхозить"
и т.д.
В любом случае, что-то не верится что возможно ограничиться озвученной Вами суммой ....
юра Т
юра Т
22.08.2015 в 17:42:32
Ким написал : На 5,5кВт нет устройств на 220В
http://ru.aliexpress.com/item/Inverter-7500-watt-7-5KW-input-220V-output-380V-Variable-Frequency-Drive-for-7KW-Motor-Speed/532365971.html вроде есть
SVKan
SVKan
22.08.2015 в 19:43:44
Китайцам верить это себя не уважать...
У них и 380В на выходе при 220В на входе и чистая синусоида... Вранье на каждом шагу. Это невозможно в силу конструкции агрегата. Если бы это было обеспечено, то ценник был бы в разы больше. И габариты агрегата были бы больше.
Андрей280880
Андрей280880
Симферополь
24.08.2015 в 08:26:15
SVKan, у китайцев действительно есть много интересного и подходящего мне, НО, вся их техника одноразовая и не ремотопригодная, т.е. агрегат за 40000 придется покупать на каждый объект, а это не совсем выгодно. Уж лучше приобрести дизель генератор в два-три раза дороже, но уже на долго.
Андрей280880
Андрей280880
Симферополь
24.08.2015 в 08:28:22
Ким, спасибо. а если все двигатели на станции ( все производства германии) поменять на те, которые приспособлены на 220. Как в этом случае поведет себя сама сеть на 220, не будет ли выбивать все автоматы и греться проводка?
Ким
Ким
24.08.2015 в 08:53:45
Андрей280880 написал : если все двигатели на станции ( все производства германии) поменять на те, которые приспособлены на 220. Как в этом случае поведет себя сама сеть на 220, не будет ли выбивать все автоматы и греться проводка?
Это Вам придется постоянно на каждом объекте проверять сеть на предмет того что выдержит она нагрузку в 10кВт при одновременной работе, плюс пусковые токи. Не уверен что на всех объектах такое возможно. Все таки проще иметь автономный источник и не заморачиваться на ненужные обследования. К этому добавьте замену и переделку Вашей "машинки". Это же надо найти двигатели точно таких же геометрических размеров, технических характеристик (число оборотов, мощность на валу и т.д.) и т.д.
В любом случае, надо считать финансовую сторону и принимать решение.
Гоcть.
Гоcть.
29.08.2015 в 14:29:06
Мда, пока "волшебных коробочек" на такую мощу и с такими параметрами еще не придумали, а кто говорит что уже придумал, то скажите ему, что он редиска и нехороший очень человек. Потому что сейчас только цифровой процессор может с необходимой точностью сформировать сигналы для трех фаз и потом сигналы эти по принципу ЦАП преобразуются в синусоиду с крошечными ступеньками частотой в несколько десятков килогерц, которые только на осциллографе увидеть можно, но электродвигателям это уже будет пофиг. И такую штуку просто так к сетевому выпрямителю не подключишь, потому что она к различного рода помехам чувствительна очень. Значит нужен еще ШИМ и двойное преобразование. Вот и посчитайте сколько такая "коробочка" на 6 (а то и на 10) киловаттов будет стоить.. А механический фазорасщипитель не только стабильную напругу, но и стабильную частоту на выходе обеспечивать должен в широком диапазоне изменения нагрузки.
Так что думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь.
