DMC
DMC
18.01.2006 в 14:05:25
2dima_m
Оно и получается с первого раза, намотка согласно паспорту, если сочленяемые части имеют качественную резьбу...
Вот например у меня: лен пошел нормально после десятка попыток, нить - с первого раза, фум - ниразу не получилось(поэтому исключен из применения), лен+пара витков фум - со второго или третьего раза.
Но я еще раз повторю - если резьбы не совпадают, то правила тут же меняются. И аналогии здесь уже не применишь, ибо кривизна в каждом случае разная. Поэтому - экперимент рулит. Надо просто знать как это работает при правильной сборке и комплектухе, и на основе этого уже легче выходить из нестандартных ситуаций.
Более ли менее гарантированный результат на ЛЮБОЙ резьбе дают герметизирующие пасты типа Loctite(применяются самостоятельно без всяких льнов или других наполнителей). http://www.agsplus.ru/index.php?categoryid=16
Всякие unipack им и в подметки не годятся, наверно потому и гораздо дешевле.
18.01.2006 в 14:06:26
2 dima m Всегда мотаю Унилок по направлению закручивания резьбы, делаю несколько витков, все нормально получается. Если увеличением числа витков не удается устранить течь - значит комплектация плохая. К фуму у меня лично отношение не очень хорошее - не так хорошо получается, как Унилоком.
kvost
kvost
18.01.2006 в 22:01:39
ВТБ! написал : dima_m
Вы зазубрины на резьбе сделали? Если нить никак не помогает, значит резьба паршивая...
Для паршивых резьб надо применять лен вкупе с масляной краской и не выеживаться. Лучше пока ничего не придумано, как ни стараются.
ЗЫ. без навыков я бы вообще не стал связываться с этим делом. Себе дороже.
in my humble opinion
Developer
Developer
18.01.2006 в 22:37:42
DMC написал : Более ли менее гарантированный результат на ЛЮБОЙ резьбе дают герметизирующие пасты типа Loctite(применяются самостоятельно без всяких льнов или других наполнителей). http://www.agsplus.ru/index.php?categoryid=16
Дело в том, что для уплотнения соединений в домашней водопроводной системе с её рабочими параметрами (давление, температура, хлорированная вода и т.п.) сантех. льна + уплотнительной пасты более чем достаточно. С намоткой льна проблем вообще нет, т.е. сложности могут возникнуть только при не знании или кривых руках, т.е. попытке намотать сразу много или спутанные волокна. Если не нравится Unipak, то есть Gebatout, к-рая стоит чуть дороже и гораздо лучше. Если не нравится лён, то опять же есть нить Unilock. Никакой особой нужды в какой-то герметизирующей пасте Loctite просто нет тем более что:
Стандартные методы герметизации резьбовых соединений (пакля, мастики, уплотнительные ленты) и их недостатки
[*]проникновение внутрь системы и засорение ее [*]невозможность или ограниченная возможность подгонки взаимного расположения соединяемых деталей [*]относительно низкая степень герметизации - утечки и коррозия [*]низкая химостойкость
  • все пункты относятся к неправильному использованию, не говоря уже про коррозию (это опять же актуально для оцинковки или чёрной трубы да и коррозия может быть не из-за утечки) и низкая химостойкость. После монтажа, например, смесителя с использованием того же льна и пасты его сразу можно проверить и использовать, а с Loctite:
    Время достижения первоначальной прочности (25% от максимальной), мин ... ~15 Время достижения конечной прочности, час .................................................. 3 , 6 , -
aterney
aterney
18.01.2006 в 22:42:47
dima_m написал : Вот я и спрашиваю, имеет ли кто такой опыт с Унилоком, чтобы сделать с одного-двух, а не с десятого раза.
Пока сделал 4 соединения на Unilock'е (нить), результат - 50/50 :).
2 первых - коллектор МП - очень качественная резьба, все делал по инструкции и сразу отлично получилось.
Потом эксцентрики для смесителя... - старые и ржавые. Сначала намотал 6-7 витков - соединения стали капать. Вспомнил, что когда собирал коллектор, приходилось очень большое усилие прикладывать чтобы накрутить на него фиттинг, т.е. резьба была хорошо уплотнена. Постарался добиться такого же ощущения при вкручивании эксцентрика. С третьего раза получилось.
Developer
Developer
18.01.2006 в 22:43:10
Kvost написал : Для паршивых резьб надо применять лен вкупе с масляной краской и не выеживаться. Лучше пока ничего не придумано, как ни стараются.
А чем маслянная краска лучше уплотнительной пасты?? Ничем, только сплошные минусы: нужно носить с собой ёмкость с краской, кисточку, растворитель и ветошь, чтобы оттереть краску с рук или же перчатки, чтобы не испачкаться :)
zwe
zwe
Красноярск
19.01.2006 в 05:28:54
Лучше аспирина нет лекарства. :)
Kvost написал : ЗЫ. без навыков я бы вообще не стал связываться с этим делом. Себе дороже.
Кто-то уже родился с гаечным ключом в руках?
DMC
DMC
19.01.2006 в 10:11:25
2Developer
:))) Ну сколько раз можно повторять одно и то же - уменяи и знания у всех разные. То что для тебя не составляет труда - другому не осилить никогда. И дело здесь совершенно не в руках, а в конституции человека. Есть экземпляры которым противопоказано общаться с теми или иными видами достижений человеческого прогресса... Ну судьба такой...
Э..., чтобы не заморачиваться с перебором льна, его качеством и всем остальным - пасты и придумали. С ними не надо думать о качестве резьбы и прочих примудростях... А то то, что время становления у ней больше чем у льна - так торопиться надо не спеша... Чего, тебя кто-то куда-то гонит? Сделал соединение - через пятнадцать минут пустил воду - не течет, ну бог с ним... Ты почему-то опускаешь одну очень важную деталь - с локтайтом тебе не надо проверять свою работу, поэтому время, требуемое на набор максимальной прочности роли не играет. И что такое 3-6 часов во время ремонта - тьфу, один миг... Другое дело, когда надо что-то срочно и чуть ли не под напором делать. Да, локтайт здесь не пройдет... Т.е. подход у тебя древний - сделанное надо срочно проверить... Не надо. Все делается автоматически - намазал, как бог послал, закрутил. Покурил 15 минут, если неймется дал проверку несильную... - вода всегда нужна... И ничего ни перематывать, ни бояться что потечет..., не надо...
2aterney
Нормальное соедиение с нитью накручиваются практически от руки. И никаких усилий, особенно при применении рычага(ключа) быть не должно. Если ты начинаешь прикладывать усилия, значит есть вероятность того, что ты уже все испортил - начал "собирать" нить по резьбе, порезал нить, етс... А это уже залог плохого соединения. При нормальной резьбе - ты накручиваешь фитинг на трубу, потом скручиваешь, и наблюдаешь свою намотку, практически неповрежденную. Если это не так - причины я описывал выше...
kvost
kvost
19.01.2006 в 10:18:55
[QUOTE=zwe]Лучше аспирина нет лекарства. :)
Что-Вы! Особенно со спиртным:)
Будучи студентом, прилично поработал на монтаже сантехоборудования. Так что знаю, о чем говорю.
kvost
kvost
19.01.2006 в 10:21:51
Developer написал : А чем маслянная краска лучше уплотнительной пасты?? Ничем, только сплошные минусы: нужно носить с собой ёмкость с краской, кисточку, растворитель и ветошь, чтобы оттереть краску с рук или же перчатки, чтобы не испачкаться :)
Сантехника вообще весьма тяжкое и грязное занятие...:)
DMC
DMC
19.01.2006 в 10:22:41
2zwe И степенью боколавра...
