dima_m
dima_m
15.01.2006 в 21:12:48
Подскажите, как надежней соединять 1/2" оцинкованные трубы (кроме льна с масляной краской)? Нормально ли унилоком, или на нашей резьбе будет протекать? Можно ли унилок дополнить каким-нибудь герметиком силиконовым, например? Еще хотел спросить, при соединении двух отрезков труб муфтой обязательно ли с одного конца муфты гайку навинчивать? (я смотрю, в некоторых местах есть, в некоторых нет).
Serg
Serg
15.01.2006 в 23:23:29
dima_m написал : Нормально ли унилоком, или на нашей резьбе будет протекать?
Нормально. Унилок полностью заменяет лен.
dima_m написал : Еще хотел спросить, при соединении двух отрезков труб муфтой обязательно ли с одного конца муфты гайку навинчивать?
А как иначе Вы загерметизируете обе резьбы?
Leon
Leon
16.01.2006 в 01:38:41
2dima_m
Унилок сам по себе полиамидная нить с силиконовой пастой.
Не надо масляную краску - замучаетесь разбирать. Лучше лен+Унипак(или нейтральный силикон), вот тут это обсуждают: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3668
Трубы соединяют муфтой без котргайки.
Контргайку используют, когда необходима сборка/разборка соединения без вращения труб. Тогда на одной из труб нарезается более длинная резьба, чтобы можно было полностью навинтить контргайку и муфту; при соединении часть муфты перекручивается на короткую резьбу второй трубы, а затем поджимается контргайкой (подмотав уплотнитель).
Часто используют сгон - короткий отрезок трубы, с одной стороны короткая, с другой длинная резьба. Сейчас вместо сгонов часто ставят "американку" в которой вместо муфты - накидная гайка.
С уважением, Leon
dima_m
dima_m
16.01.2006 в 09:46:25
Leon, спасибо за ссылку. Т.е. унилок можно с герметиком комбинировать. А вот процесс сбора по-сырому в принципе допускается? Дело в том, что вентиль стояка не до конца воду перекрывает, и течет тоненькая струйка. В резьбе вода, соответственно. Можно ли прямо по воде унилоком мотать и герметиком мазать, а потом скручивать?
Leon
Leon
16.01.2006 в 10:22:37
Унилок не требует дополнительного силикона, просто намотайте достаточное количество. Можно и по мокрому, но лучше напрягитесь и замените вентиль.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 11:47:07
dima_m
Вам требуется разборное соединение или неразборное? В первом случае неплохо смотрится сварка, во втором - соединитель с накидной гайкой. :D
18.01.2006 в 10:02:08
Ремонт движется ...
Разводку труб сделали сами, включая нарезку резьбы, то бишь без привлечение "спецов". Трубы соединяли на паклю, которую заматывали ленотой фум сверху(кажется так пишется правильно). Почему именно так: 1) одна лента - очень капризна к сильным усилиям при закручивании 2) одна пакля - не очень красиво лохматья потом смотряться
В итоге имеем и не дорого, и эстетично ... практично (это покажет время, но пока стоит нормально).
dima_m
dima_m
18.01.2006 в 10:27:17
Я пока планирую унилоком одним все сделать. И вот такие нюансы интересуют: 1) для полдюймовой трубы написано нужно 6-7 витков нити делать. А можно ли больше, если с 6-7 капает? Или главное, чтобы можно было закрутить? 2) нить накручивать против часовой стрелки или по часовой, от конца резьбы к началу трубы или наоборот? (то, что не по резьбе нить класть - это понятно).
DMC
DMC
18.01.2006 в 13:13:19
2dima_m
Там для ведь все это для дураков написано, а умные делают так как считают нужным... Верно?
Если капит:
  1. У вас плохая комплектуха - резьбы не совпадают.
  2. Кривые руки мастера - ампутация.
  3. Отсутствие опыта - только тренировкой, пробой разных вариантов и материалов, до получения стабильных вариантов.
И не надо нить ни с чем комбинировать - это самодостаточный герметизатор.
dima_m
dima_m
18.01.2006 в 13:53:28
  1. Отсутствие опыта - только тренировкой, пробой разных вариантов и материалов, до получения стабильных вариантов.
Вот я и спрашиваю, имеет ли кто такой опыт с Унилоком, чтобы сделать с одного-двух, а не с десятого раза.
Например, если увеличением кол-вом мотков нити не удается устранить течь, поможет ли по резьбе нить намотать разок, а потом уже "по инструкции" не по резьбе? Или раз все равно капает, нужно переходить на лен+[ФУМ]+герметик? В-общем, бывало ли у кого-нибудь так, что как этот унилок ни мотал вдоль-поперек-по резьбе-не по резьбе, а течь так и не устранилась?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2006 в 13:57:49
dima_m
Вы зазубрины на резьбе сделали? Если нить никак не помогает, значит резьба паршивая...
