Mals
Mals
03.10.2007 в 09:14:41
IS написал : ДСП не слишком прочна в поперечном направлении
В общем и целом - точно, согласен. Просто уточню. Пермская (или она Сыктывкарская - у меня в одних доках она так идет, в других так, а качество, вид, расценки - совпадают) ДСП в этом смысле на порядок круче Томской. Другие не юзал. Но, похоже, качество вполне можно оценить на глаз.
OlegR
OlegR
05.10.2007 в 01:34:16
Согласен. Но, опять-же, обращаемся к расчетам - слабой характеристикой ДСП является прочность на разрыв поперек пласти (обычное расслоение плиты), а не на срез (что-бы вырвать шкант). На срез (или, по определению ГОСТа, на выдергивание шурупов) прочность ДСП ~5кг/кв.мм. Обычно разрывается "свод" над шкантом - для ДСП-16 и шканта-8 получаем 4мм высоты свода и ~5мм от торца, с которых и начинается разрыв - итого, порядка 100кг на шкант! Другое дело - расслоение. При этом плита вокруг шканта расслаивается и дальше происходит просто вырывание части верхнего слоя плиты вокруг шканта. По ГОСТу прочность на разрыв поперек пласти составляет ~3кг/кв.см. Опять-же, основная нагрузка приходится на первые 2 сантиметра вокруг шканта, что составляет порядка 2(длина части шканта в плите) * 2(две стороны) * 2(ширина участка около стороны шканта, с которого начинается расслоение) = 8кв.см. Итого, получаем ~20-30кг на один шкант. Что при 6 шкантах дает ~150 кг максим. нагрузки на полку. Естественно, меньше 300 кг по расчету прочности шкантов, но все равно явный перебор для полки шириной 60 и глубиной 30 см!
Andrejka
Andrejka
07.10.2007 в 15:28:14
Что-то не верится, что ПВА приклеется к ламинированной ДСП - ведь меламин тем и хорошь, что к нему не липнет намертво всякая грязь. Это все равно, что клеить полиэтилен или фторопласт.
Хотя мож и ошибаюсь, и придумали клеи, растворяющие полимеризованный меламин.
