Ли70
Ли70
16.01.2006 в 09:25:25
Пообщалась с электриком и он предлагает ставить на нагреватель, стиральную машину и посудомойку по двухполюсному УЗО 25 А 30 мА без автомата. На электроплиту с духовкой общее четырехполюсное УЗО 32 А 30 мА. Это правильно? Допустимо?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 09:30:01
Ли70
Это неправильно. Если электрик имеет ввиду дифавтоматы, то можно, но тогда неверно выбраны номиналы по току.
Плита с духовкой - это не встройка имеется ввиду, надеюсь?
Ли70
Ли70
16.01.2006 в 09:43:34
Понятно:(. Такой электрик. Имелись в виду как раз обычные автоматы и встроенная плита и духовка. Проконсультируйте, пожалуйста, для этих потребителей (посудомойка, стиральная машина, проточный водонагреватель и встраиваемые электроплита и духовка) какие и сколько нужно УЗО и автоматов. Предполагается монтировать Легран.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 10:01:51
Ли70
Надо смотреть рекомендации производителя в инструкции по установке. Вероятнее всего, для стиральной и посудомоечной машин подойдут дифавтоматы С10 на 30мА, для духовки С16. Поверхность независимая? Мощность? Ввод в квартиру трёхфазный или однофазный? Проточный нагреватель: мощность?
Paladain
Paladain
16.01.2006 в 10:13:23
Ли70 написал : Понятно:(. Такой электрик. Имелись в виду как раз обычные автоматы и встроенная плита и духовка. Проконсультируйте, пожалуйста, для этих потребителей (посудомойка, стиральная машина, проточный водонагреватель и встраиваемые электроплита и духовка) какие и сколько нужно УЗО и автоматов. Предполагается монтировать Легран.
У меня так: 1) УЗО (30 mA, 30 A) класса "А", за ним по отдельному автомату на 16А на стиралку и на посудомойку. 2) на плиту (или _зависимая_ духовка+вар.панель) идет Диф.Автомат (т.к. одиночный потребитель), но можно Автомат+УЗО. Если же _независимые_, то рекомендую не диф.автомат, а связку Автомат+УЗО.
3) отдельное УЗО (10 mA, 30 A) с автоматом на Водонагреватель.
В Вашем случае, параметры УЗО и Автоматов могут быть другие. Посмотрите мощность своего Водонагревателя, легко пересчинаете в необходимую силу тока. Исходя из этого, выбирайте Автомат.
Затем, на "ступень" большей берите УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 10:58:33
Ли70
И не спешите ничего покупать - а то в щиток может и не поместиться. ;)
Ли70
Ли70
16.01.2006 в 12:19:01
Нет, это к сожалению невозможно понять. Сколько электриков, столько и мнений. Самое досадное, что если заказать проект, могут быть такие же ляпы.
16.01.2006 в 19:42:14
Ли70 написал : На электроплиту с духовкой общее четырехполюсное УЗО 32 А 30 мА. Это правильно? Допустимо?
А у вас плита на три фазы подключена?!
Ли70
Ли70
16.01.2006 в 21:11:04
BV написал : А у вас плита на три фазы подключена?!
Пока никак не подключена. Надо проводку в новостройке сделать, вот и выясняю, что как должно быть.
16.01.2006 в 22:06:43
2Ли70 Ввод у вас трёхфазный? Плита рассчитана на три фазы?
Ли70
Ли70
18.01.2006 в 11:10:23
BV, перейдите, пожалуйста на http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=47798&posted=1#post47798
Я там написала про свою єлектрику подробнее.
