18.03.2010 в 16:30:12
Доброго времени суток! Хотел бы попросить у вас совета, как правильнее утеплить комнату дачного дома изнутри, жить там постоянно не планируется, естественно, только 2 дня в неделю) Итак, там две стены - уличные, из не очень толстого бруса, а две другие, межкомнатные, так те вообще из досок да фанеры сверху. Хотелось бы чтобы при постановке в эту комнату печки-буржуйки тепло из нее не выветривалось очень быстро.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.03.2010 в 16:44:49
Kabann007 написал : Хотел бы попросить у вас совета, как правильнее утеплить комнату дачного дома
Облицуйте комнаты изнутри каким либо материалом по каркасу. За облицовку поместите минвату. Мне больше нравится облицовка из гипсокартона - негорюча и вид более привычный. Можно - вагонкой.Между облицовкой и минватой не забудьте пленку пароизоляции проложить. Все.
19.03.2010 в 13:59:55
Вопрос Геннадию и не только... Кирпичный дом, помещение где стоит котел горе-проектировщики нарисовали толщину стены 1,5 кирпича, есть окно, вент. камера (кроме основной куда выходит труба от котла)... потолок - вообще не утеплен -наверху открытая терраса... ну с террасой решили -застеклили и утеплили... (дом продавался с черновой отделкой) Сам строитель по образованию и сам знаю что изнутри это плохо пошел на поводу жены - так как не хотела менять облик дома - отделочный кирпич... Я уложил на стену фольгированнвй изолон, потом экструдированный пенополстирол, после на расстоянии 1 см где два - стена кривая, выложил пазогребенвой гипсовой плитой стену (толщина плиты 100 мм)... зиму пережили... я конечно не могу "заглянуть" что там творится но так как у экстр. пенополистирола практически нулевая паропроницаемость думаю что там не все так плохо, но в других комнатах по углам дома очень неуютно (углы очень холодные) и принято решение в будущем утеплить весь дом снаружи вопрос такой - стоит ли разбирать мою конструкцию? получается такой пирог из утеплителя с двух сторон, утеплять буду минплитой... Спасибо.
Gennady
Gennady
19.03.2010 в 14:33:05
Вы утеплили таким образом ВСЕ стены? Если все, тогда лучше ломать... ибо тогда нет смысла тратиться на минвату (толк если только противопожарные мероприятия). И жить дальше с закупоренными стенами с непредсказуемым результатом (для дома ничего особо плохого нет, но ваше здоровье тут переменная неизвестная)
19.03.2010 в 15:47:09
Спасибо Геннадий. Нет конечно не утеплял весь дом... так весь дом в два с половиной кирпича, только кладка такого качества что мама не горюй... утеплял только котельную... 7,5 кв. метров... угловая - две стены, но только на глухую стену сложил "стену" из гипсовых блоков- а там где окно пока только экстр. пенополист. сверху планирую приклеить гипсокартон...
Gennady
Gennady
19.03.2010 в 17:19:44
Котельную можно не ломать... :)
CherrLy
CherrLy
Пенза
25.03.2010 в 09:05:02
Здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой утепления стены квартиры изнури. Ситуация следующая: дом кирпичный, 9 этаж, квартира угловая. Окна пластиковые, влажность по показаним монтажников, ставивших окна, "чуть выше нормы" - это когда за окном было -10. Стена (без окон) в комнате выходит на улицу и зимой очень холодная, а в местах где закрыта мебелью (за комодом) покрывается капельками воды, плесневеет. Снаружи дома видно, что стена в районе квартиры сейчас имеет "более мокрый" цвет, мокрая ли она на самом деле - непонятно. Захотели мы эту стену утеплить. Нам посоветовали Пеноплекс. Сейчас ситуация слудеющая: старые обои ободраны, на стене остались остатки бумаги от старых обоев. Затем на эти остатки на дюбелях-грибочках прикреплены плиты Пеноплекса (без клея). Через день после крепления плит в одной из них был вырезан кусок - под ним бумага от старых обоев оказалась влажной. Вот сейчас думаю что делать - отдирать всё или продолжать работу. А если отдирать, имеет ли смысл клеить пеноплекс на Теплоклей или этой стене уже ничего не поможет? Заранее спасибо!
nadegniy
nadegniy
25.03.2010 в 17:45:54
CherrLy написал : Здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой утепления стены квартиры изнури. Ситуация следующая: дом кирпичный, 9 этаж, квартира угловая. Окна пластиковые, влажность по показаним монтажников, ставивших окна, "чуть выше нормы" - это когда за окном было -10. Стена (без окон) в комнате выходит на улицу и зимой очень холодная, а в местах где закрыта мебелью (за комодом) покрывается капельками воды, плесневеет. Снаружи дома видно, что стена в районе квартиры сейчас имеет "более мокрый" цвет, мокрая ли она на самом деле - непонятно. Захотели мы эту стену утеплить. Нам посоветовали Пеноплекс. Сейчас ситуация слудеющая: старые обои ободраны, на стене остались остатки бумаги от старых обоев. Затем на эти остатки на дюбелях-грибочках прикреплены плиты Пеноплекса (без клея). Через день после крепления плит в одной из них был вырезан кусок - под ним бумага от старых обоев оказалась влажной. Вот сейчас думаю что делать - отдирать всё или продолжать работу. А если отдирать, имеет ли смысл клеить пеноплекс на Теплоклей или этой стене уже ничего не поможет? Заранее спасибо!
У Вас стены под утеплителем будут мокрые... Как вариант. производить приклеивание ЭППС типа Пеноплекс 100 мм на клей типа СТ 84, СТ 85. Экструдированный пенополистирол предварительно зашкуривается ножовкой с обоих сторон, после этого производится приклейка, дюбеля не ставятся, стараетесь приклейку производить как можно герметичнее, плотно стыковать швы, все щели запенивать. После полной полимеризации клея делается базовый армирующий слой, наносится клей СТ 85 и в него втапливается фасадная стеклотканевая сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс (синяя этикетка). После этого стену можно окончательно зашпаклевать, окрасить, либо оклеить обоями.
Gennady
Gennady
25.03.2010 в 17:55:31
CherrLy написал : влажность по показаним монтажников, ставивших окна, "чуть выше нормы"
А каким именно местом они измеряли влажность?
CherrLy написал : Через день после крепления плит в одной из них был вырезан кусок - под ним бумага от старых обоев оказалась влажной.
Креплением пенопласта вы резко сместили точку росы и произошла конденсация в ранее тёплой зоне и увлажнение. Это временно и не опасно. Со временем влажность уйдёт. Только при кирпичной кладке зачем XPS? Оставили бы паропроницаемость для здоровья себя и стен... делали бы вспененный EPS и было бы проще.
CherrLy
CherrLy
Пенза
25.03.2010 в 18:13:02
Ну вот опять два разных мнения, как поступить непонятно...
Gennady написал : а каким именно местом они измеряли влажность?
Специальным прибором для этого. Точную модель сказать не могу.
Samar
Samar
Самара
25.03.2010 в 19:44:31
2CherrLy Если стенка не единственная в кваритре, то можно и ЭППС приклеить. Только насчет толщины, я бы не стал клеить 100мм, это много и сильно смещает точку росы, достаточно 30мм (50 максимум) Самое главное - надежно пароизолировать и я считаю, что тонкий слой шпаклевки по XPS недостаточен, после армирования по клею сеткой надо штукатурить 30мм Ротбандом или г/картон клеить на перлфикс. Все таки защитится от пенопласта, теплоемкость нужна определенная и как буферизация влаги. А что, нельзя там батарею повесить дополнительно?
Но и это может не поможет, т.к. надо решать проблему влажности, вентиляции. Может у вас приток недостаточен? P.S. Можно ещё, вместо пенопластов пробку техническую или софтбордом (мягким волокнистым ДВП без пропитки) мм30-40, но это значительно дороже и эффект хз, чисто из экологичности.
