Samar
Samar
Самара
08.06.2010 в 13:32:53
НиколайР написал : Кладка изнутри совсем неровная, имеются выступы, щели и общая покатость.
Если толщина утеплителя 50-100,то небольшие неровности поверхности допустимы. Поверхность под ЭППС должна быть ровная.
Лучше штукатурить, пустошовность и полости между ППУ и стеной нежелательны. Крепление на клей понадежнее будет чем крепление на одни дюбеля.
По всей поверхности ЭППС (или ППУ) приклеить сетку и только потом по сетке штукатурить (шпаклевать) или клеить г/картон - основу для крепления плитки. По ЭППС дополнительную пароизоляцию не надо делать. Если помещение с влажным режимом, то надо делать г/изоляцию перед приклейкой плитки.
Tender 03.10
Tender 03.10
08.06.2010 в 15:16:06
Попрошу дельного совета и профессиональной консультации по поводу утепления ложи: Итак, что имеем: 1) стандартную лоджию, раздвижное остекление(дом серии серии П-44ТМ)
2) соседей, сверху (утепленная лоджия без присоединения к жилой комнате) и снизу( они присоединили ее к комнате, радиаторы отопления на этой площади присутствуют)
3) желание
  • установить пластиковые окна (5-6 камерный прфиль, 2-камерный стеклопакет)
  • утеплить (я так понимаю изнутри) наружные стены, пол, возможно, потолок
  • устроить электрический ”теплый” пол ( на всякий случай) Что, по какой технологии, и в какой последовательности производить. PS Не пинайте ногами, плиз
nadegniy
nadegniy
09.06.2010 в 09:56:03
НиколайР написал : Производитель Пеноплекса указывает прямо: "Крепление осуществляется механически и/или на клей." Тут по-моему картина ясная.
Если производитель говорит глупость, прикажете ему верить????
nadegniy
nadegniy
09.06.2010 в 10:03:26
Tender 03.10 написал : Попрошу дельного совета и профессиональной консультации по поводу утепления ложи: Итак, что имеем: 1) стандартную лоджию, раздвижное остекление(дом серии серии П-44ТМ)
3) желание
Проверить качество крепления плиток, если бухтят, то отбить (но это очень редко в П-44). Наружную, боковые стены, потолок утеплить ЭППС 35 толщиной 100 мм, предварительно зашкурить ножовкой с обеих сторон, очень сильно зашкурить, приклейку лучше делать на клей-пену СТ 84 (она лучше приклеит к плитке). Потом базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка, потом лучше декоративная штукатурка, но можно шпаклёвка СТ 225, окраска СТ 44. Это с применением материалов Ceresit.
Samar
Samar
Самара
09.06.2010 в 10:34:50
Tender 03.10 судя по фото, у вас раздвижное холодное остекление ?(могу ошибаться, фотки очень неинформативные) Надо сходить к соседям, которые утеплились и поспрошать как они делали. По остеклению/утеплению - делать проект обязательно 100%, там вам распишут все нюансы. Про вентиляцию не забыть.
nadegniy
nadegniy
09.06.2010 в 11:02:48
Samar написал : По остеклению/утеплению - делать проект обязательно 100%, там вам распишут все нюансы. Про вентиляцию не забыть.
Tender 03.10
Tender 03.10
09.06.2010 в 12:51:48
nadegniy написал : Проверить качество крепления плиток, если бухтят, то отбить (но это очень редко в П-44). Наружную, боковые стены, потолок утеплить ЭППС 35 толщиной 100 мм, предварительно зашкурить ножовкой с обеих сторон, очень сильно зашкурить, приклейку лучше делать на клей-пену СТ 84 (она лучше приклеит к плитке). Потом базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка, потом лучше декоративная штукатурка, но можно шпаклёвка СТ 225, окраска СТ 44. Это с применением материалов Ceresit.
Спасибо - вопрос, а где пароизоляция в вашем случае?
nadegniy
nadegniy
09.06.2010 в 12:59:38
Tender 03.10 Роль пароизоляции выполняет ЭППС, поэтому советую не использовать дюбеля и если будут цели тщательно их запенить!
Tender 03.10
Tender 03.10
09.06.2010 в 20:12:11
nadegniy то есть Экструдированный ППС одновременно эффективный тепло-звуко-гидро-пароизолятор?
Gennady
Gennady
10.06.2010 в 12:09:52
очевидно, что сначала установить окна, чтобы изолироваться от улицы, а пока заказали и ставят - прочитайте форум. А то скажешь вот это - возникнет куча ПОЧЕМУ. А все "А ПО КАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ" и в связи с этим все "ПОЧЕМУ" тут уже не раз обсуждены в различных темах.
nadegniy
nadegniy
10.06.2010 в 21:21:15
Tender 03.10 написал : nadegniy то есть Экструдированный ППС одновременно эффективный тепло-звуко-гидро-пароизолятор?
Да, но Геннадий правильно заметил, что вначале окна.
