02.10.2007 в 21:12:19
Имеется четырехпроводный кабель с цветами: коричневый, черный, синий и зеленый. Подскажите пожалуйста, как правильно распределить их по назначению между L1, L2, L3 и PEN. Понятно, что коричневый и черный на фазы, наверное синий следовало бы использовать для PEN, но вот смущает оставшийся зеленый, правильно ли его использовать в качестве фазного? Или зеленый на PEN, а синий на фазу?
avmal
avmal
02.10.2007 в 21:26:22
Vaolim написал : коричневый, черный, синий и зеленый. Подскажите пожалуйста, как правильно распределить их по назначению между L1, L2, L3 и PEN.
В любом случае синий на PEN, а все оставщиеся на фазы на свое усмотрение. А если хотите сделать грамотно, то концы всех фаз отмаркируйте цветной изолентой в следующем порядке - Ж,З,К.
02.10.2007 в 21:51:16
Спасибо за ответ. С синим проводом теперь все ясно. Получается, что для L1 я буду использовать например, коричневый провод с желтой изолентой, для L2 черный провод с зеленой изолентой, а для L3 зеленый провод с красной изолентой. Правильно ли я понял?
avmal
avmal
02.10.2007 в 22:34:43
Vaolim написал : Правильно ли я понял?
В общем правильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2007 в 09:45:24
avmal написал : для L2 черный провод с зеленой изолентой, а для L3 зеленый провод с красной изолентой
Не проще дополнительно не размечать жилу в зелёной изоляции - она уже и так зелёная? :D
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.10.2007 в 09:52:01
nikee
nikee
Гомель
03.10.2007 в 09:56:46
А можед для L2 использовать зеленый провод, а на L3 черный с красной изолентой
lev125
lev125
03.10.2007 в 09:57:28
Vaolim написал : Получается, что для L1 я буду использовать например, коричневый провод с желтой изолентой, для L2 черный провод с зеленой изолентой, а для L3 зеленый провод с красной изолентой. Правильно ли я понял?
Нет!!! :a Для L1 надо использовать например, коричневый провод с чёрной изолентой, для L2 черный провод с красной изолентой, а для L3 зеленый провод с белой изолентой. :net:
lev125
lev125
03.10.2007 в 10:12:51
ВТБ! написал : Не проще дополнительно не размечать жилу в зелёной изоляции - она уже и так зелёная?
Правильно, а красную на чёрный провод, потому что солидней. Не так ли? :o
03.10.2007 в 10:34:39
Какую последовательность цветов изолент принято использовать для маркировки фаз? Такую как ответил avmal (желтая, зеленая и красная) или как lev125 (черная, красная и белая)? Или кто как хочет так и маркирует?
lev125
lev125
03.10.2007 в 10:50:20
Vaolim написал : Или кто как хочет так и маркирует?
Жёлтозелёный - нулевой защитный проводник (земля) Синий - нулевой рабочий проводник (ноль) Остальные цвета для фаз. Правда, я где-то видел, было расписано:
  1. Фаза А - такого-то цвета.
  2. Фаза В - такого-то цвета.
  3. Фаза С - такого-то цвета. Но это уже от лукавого. :)
