Kamikaze написал : Простая запоминайка порядка "желтый-зеленый-красный" - элементарно по алфавиту.
А красный-зелёный-желтый - по светофору :)
30.05.2008 в 19:16:21
30.05.2008 в 19:18:53
Smily написал : А красный-зелёный-желтый - по светофору
Ага, потом стой и ломай голову - внизу вверх или сверху вниз читать :) А если светофор горизонтальный (хотя такие уже повывелись) :) ?
30.05.2008 в 19:39:50
Kamikaze написал : Ага, потом стой и ломай голову - внизу вверх или сверху вниз читать
А если еще западет в памяти ночной светофор, когда только желтый горит, то еще и вспоминать придется каких цветов там не хватает. :)
14.10.2014 в 23:23:12
Имеется провод 5-й жильный со следующими цветами жил:
15.10.2014 в 00:16:28
andron01; Есть ГОСТ, если не ошибаюсь, 50462-2009, там прописан порядок: коричневый-черный-серый. Пачкаем белый - и порядок найден :-)
15.10.2014 в 01:11:16
Электролль написал : там прописан порядок: коричневый-черный-серый
Мне помнится, как "чёрный-коричневый-серый". Мог перепутать и с МЭК.
15.10.2014 в 02:41:56
Сохранял в заметках.
ГОСТ Р 50462-2009 5.2.1 Разрешенные цвета: Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета. 5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока: Для фазных проводников предпочтительными цветами являются коричневый, черный и серый. Примечания: 3 Ни фазировка, ни направление вращения не подразумеваются данными цветами. Для фазного проводника однофазной электрической цепи, питающейся непосредственно от однофазного источника питания, предпочтительным цветом является коричневый.
15.10.2014 в 04:47:53
Songo написал : Для фазных проводников предпочтительными цветами являются коричневый, черный и серый.
В ГОСТ даже не последовательность цветов указана оказывается, а предпочтительность. Последовательность указана в МЭК.
15.10.2014 в 07:29:03
Songo, avmal, там еще есть Приложение А (справочное), где в таблице А1 приведено соответствие цветовой и буквенно-цифровой маркировки. Думаю, ее можно воспринимать как руководство к действию...
15.10.2014 в 13:30:10
avmal написал : Последовательность указана в МЭК
а можно этот момент поподробней, что то сколько листал нигде более менее нет чёткой привязки к последовательности, мало того в наших гостах даже перечисление цветов везде по разному
15.10.2014 в 13:59:23
Электролль написал : Есть ГОСТ, если не ошибаюсь, 50462-2009, там прописан порядок: коричневый-черный-серый.
Вот этот ГОСТ: Все так и есть, в конце табличка: Фазный проводник однофазной цепи - L - Коричневый Фазный проводник 1 трехфазной цепи - L1 - Коричневый Фазный проводник 2 трехфазной цепи - L2 - Черный Фазный проводник 3 трехфазной цепи - L3 - Серый
