16.01.2006 в 13:36:20
Коробку искать не придется - комната готовится к ремонту, со всех коробок уже оторваны обои и они видны как на ладони. В тех комнатах, где ремонт уже сделан, проводку не менял, но ревизию всех коробок сделал, заменил все розетки и выключатели.
Насчет перегорания лампочек у меня почти сложилось мнение - дело в старом потрескавшемся выключателе освещения в комнате. Это следует из того, что:
  • на кухне лампочки не перегорают и выключатель там новенький, хотя разводка на освещение кухни (люстра из 3 лампочек) идет от той же самой коробки, что и освещение комнаты (люстра из 3 лампочек)
  • контакты в патронах люстры проверить - навряд ли в них дело, потому что все лампочки люстры перегорают в случайном порядке
Насчет потускнения света выводы такие:
  • либо плохой контакт в какой-либо из коробок по пути следования кабеля из щитка до ламп накаливания в люстрах - проверю контакты
  • либо плохой контакт на автомате - подтяну и если надо подпаяю
  • либо неисправен сам автомат (померяю напряжение с нагрузкой и без) - надо звать электриков менять автомат
  • если ничего не поможет - тогда причина просто в слабой алюминиевой проводке (надо еще будет поспрашивать на досуге как у соседей) и придется задуматься о ЗАМЕНЕ ПРОВОДКИ НА МЕДЬ (честно говоря, не хотелось бы с этим возиться).
Кстати, у меня знакомые живут в хрущовке 60-х годов - там не то что свет тускнеет от утюга, но и пробки вылетают порой (счетчик находится прямо в квартире). Поэтому они одновременно чайник с утюгом вообще не могут включить.
Поправьте, если я не прав с выводами... Благодарен всем за активное участие в обсуждении моей проблемы.
16.01.2006 в 13:39:10
Сорри, насчет подпаять контакты на автомате я конечно погорячился...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 13:45:16
Chelsea800
Вы пробовали включать свой чайник в ту розетку, куда подключен духовой шкаф?
BigHarry
BigHarry
16.01.2006 в 13:45:25
Chelsea800 написал : Коробку искать не придется - комната готовится к ремонту, со всех коробок уже оторваны обои и они видны как на ладони.
Имхо - самый момент для замены проводки. Люминь лет на 15 расчитан, потом надо по правилам менять. Поэтому - если распологаете финансами и временем - замените на медь, а то ведь потом и обогреватель страшно воткнуть будет.
16.01.2006 в 14:17:07
2ВТБ! У меня на кухне 3 разных розетки, чайник у меня уже побывал на всех розетках.
16.01.2006 в 14:20:51
2BigHarry. Проводку менять всю от автомата и сам автомат?
BigHarry
BigHarry
16.01.2006 в 14:35:57
Желательно конечно всю. Сам автомат - можно заодно и его, особенно - если это старый черный совецкий автомат...
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
16.01.2006 в 15:03:59
Что с алюминием случится через 15 лет ? Электроны повылетают и провод истончится ? Что за правила ?
BigHarry
BigHarry
16.01.2006 в 15:28:34
2sanvitso Скорей всего - это связано с нагревом проводки - от него люминий становится более хрупким, также изоляция портиться и может дать утечку. В принципе - можно канечно старый алюм оставить - но тогда лучше не пользоваться стиралками, микроволновками и киловатными чайниками - в то время, когда клали этот алюминий - не расчитывали на такие приборы, да их просто в продаже не было...
