16.01.2006 в 10:28:15
При включении чайника тускнеют лампочки накаливания. На квартире два автомата. Тускнеют лампочки только в той части квартиры, где подключен чайник. Чайник Бинатон 2,5 кВт. Проводка в квартире алюминиевая. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и методы решения?
BigHarry
BigHarry
16.01.2006 в 10:34:17
Попробовать подтянуть контакты на автоматах, в розетках, если в распаечных коробках винтовые клемники - то подтянуть их, если скрутка - то проверить качество контакта и если надо - перекрутить или заклеймить. Если все это не поможет - проводку заменить (на медь).
DMC
DMC
16.01.2006 в 10:36:57
2Chelsea800
А не пробовали включать вместо чайника аналогичную, по мощности, нагрузку?
Вы написали что лампочки тускнею только в той части, куда пордключается чайник - т.е. если в одну линию включить - одни лампочки тускнеют, а если в другую - другие. Так или в другую вы не пробовали? Тускнеют только у вас или и у соседей тоже?
Какие автоматы и что за квартира? Как по автоматам распределены потребители?
16.01.2006 в 10:53:48
Ответы на доп.вопросы:
  • квартира 3 комнаты
  • честно говоря в другой половине квартиры чайник не включал
  • как у соседей не спрашивал
  • при включении электрического духового шкафа (2,2 кВт) или утюга (2-2,2 кВт) подобного эффекта не наблюдается
  • тот автомат, к которому чайник не подключен питает освещение двух комнат (пр. по 180 Вт), освещение ванны и туалета (пр.220 Вт), коридора перед туалетом и ванной (пр.100 Вт), стиральной машины-автомат (1,5 кВт)
  • другой автомат питает освещение одной комнаты (225 Вт) - да еще уточнение - в ней очень часто перегорают лампочки!!! (больше нигде), кухни (180 Вт), прихожей (100 Вт), здесь же (в основном в кухне) периодически подключется утюг, чайник, микроволновка (1,2 кВт), электрический духовой шкаф.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 10:54:13
Chelsea800
Тускнеют на доли секунды или на всё время нагрузки?
16.01.2006 в 10:54:59
Лампочки тускнеют на все время нагрузки
16.01.2006 в 11:16:24
Про автоматы:
ясно, что старые стоят с постройки дома (1982г.). Больше про них ничего сказать не могу - не разбираюсь. Дом панельный 125-ой серии, 5 эт., в подъезде 15 квартир.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 11:34:01
Chelsea800
Вероятнее всего плохой контакт в распаечной коробке на "ветку", к которой подключена проблемная розетка и лампочки. Не хотелось бы пугать, но если неисправность не устранить, то можно готовиться к пожару...
Геннадий Б
Геннадий Б
16.01.2006 в 11:46:36
2Chelsea800 Возможно ухудшение качества контактов соответствующего автомата или его отказ. Подтянуть контакты на автомате. Если это и подтягивание контактов в коробке (если Вы ее найдете) не поможет, следует измерить напряжение на выходе и входе автомата при включении чайника и по результатам измерения сделать вывод об исправности автомата.
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
16.01.2006 в 11:46:50
У меня те же симптомы, автоматы новые, но проводка алюминий, когда включается утюг свет заметно гаснет, особенно когда регулятор освещения(у меня вместо выключателя) в полнакала люстру питает. Дом панельный 5 эт. Однажды раскалилась розетка в соседней комнате(работал маслянник), стал выяснять. оказалось все соединения от комнаты к комнате, через розетки последовательно, т.е отключаешь 2 "лишних" провода от розетки в комнате - "гаснет" пол комнаты(свет и розетки), отключаешь 2 "лишних провода" в розетке другой комнаты - гаснет уже та целая комната. Вот такая разводка. Если при замене автоматов ничего не изменилось ищите теплые розетки или(если проводка по уму сделана) - теплые колодки под потолком. Я свои розетки подтянул насколько можно, но явление осталось и розетка первой комнаты под нагрузкой все же не холодная....Менять проводку ???
BigHarry
BigHarry
16.01.2006 в 12:43:40
Chelsea800 написал : еще уточнение - в ней очень часто перегорают лампочки!!!
Это очень похоже на плохой контакт - либо в патроне, куда вкручиваются лампочки (можнь определить визуально по нагару), либо - опять-таки - где-то в распаечных коробках или в выключателе.
