Himan
Himan
Великий Новгород
28.05.2008 в 19:09:55
Спасибо всем, очень нужная и полезная тема. У меня вопрос, а куда обращаться в случае ненадлежащего выполнения работ? Кто может защитить от недобросовестности рабочих.
SMK
SMK
21.06.2008 в 14:50:23
Наконец то появился здравомыслящий человек на этом форуме. Полностью поддерживаю реплику про насечки – этот идиотизм имеет совковое происхождение. Готов доказать любому , что насечки не приводят к улучшению «адгезии» и даже хуже, увеличивают напряжение в контактном слое. Штукатурка выполняется только при t – выше +5, и не надо путать с бетонированием в зимних условиях. Что касается стыков. Для наружных и внутренних углов есть соответствующие профиля,
При оштукатуривании поверхностей двух разных материалов, штукатурка армируется сеткой для компенсации линейных расширений разных материалов основы. К сожалению, влажность 8% а тем более 4% - это из области фантастики, не всегда удаётся получить такую влажность дерева из сушильной камеры. Как может быть поверхность кирпича влажностью 4-8%, если окружающая среда 80-90%, тем более в зимнее время. Наверное запаковать объект в фольгу и прожарить при t - 200-300 градусов. При оштукатуривании «мокрым» способом, грунтовкой является вода, при использовании материалов с добавлением полимерных связующих – грунтовка водорастворимая на основе акриловых смол. Опять же если укладка ведётся на песчано-цементный раствор, плитка замачивается в воде, если используется клей основание плитки должно быть сухое и чистое. Толщина раствора 7-15мм., имелась ввиду укладка на песчано - цементный раствор. Это тоже не соответствует действительности, ЦПС не может и не должна быть тоньше 15-20мм., где угодно, что при укладке плитки, что в стяжке, что на стенке. Что касается толщины клея за плиткой, он не должен превышать 3-4мм., остальное всё халтура, клей большей толщины используется для большеформатной плитки и натурального камня. Что касается гипсовой затирки, мы не будем обсуждать заведомую глупость.
Винить «товарища» который выложил эти материалы не стоит, хотя это не информация а дезинформация, он, как и большинство наших «специалистов» не задумывался, насколько эти ГОСТЫ, СНиПЫ, ТУ, пришедшие к нам ещё из СССР, соответствуют элементарной логике и здравому смыслу.
ac_52
ac_52
21.06.2008 в 21:17:09
SMK написал : К сожалению, влажность 8% а тем более 4% - это из области фантастики, не всегда удаётся получить такую влажность дерева из сушильной камеры. Как может быть поверхность кирпича влажностью 4-8%, если окружающая среда 80-90%, тем более в зимнее время.
Так же как влажность каменных материалов - песка или гравия может быть и бывает 1,5-12% в естественных условиях, дальше вода из них литься начинает. Это влажность по массе.
анатолийк
анатолийк
09.10.2008 в 15:32:34
агдезию не увеличат, но и штукатурка за чтото держатся будет,кто его знает какой "грунт" попадется.:p Может лучше будет совместить "совковое" и современое, чем напрочь отвергать.
26.10.2008 в 16:54:33
Гладкие поверхности,а в частности бетонные я лично обрабатываю грунтовкой,а затем после полного высыхания(чаще всего на следующий день)прохожу поверхность клеем для кафеля-мелкой гребенкой,далее штукатурка хоть гипсовая хоть цементная.
nikLik
nikLik
05.11.2008 в 22:51:11
Добрый вечер всем. Переодически захожу на сайт, читаю, что пишут, иногда подчерпываю интересную информацию. Данная тема в не моего понятия в рамках форума, уважаемый здесь Tehnik-san, кольсунтант по сантехническим вопросам, поднял тему о качестве штукатурных работ, ссылаясь на СНиПы. По моему человек, тем более мастер своегого дела, должен не только словами подтвеждать свою квалификацию. Если уважаемый Tehnik-san ещё и такой же штукатур, пусть покажет свою работу на этом поприще. И мы ему :applause: иначе:confused:
ant12330
ant12330
27.11.2008 в 16:06:11
...не мог пройти мимо....автор выложил вам СНиПы, а не руководство к действию. Для мастеров с залитыми бетоноконтактом ушами объясняю: СНиПы - Офицальные Нормы и Правила прянятые при проведении каких либо работ. Вы можете делать как хотите и что хотите, но при возникновении споров (особенно в суде) будут учитываться СНиПы, а не то что написано на мешке. Всем понятно, что они устарели, но оскоблять автора это не повод. Надо бы извиниться
Грэй
Грэй
27.11.2008 в 17:34:49
ant12330 написал : автор выложил вам СНиПы, а не руководство к действию. .... СНиПы - Офицальные Нормы и Правила прянятые при проведении каких либо работ.
в отличие от автора, 2SMK выложил нам русские народные сказки. Хочу сразу оговориться, сказки - не всегда вымысел, иногда они имеют реальную основу и логику.
Иногда.
nikLik
nikLik
29.11.2008 в 02:02:09
Специально для 2ant12330 На сколько я понимаю форум был создан для конкретной помощи людям имеющим проблемы с ремонтом. Если у Вас есть что то сказать по существу, технологии проверенные или идеи как усовешенствовать процес ремонта, флаг вам в руки. А прежде чем совать бумажки: должнобыть так и ни как иначе; обеспечте исходные условия для проведения работ, температуру и влажность поверхностей и окружающей среды. То с чего и начинаются СНиПы.
