а у огнестойкого гипса сколько?
14.11.2009 в 18:44:58
14.11.2009 в 20:24:01
Гипс свыше 120 С дегидратируется и раскалывается. Впрочем часть его остается на картоне, поэтому ГКЛ при отсутствии внешнего источника пламени не горит и обычно потлев самозатухает. Что касается стекломагнезита. Главнейшим недостатком магнезиального цемента является его гигроскопичность. Достаточно поцарапать фосфатированную поверхность и в сыром помещении он неизбежно будет насасывать воду. К чему это приведет- зависит исключительно от двух факторов- количества жидкой воды и качества листа. Низкокачественный лист в жидкой воде разрушается с такой скоростью, что процесс виден невооруженным глазом в реальном времени, качественный с глубокой фосфатацией будет держаться неделями до растворения внешней оболочки "зерна" . Если жидкой воды нет- так вообще беспроблемно- любой стекломагнезит будет стоять годами даже во влажном помещении , единственное что становится заметно- слегка сыроватая на ощупь поверхность, без потери внешнего вида , правда со значительным понижением прочности. Магнезиальный цемент от воды почти не разбухает, но со временем теряет эластичность- часть оксида магния превращается в хрупкий карбонат Вон "японская штукатурка" ( в сущности тот же СМЛ, только толстый и с несколькими слоями стеклоткани) под кирпич в городе мастеров на ВДНХ- ВВЦ пятый год стоит снаружи ( но так что дождевая вода на него не попадает) , единственное что заметно- что после дождя или в такой туман как сегодня в Москве домики ярко блестят и на ощупь обшивка сырая.
Есть еще нюанс- присутсвие остатков сульфата магния ( а еще хуже хлорида магния) в сырости несколько повышает скорость ржавления крепежа , проходящего через лист , может проступать рыжеватый ореол вокруг шурупа ( сам наблюдал).
Так что материал вполне достойный, при правильном применении естественно. Главный принцип тот же что и для ДСП, OSB1/2/3 , фанеры ,ГКЛ, ГВЛ и необработанного дерева обычных пород - "а главное сухо"
14.11.2009 в 21:30:18
DSP007 написал : Гипс свыше 120 С дегидратируется и раскалывается. Впрочем часть его остается на картоне, поэтому ГКЛ при отсутствии внешнего источника пламени не горит и обычно потлев самозатухает.
Попадался мне какой то гипсокартон тяжелый с надписью огнестойкий. Ну да ладно. Я вижу оправданное применение магнезитовых плит на сухую стяжку, в остальных вариантах он проигрывает гипсокартону во всем. По поводу температуростойкости преимущество сомнительное практически. Вряд ли помещение в котором побывало 1000 градусов будет использоваться дальше с той же обшивкой. Так что оставим это мененджерам.
Забыли упомянуть более сложный монтаж, отсутстувие кромки. Как альтернатива гипсокартону он провалился, потому что дороже намного, а преимуществ никаких в целом нет.
14.11.2009 в 22:46:25
mirock написал : Буду в том районе обязательно принесу фотку порванного фасада где поотрывало с саморезов. Хозяин в трауре
Инструкцию по монтажу не поленились прочитать? У СМЛ немного другие отступы от края листа и предварительное сверление с зенковкой.
14.11.2009 в 22:47:30
У нас заказчик пытался его применить, как альтернативу ОСБ.Затея провалилась!
14.11.2009 в 22:52:33
dmitriy81 написал : У нас заказчик пытался его применить, как альтернативу ОСБ.Затея провалилась!
На каркасном доме? Тогда удивляться нечему. ОСБ для усиления каркаса - милая вещь. ГКЛ просто не ломается в таком случае, так как шурупы в гипсе гуляют. СМЛ можно применять для одной из сторон обшивки (вторую шить ОСБ). Причем шить в один день обе стороны.
15.11.2009 в 00:44:29
Дядя Сёма° написал : На каркасном доме? Тогда удивляться нечему. ОСБ для усиления каркаса - милая вещь. ГКЛ просто не ломается в таком случае, так как шурупы в гипсе гуляют. СМЛ можно применять для одной из сторон обшивки (вторую шить ОСБ). Причем шить в один день обе стороны.
Внешнюю сторону зашили ОСБ.СМЛ планировался на внутрянку-перегородки, стены изнутри и пол застелить.
15.11.2009 в 00:45:56
- Устанавливая самонарезающие шурупы необходимо отступать от края лис-та не менее чем на 10 мм, но не более расстояния необходимого для попада-ния в полку профиля. В двухслойной обшивке крепление второго слоя допус-кается производить не к каркасу, а непосредственно к листам первого слоя. При установке «обычных шурупов» с помощью шуруповерта или эл. дрели со специальной насадкой для шурупов, предварительно высверлить фаску (углубление под шляпку самореза) на глубину около 2мм. (Рис.13).Или использовать специальные саморезы с насечками (рис. а,б).
Шпаклевку рвет. зачем мне такое счастье еще и дороже?
15.11.2009 в 10:16:48
Samar написал : Зато сертификат есть на 1000 градусов
СМЛ бывают очень разные по качеству.
Материал отличный (по заявленным свойствам), но какой то мутный, нераскрученный что-ли. Видел обьект, там вся отделка на техэтаже сделана СМЛ, смотрится офигенно, тем более что сертификат негорючести надо было.
Нашел производителя в г. Тольятти (50 км), но ка-кто все странно, есть
16.11.2009 в 01:00:50
Он не проигрывает, он просто другой. И скорее ближе не дерьмовому, но легкообрабатываему ГКЛ, а высокопрочному и водостойкому, но очень тяжелому и "серому" ацеиду и плоскому шиферу. Но опять же он другой- шифер можно смело на забор, СМЛ- нельзя, зато отделка стен шифером не смотрится. а СМЛ- смотрится неплохо. Это материал еще не имеет четкой сферы применения, хотя скажем в лабораторном корпусе я бы отодрал весь пластик и штукатурку и отделал бы именно СМЛ без всякого покрытия. А вот домой я скорее предпочту традиционные обои...
16.11.2009 в 18:45:26
DSP007 написал : Это материал еще не имеет четкой сферы применения, хотя скажем в лабораторном корпусе я бы отодрал весь пластик и штукатурку и отделал бы именно СМЛ без всякого покрытия. А вот домой я скорее предпочту традиционные обои...
Так о том и речь. Под обои лучше гипсокартон, на забор - шифер. А СМЛ куда лучше? Бесперспективный материал, на мой взгляд.
