DSP007 написал : Он не проигрывает, он просто другой.
Вот именно. Если его брать как альтернативу гипсу, а рекламируют его именно так то выходит проигрывает. А если отдельную нишу поискать...
16.11.2009 в 19:06:06
16.11.2009 в 19:14:08
Iosich написал : А СМЛ куда лучше?
На сухую стяжку, другого вменяемого применения не вижу.
17.11.2009 в 05:25:19
Дядя Сёма° написал : Инструкцию по монтажу не поленились прочитать? У СМЛ немного другие отступы от края листа и предварительное сверление с зенковкой.
Всё так и делал, лучше бы не зенковал - шляпки шурупов , где зенковал, со временем попроваливались(примерно каждая вторая).
За дождливое лето в помещении влаги из воздуха СМЛ в себя набрал. Отдельно лежавшие стопкой обрезки вообще слиплись и иструхлявились. Жаль не сфотал перед тем ,как выбросить.
17.11.2009 в 21:56:25
Реставратор написал : За дождливое лето в помещении влаги из воздуха СМЛ в себя набрал. Отдельно лежавшие стопкой обрезки вообще слиплись и иструхлявились. Жаль не сфотал перед тем ,как выбросить. Гу-а-но!!!
Ага, набирает влагу здорово!У нас паллет 2 недели пролежал под крышей, весь упакованный и некоторые листы между собой не разлиплялись у некоторых углы отваливаться стали.
18.11.2009 в 00:15:34
Вам левак какой-то достался. Заказчик (по образованию химик) обрезки СМЛ подвергает проверке уже не первую неделю. То в ведро с водой положит, то заморозит в холодильнике. Меряет штангельциркулем после этого, сверлит, шурипит. Не замечено изменений. Для большей уверенности он САМ покрыл все листы грунтовгой влагопреградой с двух сторон. Жаль, что мне внутрянка досталась, буду ОСБ гвоздить вслед за смежниками, которые СМЛ по наружке делают. А то бы рассказал про именно эти СМЛ. Она разная бывает. Один раз попалась со стекловолокном с одной стороны и всего 8 мм. Вот такая никакого доверия не вызывает. Ну я и браться не стал, зачем мне чужие проблемы?
18.11.2009 в 00:42:23
Странно. Цементы Сореля довольно часто упоминаются в химической литературе. Доа и с хлоридами /сульфатами магния многие сталкиваются. И вообще, главным для химика является не шурупление, а взвешивание.
Хотя в сухое помещение с высокой пожарной опасностью и тем более статикой я бы тоже СМЛ поставил.
18.11.2009 в 01:13:58
Реставратор написал : Всё так и делал, лучше б не зенковал - шляпки шурупов , где зенковал, со временем попроваливались(примерно каждая вторая).
А там где провалились держится на тряпке и пальцем так тыць, а оно проминается..бэээ
18.11.2009 в 11:23:08
DSP007 написал : И вообще, главным для химика является не шурупление, а взвешивание.
Ну, весов точных не было под рукой. Проверяли на двух равных по массе обрезках. За неделю лежания в воде не перевешивал контрольный сухой образец. Хотя точность такого метода не велика.
12.01.2010 в 17:35:10
2Дядя Сёма° а дом в Громово - какой? Новый или перестраиваемый? И правильно ли я понял, что СМЛ шили снаружи? Что хозяин планирует в качестве декоративной отделки?
08.07.2010 в 09:55:11
Занимаюсь продажей СМЛ в Екатеринбурге, и Премиум лист и стандарт есть. Стандарт используют только на внутрянку, а премиум и на фасад идет. Как верно в форуме заметили СМЛ плохого качества оч много на рынке. совет для покупателя плотность стандартного листа СМЛ 0.8г,см3 , а премиум лист от 1 г,см3. Пишите отвечу на вопросы по СМЛ. PS Производитель.
08.07.2010 в 11:51:05
Я смл-ом (стандарт) 6мм в хрущёвке поклеил стены, те которые промерзают,на обычную супер-мастику,зазоры между листами делал 2мм так как он играет, и герметиком,странно но полёт норм..обои не порвало,зимой доходило до -38 градусов,пока не грибка не плесени не мокроты..вскрывал часть и смотрел...кстати оставлял участок не закрытым и через сутки там мокрело..
