timel_
timel_
Рига
17.01.2006 в 11:24:07
2Мастер-Фломастер задний край нижней рельсы стоит глубже верхней ориентироваться нужно по обеим см ссылку от Dimas (Sapfir) http://www.newfurnitura.ru/goods_img/2485.jpg
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
17.01.2006 в 11:56:16
2timel_ в раум+ не совсем такая конструкция нижних роликов. Они крепятся внутри нижнего профиля двери. Тут можете посмотреть http://www.dushevno.ru/ideal.htm#3 Полная глубина в примере pavsav2 и моем отражается именно верхней рельсой. Именно ее закрепляют сначала, потом выставляют по уровню двери и крепят нижнюю. Систем то несколько на свете есть.
17.01.2006 в 12:22:06
Спасибо всем за инфо.
Меня интересует, прежде всего, размер от внешней поверхности внешней двери до внутреннего наполнения шкафа. Я так понял у Идеал, Versal, RAUMPLUS, это менее 6 см
С наилучшими, Павел
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
17.01.2006 в 12:31:53
2pavsav2 не менее 6 :) от внутренней до наполнения сделайте не менее 1см зазор а то пальцы можно повредить при открывании/ закрывании а сами двери занимают по ширине столько же, сколько и верхняя рельса 8см по минимуму 9 см от наполнения до наружной двери получается
17.01.2006 в 12:43:33
я хочу сделать шкаф-купе от пола до потолка. Стелаж уже есть и поэтому пытаюсь понять размер (это повлияет на мое решение, делать шкаф с купе или распашными дверьми): от внеш поверхности внеш двери, до внутрен поверхности внутрен двери + 1 см
Верхняя и нижняя направляющие могут "наползать" на стелаж.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
17.01.2006 в 13:16:18
2pavsav2 вы посмотрите http://www.dushevno.ru/ideal.htm#3 там есть чертеж кострукция такова, что наползать там нечему. можете съэкономить толко на зазоре между дверьми и наполнением тот самый сантиметр, но сразу хочу предупредить - в случае если есть вертикальные панели в наполнении будет очень больно...
