Аватар пользователя
reshtik
Ровно
29.11.2009 в 00:25:29
с чего вдруг сбивается зажигание? Магнето не снимали. Найду паспорт и мануал- проверю установку зажигания
Аватар пользователя
BECHA
29.11.2009 в 01:21:54
2reshtik у меня с двигателем мотороллера Муравей и тракторным магнето была такая проблема, что мотор с чуть поработавшей свечой не заводился. стоило заменить или почистить - легкий пуск. оказалось из-за возраста магниты ротора магнето просто "сели" и искра была слабой (хотя на вид был вполне приличной). замена ротора магнето решила проблему.
Аватар пользователя
reshtik
Ровно
29.11.2009 в 16:34:06
спасибо, ВЕСНА. А как убедиться, что дело именно в магните ротора? И ещё - в магнето должна быть прокладка?
Аватар пользователя
BECHA
29.11.2009 в 17:17:56
2reshtik я тогда был школьником, поэтому разобрал два магнето и сравнил прслоняя к ним отвертку. "севший" ротор не держал свой вес на жале отвертки, а более свежий ротор висел на отвертке. сейчас бы я наверно сделал бы пробойник миллиметров 7-8 и проверял бы искру на нем.
Аватар пользователя
valerich
29.11.2009 в 17:19:56
reshtik написал : А как убедиться, что дело именно в магните ротора? И ещё - в магнето должна быть прокладка?
Думаю чушь. Как узнать смотрите в теме "Мотокультиватор Крот..." И то фигня. думаю, потому как это на долго рассчитано.
Аватар пользователя
nbari
27.09.2015 в 16:02:16
Alexcris написал : В общем проблема решена координально - МТЗ-05 превращен в МТЗ-012 (теперь у него мотор УД-25 вместо УД-15). Неувязка была всего одна - у УД-25 иное растояние крепежа на картере и само собой невозможно было привинтить выкидную подставку, но проблема решилась с помощью двух кусков уголка 4х4х0,4. Теперь мотоблок опять в строю, а двигатель УД-15 убран до лучших времен в сарай (мож как займусь его ремонтом).
Не продадите магнето для уд15?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
27.09.2015 в 18:47:53
nbari написал : Не продадите магнето для уд15?
А зачем оно тебе? На него можно ставить любое левого вращения, а можно и правое на левое переделать. Работать будет.
Назад
