datchnik написал :
Ровнитель от Старателей Вам п.2 испортит ..... Он просто хуже растекается, т.е как следствие будут бугры плюс нужна большая толщина слоя.
Поддерживаю. Хотел подровнять стяжку, залил этими "тонкими старателями", и, как ни мучался разравнивая раствор, всё равно в итоге получилась бугристая поверхность со следами от шпателя ещё хуже, чем была стяжка... Может, если "равномерно" (в эту ямку - 39мл, в эту лунку - 54мл и т.д.) заливать, максимально толстым слоем, на гладкое, абсолютно невпитывающее основание, то "тонкий пол" от старателей и покажет достойный результат. У меня дважды с этой смесью ничего путного не получилось (второй раз в ванной заливал слоем ~15мм, результат - волнистое г..но). Нифига эта смесь не самонивелирующаяся, растекается плохо, любой "ляп" на поверхности так и застывает.
Кто работал с "Глимс SL", подскажите, как ведет себя эта смесь, если лить на толщину 2-3мм?
