05.10.2007 в 09:02:50
Здравствуйте. Вот здесь http://www.starateli.ru/bbs/?oper=show&start=0&t_id=3112 ответили что этот пол - самоневилир. Кто-нибудь использовал его? Как растекаемость?
henc
henc
29.12.2007 в 11:44:07
Нормальный состав, я пользовался, только за час как в инструкции не залить более 5 м/2, так что если больше надо увеличивать кол народа и мешать раствор синхронно. Растекается нормально, только не забудь прогрунтовать пол и заделать щели а то утечет и будут ямки. после заливки разровняй игольчатым валиком.
T72
T72
03.04.2008 в 22:31:47
henc написал : только за час как в инструкции не залить более 5 м/2
Объясните пожалуйста темному, почему так?
Ярослав_М
Ярослав_М
03.04.2008 в 22:34:36
Заливать надо полосами, по маякам. А не разом "накрыть" всю комнату.
T72
T72
04.04.2008 в 01:13:58
Так он же самонивелир... :confused: Понятно, что нельзя всё в один угол вылить и ждать результата, но всё таки.
y-pro
y-pro
04.04.2008 в 02:42:36
Это г...,а не пол.Купите нормальную смесь.
henc
henc
07.04.2008 в 17:49:04
T72 написал : Объясните пожалуйста темному, почему так?
Да просто одному больше двух замесов за сорок минут, и еще разровнять сложновато
Konstantinn
Konstantinn
09.04.2008 в 01:44:13
А что скажите про вот этот пол наливной? http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item16.html
LogA
LogA
Старый Оскол
09.04.2008 в 21:37:40
если хотите ровный пол, то без маяков не обайтись. И тогда все равно чем заливать, хоть цементным раствором, а самовыравнивающие смеси - это все фигня, так сказать рекламный ход
Konstantinn
Konstantinn
10.04.2008 в 00:31:38
LogA написал : если хотите ровный пол, то без маяков не обайтись.
А если мне 8 м2 залить надо, что ж тоже маяки городить? Или, к примеру, необходимо минимальную толщину?
SibBear
SibBear
Зеленоград
10.04.2008 в 16:14:36
LogA написал : самовыравнивающие смеси - это все фигня, так сказать рекламный ход
Ничего подобного, при небольшой толщине заливки более удобно и быстро использовать самовыравнивающиеся!
