03.05.2008 в 21:17:14
заливал, ванну, 6м2, без маяков, наливной пол старатели (толстый 30-80 мм), никаких бугристых поверхностей и прочего не заметил, может быть вы воды мало добавляете?
04.05.2008 в 02:02:22
2cyrixnvk Похоже,Вы единственный,кто смог залить "Старателями".Научите,как это у Вас получилось?
04.05.2008 в 08:47:31
разводил его по инструкции написанной на мешке, получилось по консистенции как кефир, а дальше разливал по всей поверхности, единственное в одном месте плохо прогрунтовал основание, пол отошел, на пространстве где то 0,5м2, и появилась трешинка небольшая одна. НО я заливал толстый слой - 50 мм, с тонким не сталкивался, да и не хочу, обычная ЦПС вполне устраивает.
05.05.2008 в 13:53:54
y-pro написал : Похоже,Вы единственный,кто смог залить "Старателями".Научите,как это у Вас получилось?
Ну что вы так критично, смесь хоть и не ахти но по цене нормальная и работать с ней можно, опыт 5 заливок показал. Главное положительный настрой и будет вам счастье.
05.05.2008 в 14:07:39
2henc Понимаете,это не нормальная цена,это практически бесплатно.Так-же как в Подмосковье плиточный клей Ветонит считают дорогим,а в Питере к этой цене привыкли,и все пользуются.А насчет Ваших 5 заливок не спорю,возможно залить можно,но приведу пример-ударной дрелью просверлить бетонную стену можно?Можно.Но не лучше ли перфоратором?
06.05.2008 в 09:48:28
y-pro написал : но приведу пример-ударной дрелью просверлить бетонную стену можно?
Полностью вас поддерживаю, перфоратором намного удобнее. Только вот мне интересно, результат от дорогого перфа и не дорогого при условии одинаковых расходниках будет разный? Или может быть бетонной стене приятней если её Бошем сверлят.? А если нет то зачем платить больше?
06.05.2008 в 11:56:02
2henc Ну конечно,тоже есть.Мощным перфоратором быстрее просверлите,чем слабеньким.Люди покупают дорогой инструмент(материал) не из-за названия,а и-за качества.
06.05.2008 в 13:29:15
y-pro написал : Ну конечно,тоже есть
Я не сказал слабеньким, а более дешевым.
07.05.2008 в 01:14:40
Ещё мешка полтора этих "тонких" старателей оставалось, - залил туалет, примерно 2см толщины получилось. Вначале порадовался - ровненько, гладенько залилось. Когда застыл пол, приложил к нему уровень... $%^#@&!!!!!! НУ КАК, ну КАК это г...но может залиться не-горизонтально???? Слов нет, одни эмоции... В общем, в итоге выставил маяки, взял ещё мешок "быстротвердеющих" старателей, залил. Всё ровно, я доволен. Заявление представителя на сайте "старателей", что "тонкий пол" "..обладает свойствами самонивелироваться" (не буду даже искать ссылку на то сообщение), следует понимать именно так, что "обладает свойствами"... В какой степени? В мизерной. Может, - самонивелируется после заливки, а может - и нет, х.з. ЗЫ. пропорции воды, грунтовку - всё тщательно делаю, как пишут на мешках. С другими смесями (кроме левого Ротбанда) проблем не было. Т.е. что я ожидал, то в результате и получал.
07.05.2008 в 08:56:03
Liquid написал :
15
Liquid написал : получилась бугристая поверхность со следами от шпателя
То что растекается не комильфо что есть то есть, а не пробывали валиком игольчатым разравнивать.:)
Liquid написал : Ещё мешка полтора этих "тонких" старателей оставалось, - залил туалет
Ну и зачем, ведь в первый раз у вас не пошло нормально, я бы не стал вокруг грабель бегать.
07.05.2008 в 15:59:17
Заливал "быстротвердеющим" старателем получилось ни то ни сё (а в одном углу вообще наплыв 1м2 на 3-4 см выше необходимого).
А вот знакомый когда у него тоже ничего с первой заливки не получилось, ничтоже сумняшеся добавил еще литр воды по-моему сверх написанного в инструкции (или на мешок, чёрт, жаль точно не помню) и у него все получилось хорошо, при этом вроде и трещин не было и не бухтела. Вот так.
